Минимум разгонного участка дымохода на выходе с котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем iven123, 16.11.10.
  1. iven123
    iven123
    iven123
    Минск
    У меня был КЧМ который отстоял от дымохода ~1.5м. соединялся с дымоходом трубой квадратного сечения горизонтально с небольшим уклоном(выход у котла назад). Поставил жаротрубный(выход у котла вверх) на тоже место, чтобы сохранить инерционность старой системы. Подсоединил к старой трубе квадратного сечения (выход с котла вверх, сразу поворот и соед. со старой трубой) гофроалюминием. Тяга есть котел работает. Пришел "тсилаицепс" из горгаза, предложил - вертикальный участок трубы над котлом, сделать минимум 0,5м. из нержавейки или оцинковки, иначе отключат газ.
    Вопрос, какой минимум разгонного участка дымохода на выходе с котла?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Специалист прав, и согласно нормативов у такого вида теплогенерирующих аппаратов необходим разгонный участок до поворота в 0,5 метра!
    Однако, для котлов с тягопрерывателем (современные котлы на 90% имеют его)
    Данное растояние может быть сокращено до (если не ошибаюсь) 35 см, а для помещений с низкими потолками - до 15 см.
    Но еще необходимо подробно ознакомится с документами на котел и убедиться в возможности такого подключения и сокращения.
    Если в документах котла нет ни чего подобного, то нужно делать до поворота 50см!
    Удачи!
  3. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    И ещё одно замечание: гофроалюминий ставить на дымовой канал запрещено, жесть или нержавейка.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо!
    А можно спросить на основании чего?
  5. Гешан
    Гешан
    Гешан
    Ногинск
    Конечно можно.Алюминий при высокой температуре нестоек против коррозии, а также он легкоплавкий. Его ставят лишь на вентиляционные каналы.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вообще-то я о нормативах поинтересовался..
    На основании чего считаете, что запрещено, ведь производители пишут на них, что можно их на колонки и котлы устанавливать...
