Дымоход для камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Art495, 15.11.10.
  1. Art495
    Art495
    Art495
    Доброе утро уважаемые форумчане!
    Обдумываю вопросы связанные с установкой в доме камина. Дом "полутороэтажный" высота в коньке 8 метров, для камина решил купить топку закрытую (мета, не определился какую) и собрать под нее короб из гипрока от пола первого этажа и до прохода кровли. Посоветуйте как правильно смонтировать в этом коробе дымоход (сколько использовать одноконтурных труб сколько двухконтурных) начитался тут страшилок о пожарах..., а топить камин планирую регулярно, как вспомогательный источник отопления- очень нехочеццо сгореть... Спасибо!
  2. Art495
    Art495
    Art495
    63 просмотра и не одного ответа.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Почитайте смежные темы, эти вопросы разбирались по десятку раз. Если не больше. Просто времени нет дублировать, если к вечеру появится, напишу тут.
  4. Art495
    Art495
    Art495
    Плюнув на работу весь день читал форум пытаясь разобраться... ниче не понял...
    Думаю сделать так :
    труба, от каминной топки (предположим СОЖ 700) в термоизолированном коробе
    где находится и топка - одинарная (0,5мм или 1мм?) идет до потолка мансарды, пересекая перекрытие в коробе (т.е с соблюдением отступов, думаю не менее 40 см до стенок короба), а от потолка мансарды и далее через кровлю выпускаю ее в сендвиче... Просто не вижу смысла пускать в теплоизолированном коробе сендвич..зачем?? , а от короба через небольшие решетки разведу дополнительное тепло по смежным помещениям
    Жизнеспособно?
  5. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Метра полтора от топки одинарная, далее - сендвич. Другими словами: сантимов сорок до потолка начинается сендвич. Я как раз сейчас зашиваю топку в короб и делаю именно так. Мало одного дня рыться по форумам. Тут надо несколько недель, если Вы не специалист (я - не спец) в этом деле. Переройте все смежные ветки, там много можно подчерпнуть.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Отступ 50 см, жизнеспособно. Но не имеет особого смысла. Будьте готовы что в момент затухания топки будет идти конденсат из верхней части дымохода. Как вот тут -
    http://www.forumhouse.ru/threads/84372/
  8. Art495
    Art495
    Art495
    Объясните, в чем принципиальная разница между трубой в утеплителе(сендвич) и однослойной трубой в утепленном коробе, тоже своего рода сендвич
  9. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Всё зависит от того как расположен утеплитель. Если прилегает к трубе, то принципиально разницы никакой, кроме качества исполнения и материалов. Наверняка захочется использовать дешевую минвату с фенольным связующим, не предназначенную для высоких температур.
    Если ты собираешься пустить тёплый воздух наверх по коробу, то в режиме медленного горения температура однослойной трубы опустится ниже точки росы продуктов сгорания, что чревато образованием конденсата.
  10. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Не экономьте на дымоходе. Ставьте сендвич. И от конденсата, и от пожара. Хотя, у моего друга стоит одинарная труба от топки, через мансарду, переходит в сендвич за полметра до потолка мансарды. Но дом у него каменный, перекрытие межэтажное бетонное. И труба на первом этаже идёт в кирпичном коробе. Я поначалу тоже так собирался. Но, долго читая форумы, все-же решил начать сендвич гораздо ниже, (у меня изба деревянная).:|:
  11. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Давай фотки публикуй по мере зашивки, а то я тоже начинаю на след. неделе...
  12. Art495
    Art495
    Art495
    Ну у меня дом бетонный...и очень хорошо утепленный. под ПМЖ .. труба проходит через отапливаемые помещения. Вопрос не в экономии а в том что бы не ставить то что не нужно... Я в данном случае хочу понять если смысл сендвича в том чтобы труба была утеплена для обеспечения тяги то тогда чем сендвич отличается от одинарной трубы в утепленном коробе. Ведь как я понимаю смысл сендвича как раз в том что бы вести его через холодные помещения...либо вообще по улице (для того внешняя труба и сделана оцинковкой - для защиты от атмосферных воздействий), если я не прав то поправьте меня... Ведь от чего я закрываю трубу оцинковкой внутри помещения? там ведь дожди не идут. тепло. а вокруг трубы еще и утепленный короб..во-первых для того чтобы закрыть горячую трубу от помещения а во вторых для утепления самой трубы воизбежание конденсата.Вот ..немного сумбурно ноя надеюсь ход моих мыслей понятен...
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    ... и правильный!
  14. Art495
    Art495
    Art495
    В общем мысль следующая:
    от топки вверх:
    1 труба голая
    далее до потолка мансарды однослойные трубы 1мм собраные "по дыму" (или лучше перевернуть "по конденсату"??)обернутые файербатсом... от потолка мансарды и до зонтика сендвич.
    вся конструкция вместе с топкой от пола 1 этажа и до потолка мансарды в коробе из гипрока на металлопрофиле и с утеплением тем же файербатсом - с соблюдением все установленных разделок и отступок...
    Какие недостатки у такой схемы?
  15. вофкимы
    вофкимы
    вофкимы
    Питерская область
    Я повесил несколько фот на ветке, которая носит название: "Камины Keddy. Есть отзывы?" на странице 34, это в разделе "Производители печей и каминов". С тех пор несколько прошёл вверх, но фотки пока не вешал. Медленно продвигается дело. Хотел на прошлой неделе закончить, но семейные дела не позволили.:( Недели через полторы- две повешу ещё. Фотографирую периодически.
  16. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Недостатки - глобально большего размера короб. Для сендвича проклееного он - диаметр +50см, для голой - диаметр +100. Если не смущает и уверены в качестве сборки и материалов короба - делайте. Собирайте по конденсату.
