На устройство водяного пола всего 7 см
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем PbI6A4OK, 15.11.10.
  1. PbI6A4OK
    PbI6A4OK
    PbI6A4OK
    Кострома
    Итак, пирог следующий:
    22 см ж/б плита
    10 см полистирола 35 плотности
    Неотапливаемый подвал и неотапливаемый гараж.
    Полистирол застрелян в перекрытие снизу.
    Хватит ли мне 7 см на устройство водяного теплого пола (ламинат и керамогранит) или нужно еще утепляться?
    PbI6A4OK , 15.11.10
    #1 + Цитировать
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Очень интересно, это как? Эскизик бы посмотреть.
    Olegko , 15.11.10
    #2 + Цитировать
  3. PbI6A4OK
    PbI6A4OK
    PbI6A4OK
    Кострома
    Ну не так выразился, "засверле"н через грибки 180 мм.
    PbI6A4OK , 15.11.10
    #3 + Цитировать
  4. Kraz
    Kraz
    Kraz
    Краснодар
    7 сантиметров это очень мало. Утеплять все равно придется, так как водяной пол все равно будет греть все перекрытие. Вопрос-чем? На мой взгляд есть два варианта: постелить мультифольгу,но это дороговато, поступить так же,как в теме"Прошу оперативной помощи"на этом форуме. Правда там было 8 см высоты.
    Kraz , 16.11.10
    #4 + Цитировать
  5. PbI6A4OK
    PbI6A4OK
    PbI6A4OK
    Кострома
    ппс 100 мм
    плита перекрытия 220 мм
    эструдированный ппс 30 мм
    сетка 3мм
    трубы 16 мм
    стяжка над трубами 21 мм, ну может до 25 увеличим.
    Аминь.
    PbI6A4OK , 01.12.10
    #5 + Цитировать
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    ,стяжки мало ,надо пять см . Хватит вам ваших сантиметров ,ложите стяжку на плиту . Получится система с большей инерционностью - будет медленней нагреваться и остывать , можно еще 5 см утеплителя снизу добавить ,что бы тепло наверняка вверх шло ...
    TTJ , 01.12.10
    #6 + Цитировать
  7. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Вопрос меня долго мучает..чем плохо если ТП будет греть все перекрытие, с учетом отсутствия подвала и хорошего утепления фундамента и цоколя?
    akslepeodot , 06.02.11
    #7 + Цитировать
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    ОЧЕНЬ долго будет прогреваться. Есть конечно и плюс - долго остывать, но греть часов 5-6 до появления тепла на полу? смысл тогда вообще в этом урезанном отоплении?
    james1980 , 06.02.11
    #8 + Цитировать
  9. PbI6A4OK
    PbI6A4OK
    PbI6A4OK
    Кострома
    Вообщем, сделано.
    Без ЭППС. сетка-трубы прямо на плиту перекрытия.
    Прогревается действительно долго и оооочень большая инерция. Это и плюс и минус. Сначала загонял под 40 град. температуру. Сейчас прямая 29 обратка 26. в комнате воздух на уровне головы 24. За бротом 17 мороза.
    PbI6A4OK , 08.02.11
    #9 + Цитировать
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    " Очень большая инерция "-получается,можно топить по ночному тарифу,а на день выключать (при отоплении от электричества ) ?
    Здорово !
    "Подаю 29С,в комнате 24С "-а стены,окна какие? Напишите,очень интересно.
    Дело в том,что при подачи воды с температурой 25 градусов,КОП теплового насоса доходит до 7,5 ,т.е.потребляет 2 КВт,а выдаёт 15КВт тепла.
    Вот только какова будет температура в комнате ...
    putnik 777 , 10.02.11
    #10 + Цитировать
  11. PbI6A4OK
    PbI6A4OK
    PbI6A4OK
    Кострома
    Стены - монолит с несъемной пенопластовой опалубкой. Окна обычный стеклопакет с проплексом.
    Вчера еще немного убавил, жарковато.
    Сегодня утром: подача - 27, обратка - 23. На улице 18 мороза, Температура на уровне головы 23,5. Расход воды по петлям 2,5 л/мин.
    PbI6A4OK , 10.02.11
    #11 + Цитировать
  12. nes
    nes
    nes
    Ставрополь
    Прошу уточнить плита снизу все-таки утеплена? (100 мм ППС)
    если нет - как в подвале не жарко?
    Снимаю вопрос, не сразу прочитал начало
    nes , 10.02.11
    #12 + Цитировать
  13. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Спасибо за ответ !
    Всегда важно знать,что получается на практике.:super:
    Пошёл покупать ТН.При 27С то-же приличный КОП.
    putnik 777 , 13.02.11
    #13 + Цитировать
  14. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Все ж не стоит так обольщаться...
    Сделаем простой анализ, какое утепление дома долно быть,
    чтобы при подаче в теплый пол +27, обратке +23, температуре снаружи -18,
    температура в доме "на уровне головы" была +23,5.
    Пусть средняя температура пола + 25, тогда 1 м2 площади пола отдаст стоячему воздуху не более 10 Вт с дельты в 1 градус
    (по СНИП 8,7 Вт/м2 на град.)
    У нас дельта 1,5 градуса, хотя у пола должно будет теплее, ну да ладно.
    Даже так больше 15 Вт с м2 не получить.
    Для поддержания постоянной температуры внутри дома, теплопритоки от пола должны быть равны теплопотерям через ограждающие конструкции.
    Площадь ограждающих у одноэтажного дома как минимум в 6 раз больше площади полов, у 2 этажного в 3 раза, у 3 этажного в 2 раза.
    И это в идеале, при кубической форме, при прямоугольной все хуже.
    Следовательно в 2 этажном доме теплопотери через 1 м2 ограждающих не должны превышать 5 Вт при разнице температур внутри/снаружи 40 град.
    Какой материал может удовлетворить этим требованиям.
    Ну например 30-35 см пенополистирола. 0,04*40/0,3= 5,33 Вт.
    В реальности надо еще учесть инфильтрацию, окна, двери, вентиляцию и прибавить процентов 20-30.
    Готовы на 40-45 см пенопласта или минваты, герметичность и принудительную вентиляцию с рекуперацией? Тогда вперед.
    В реальности более 30 см утеплителя делать не целесообразно. Доля расхода тепла на подогрев приточного воздуха будет составлять более половины общих расходов на отопление.
    А это будет уже почти воздушный способ отопления со своими подводными камнями.
    Dekabrino , 14.02.11
    #14 + Цитировать
  15. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    То есть Вы хотите сказать, что теплые водяные полы без дополнительного отопления не реализуема?
    Естественно, при условии комфортной температуры пола(не горячо).
    akslepeodot , 14.02.11
    #15 + Цитировать
