Проводка в земле
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем KVladimir, 15.11.10.
  1. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Добрый день! Прошу Вас помочь мне в решении одного вопроса. Мне нужно провести электричество и сигнализацию в баньку которая стоит в 100 метрах от дома (источника электричества). Я решил положить эти два провода в металлокабель и в землю. Вот в чем вопрос - не смотря на то что провода в металлорукаве, при дожде вода все равно просочится и кабеля окажутся в воде. Может есть другие способы прокладки.
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
  3. valerey
    valerey
    valerey
    Я прокладывал бронированный кабель без всяких рукавов. Марку не подскажу. Давно это было, забыл уже. Посоветуйтесь с электриками, они точно знают.
  4. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Марка кабеля (силового) ВБбШв 3х4 - как есть, без труб.
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Разоритесь на потерях в 100м линии, медь 3х4 даст 9,3% потерь напряжения при мощности 5квт. То есть в розетке будет не 220, а 199 вольт. А если в поселке напряжение пониженное, то и еще пропорционально ниже.
    Надо брать более толстый и дешевый АВБбШв 2х16 (3,9% потерь) или 2х25 (2,5% потерь), допускается не более 6% потерь.
    3х жильный кабель не нужен, т.к. для заземления бани необходимо делать отдельный контур заземления непосредственно рядом с баней.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Чем это обусловлено? Сам собираюсь баню к общему контору заземления подсоединить (глубинное), бронированным медным кабелем 3х10. Чет еще одно глубинное делать дороговато.
  8. bill100168
    bill100168
    bill100168
    Видное
    А я бы посоветовал все таки в трубе (в любой даже ржавой), просто для защиты от случайного повреждения, вы же не будете закапывать его на метр, а со временем можете сами случайно повредить, той же лопатой.
  9. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Обычный дешёвый китайский садовый резиновый шланг спасёт отца русской демократии. :)
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Положено не менее 0.7 метра.
  11. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Если грунт позволяет только глубинное заземление и уже есть качественный контур, то используйте его. Но контур в каждом строении - надежнее.
    Ну и не забываем про систему уравнивания потенциалов.
  12. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Цельная труба ПНД однозначно и отдельный контур заземления в бане
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Всем добрый день. А если уже проложен кабель КГ 2х4 в пласт. гофре и закопан в землю (11 метров), каких неприятностей можно ждать в ближайшие годы? Говорят, что может начать срабатывать диф. автомат на вводе?
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Дифавтомат может срабатывать только при утечке одного из проводов на землю. Например, при повреждении грызунами.
    На баню при трассе около 100 метров я бы лично повесил алюминиевую воздушку на стальной проволоке - дешевле и надёжнее выйдет.
  15. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Да не будет ему ничего, если физически его чем-нибудь не повредить.
  16. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Спасибо, обнадежили.
