Зацените котельную
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем woozle, 16.11.10.
  1. woozle
    woozle
    woozle
    Всем привет.
    Зацените пожалуйста проект котельной.
    Дом под 600м2, отопление газом по коллекторной схеме (2 этажа) плюс немного теплых полов.
    woozle , 16.11.10
    #1 + Цитировать
  2. Стрелок13
    Стрелок13
    Стрелок13
    Челябинск
    Можно задать несколько вопросов:
    1. Зачем такой мощный насос на бойлер.
    2. не рассматривали возможность поставить гидравлическую стрелку.
    3. Почему бы не поставить обратные клапана на обратку коллектора
    4. Самый главный Вы хозяин или исполнитель проекта
    Стрелок13 , 17.11.10
    #2 + Цитировать
  3. woozle
    woozle
    woozle
    Добрый день
    Извиняюсь, что долго не отвечал.
    4. Я хозяин строящегося дома и хотел бы проконсультироваться здесь на предмет профпригодности проекта.
    1. По насосу бойлера действительно не очень понятно, уточню у исполнителя.
    2. Мне по схеме кажется, что стрелка есть - на 2 листе прямо сразу сверху над насосом (элементы 20, 12, 21, 20)?
    3. Для чего нужны обратные клапана на обратке коллектора?
    woozle , 22.11.10
    #3 + Цитировать
  4. Стрелок13
    Стрелок13
    Стрелок13
    Челябинск
    20.12.21 это подпитка для котла для поднятия температуры обратки при стартеи др. можно исключить, воткнув вместо этого свего гидрострелку лучше сделать на заказ, выйдет дешевле. Объм данной стрелки в Вашем случае можно взять побольше лучше не бутет темпер перекосов и для котла ОК.
    При постоновке гидрострелки и др. оборудования у Вас получаются отдельные потоки которые необходимо направлять по выбранному системой движению , при выключении одного из них может происходить обратное течение теплоносителя , что негативно скажется на температурном баллансе всей системы. Стоимость не большая , а система всетаки должна быть сбалансирована. Ставте обратн. клапана с латунной перегородкой, для долговечности (разница в 30-50 руб) проверено неоднократно.
    Скину фотку, првда я это переделывал после 2 или 3х компаний сантехников (очень уважаемых) поэтому несовсем красиво и эстетично. Но мой Вам совет медь всетаки для обвязки котельной лучше ,чем все остальное кто бы что не говорил.
    Стрелок13 , 23.11.10
    #4 + Цитировать
  5. Стрелок13
    Стрелок13
    Стрелок13
    Челябинск
    извените за качество
    #5 + Цитировать
  6. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Проект вполне работоспособный, на мой взгляд.
    Но вот возникает такой вопрос: это единственная отопительная система?
    Я так понимаю, дом ПМЖ, что будете делать, если, к примеру, котел, или даже просто расширительный бак, выходит из строя? А если проблема с газом (в самый большой холод, как раз тогда, когда тепло нужнее всего часто падает давление в ситеме подачи газа)?
    kodokopatel , 23.11.10
    #6 + Цитировать
  7. woozle
    woozle
    woozle
    В роли "запасной" системы отопления думаю использовать несколько тепловых пушек электрических для поддержания плюсовой температуры в доме.
    Дом станет ПМЖ только лет через 15, когда дети подрастут, да и тогда всегда будет возможность уехать в город в квартиру.
    Кроме того, поселковые сети инженерные достаточно продвинутые, несколько своих газораспределительных станций (или как они там называются), большая мощность электричества на дом (у меня 22кВт выделено например), так что думаю проблема меня не коснется.
    woozle , 26.11.10
    #7 + Цитировать
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Не вникал в схему отопления но у меня большой опыт в работе с котельными в частных домах. Что я увидел, мастер кто занимался монтажем имеет не очень большой опыт(видно по исполнению) чем чревато, при монтаже медной обвязки использовалась пайка , со временем могут появится трещины, если у нас в бригаде монтажников нет опытного человека работающего с медью мы делаем обвязку котельных металом! Фото посмотрите в интернете!
    Павел Т. , 11.12.10
    #8 + Цитировать
  9. woozle
    woozle
    woozle
    Фото не мои, читайте сообщения все-таки :)
    woozle , 11.12.10
    #9 + Цитировать
  10. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    tarasiki , 14.12.10
    #10 + Цитировать
  11. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    А вот так было до нас!
    tarasiki , 14.12.10
    #11 + Цитировать
Смотрите также
