Котельная для дома 300 кв.м
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем kw36, 16.11.10.
  1. kw36
    kw36
    kw36
    Нижний Новгород
    Форумчане, помогите советом, плиз.
    Почитала некоторые темы на форуме, но хочется как-то все свести воедино для конкретного проекта.
    Дом два этажа с цоколем. Площадь каждого этажа (и цоколя тоже) - по 100 кв.м
    Цоколь (он же "подвал") - из ж/б плит, перекрытие между ним и первым этажом - ж/б плиты.
    Стены и перегородки внутри - клееный брус 200 на 200. Крыша катепал, утепление 200 мм плюс все нужные изоляции. Окна деревянные, двойной стеклопакет.
    Пока больше ничего сделать не успели, заканчиваем пропитку и наружную покраску.
    Дом в деревне, электричество 380, но случаются перебои от нескольких часов до нескольких суток. Газ - в 2011 году должен быть, до деревни почти довели.
    Тепловики сделали проект.
    Электрический котел (пока нет газа) - 18 кВт Vitocell + бойлер 100 л нержавейка (Питерский какой-то)
    газовый котел 42 кВт Vitotronic 200 КСЗ, бойлер-аккумулятор Vitocell 100л, насос UPS 25-60, насос UP 15-14V + расширенный бак системы отопления и расширенный бак системы ГВС.
    Радиаторы Kermi стальные (на 1 и 2 этаже с терморегуляторами), в цоколе - без.
    Трубы из пролипропилена (чье произ-во - не известно). Ну и всякие там краны, тройники, американки и пр.
    Отопление всех этажей и цоколя можно перекрыть по отдельности (кочешь - топи только один этаж).
    В доме еще будет камин на 1 этаже + на каждом этаже небольшие норвежские дровяные печки (до 15 кВт).
    Заливать в систепу тосол не хочу (начиталась на форуме). Вода из скважины очень чистая, системы подготовки воды не нужно. Остается главная проблема - как не разморозить систему?
    Что лучше - UPS, дизель или бензо генератор? Но для электрокотла генератор не спасет (не даст 380).
    И правильные ли котлы выбраны?
    Если что-то попутала - ссори...
    kw36 , 16.11.10
    #1 + Цитировать
  2. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    почему генератор не даст 380? полно таких, которые дают и 220, и 380.
    Швондер-495 , 16.12.10
    #2 + Цитировать
Смотрите также
