Плазморез хочу купить
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем далбень, 15.11.10.
  1. далбень
    далбень
    далбень
    Говорят, режет и варит все металлы. Как оно? Кто нить пробовал? Какой посоветуете взять?
  2. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    Резать-то режет, да, и причем действительно все металлы. Вот насчет сварки - какая-то ошибка.
  3. valerey
    valerey
    valerey
    И режет не особо ..А варить не получается, хотя продавцы показывали сварку чёрных металлов с цветными, пластиком и т.д.
    Правда я сам не спец, но знакомые сварщики тоже не смогли. В общем жалко 40 000 р (Плазар).
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не варит. Вернее, прицепить одно к другому можно, но это не сварка, а ... Ну, не сварка:).
  5. alek-roma
    alek-roma
    alek-roma
    Если про мультиплаз, то не замарачивайся.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Реклама и развод на денежки обывателя. Газом варить лучше ацетилена еще не придумали, да пахнет, иногда опасно (если нарушать ТБ, то и водить авто вредно). У нас есть плазмотрон, паяют им трубки: медь + медь, медь +сталь, припои твердосплавные, с этим он справляется. Но вот что-то массивное, не-а, мощности не хватает... Почитайте характеристики и станет ясно.
  7. далбень
    далбень
    далбень
    Ну а режет то он хоть лучше чем бензорез? газом я резал и знаю что чистая кромка срезанного металла зависит от чистоты кислорода. а плазморез надеюсь режет чище чем болгарка. разочаруйте меня, если вам не трудно.
  8. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    И не надейтесь! Для чистого реза надо соблюсти ряд условий, на коленке это не получится. А вот "болгарка" да, в ней принцип другой, рез почти идеальный (для домашних нужд). Электролизная сварочная установка «Лига-02» - вот такой я видел в работе и о нем высказал свое мнение.
  9. ms_devidson
    ms_devidson
    ms_devidson
    Гость
    Купи Мультиплаз 3500 штука проста супер. Я уже ним работаю 1 год!1
  10. Aleks40
    Aleks40
    Aleks40
    Весьегонск
    Пользуюсь Мультиплазом-2500 уже несколько лет. Варит только сталь ну ещё медь можно заварить. Остальные металлы только паяет при наличии флюса и припоя. Режет нормально до 5-6 мм, толще плохо выдувает металл. И очень требователен к сети меньше 205 вольт работает очень плохо, срывает факел. Хотя пишут, что в 3500 такого недостатка нет. Для быта он не плохой, но дороговато.
  11. GYSSS161
    GYSSS161
    GYSSS161
    Минск
    Увы, плазмарез тока режет...
  12. cflebas
    cflebas
    cflebas
    Омск
    Недолго владею плазморезом со встроенным компрессором (Telwin Technology Plasma 54 Kompressor) варить, конечно не варит, но режет замечательно. Думаю что и болгарке, и газорезке далеко. Но при этом нужно естественно учитывать и цели для которых сей девайс приобретается.
  13. kibalchish
    kibalchish
    kibalchish
    Пермь
    Не озвучите максимальную толщину металла, которую вам приходилось резать данным аппаратом? В характеристиках заявлено 10мм, справляется?
  14. Юрий82
    Юрий82
    Варю котлы и устана
    Юрий82
    Варю котлы и устана
    Луганск
    У нас имеется плазморез УВПР-120. При резке на силе тока в 100А сила тока 40А на фазу, а номинальная мощность 36 киловат. А вот какая потребляемая мощность у бытовых аппаратов, проводка в доме не горит? :)
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Что бы поменьше было путаницы , то наверное модераторам лучше разделить аппараты плазменной резки на две подгруппы:
    1) Работающие на воде.
    2) Работающие за счёт электрической дуги и сжатого воздуха.
    А то какае-то некоректное мнение будет складываться. Одни пишут - хорошо, другие - плохо. А разговаривают о совершенно разных аппаратах.
    С ув. Алексей.
