Фанера на необрезную доску, для выравнивания пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Bloodjim, 16.11.10.
  1. Bloodjim
    Bloodjim
    Bloodjim
    Домодедово
    Уважаемы форумчане. Нужен совет. В этом году сделал себе пол из необрезной доски длинной 1.1 метр,, половинил брус (был в наличии). Получилась необрезная доска 45 мм. Соответственнл есть погрешношсти в высоте, какая то доска выше, какая ниже 1-3 мм. Для выравнивания пола, под плитку и под ковролин (в разных комнатах соответственно), хочу уложить фанеру 6-7 мм, для выравнивания.
    Вопрос, для того, чтобы фанера не играла, что под нее положить? Я думал посодить на клей для плитки, или блоков.
    Заранее спаасибо за ответ.
    Bloodjim , 16.11.10
    #1 + Цитировать
  2. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    Что то у вас бредовая идея!:) пособить фанеру на деревяный пол на клей! обычно на самарезы крепят! неровности эл. рубанком вырывнивают на месте!! фанеру лучше 8 мм взять!! если бюджет позволяет можно и потолще!! 7мм небывает!
    Алексей1981 , 16.11.10
    #2 + Цитировать
  3. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    постелите 2 слоя ОSB по 10-12мм в шахматном порядке прямо поверх доски, без подложки, а сверху уже любое напольное покрытие. Слои можну между собой проклеить, а можно просто саморезами стянуть
    Belerafond , 16.11.10
    #3 + Цитировать
  4. Bloodjim
    Bloodjim
    Bloodjim
    Домодедово
    Электрорубанком, если начну поперек доски строгать, то ям наделаю будь здоров! Срезал только на стыках торец к торцу. Бредовой идеей не назовешь, щочется компенсировать ямы за счет клея, соответственно крепив при этом саморезами, этого ни кто не отменял.
    В фанере не силен, пока сильно не заморачивался, но видел 7мм в инете.
    чидия может и хорошо, но сильно дорога.
    Bloodjim , 16.11.10
    #4 + Цитировать
  5. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981 , 25.11.10
    #5 + Цитировать
  6. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Есть идея, может бредовая, но если уровень в целом норм, и проблема именно в ступеньках 2-4мм - может стелать "шпаклевку" из опилок+пва, ну или еще варианты - и заполнить ей провалы между наиболее толстыми досками, используя широкий шпатель. А сверху уже можно лист фанеры. Расход кст небольшой - на 10м.кв толщиной 2мм - всего 2 литра "шпаклёвки"
    Belerafond , 25.11.10
    #6 + Цитировать
  7. isma
    isma
    isma
    Бишкек
    А не проще выравнивание сделать наливными полами??у меня погрешность 1 см где то на каждую комнату
    isma , 25.11.10
    #7 + Цитировать
  8. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Дома пол под фанеру практически не выравнивал (фанера 9 мм), где перепад у досок был большой оргалит подложил.
    Kokovan , 25.11.10
    #8 + Цитировать
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Лучше бы сразу доски выровняли пластинками из рубероида, уложенными на лаги.
    Баир , 25.11.10
    #9 + Цитировать
  10. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Ширина досок? Наливать, выравнивать смесями(само выравнивающие) не советую! растрескается это факт...
    по хорошему...фанеру потолще 16-18мм. а где плитка или бетонные смеси будут(тёплый пол например заливать) стелите ГВЛ 2листа по 12мм в шахматном порядке, все на саморезы...!
    ещё вариант(если действительно большие неровности на доски стелите плёнку и слой песка 3-5см по верх фанера 10-12мм или ГВЛ(что для вас бюджетней)
    дом2010 , 25.11.10
    #10 + Цитировать
