Отопление
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Kyragina1, 15.11.10.
  1. Kyragina1
    Kyragina1
    Kyragina1
    Красноярск
    Провели отопление. Котел Дымок АОТВ 18/6. Квартира 60м2. Сильно кипит.
    А сегодня лопнула труба. Вот страху было. Отопление в одну линию. насос.
    по моемому все дело в трубе.
    Kyragina1 , 15.11.10
    #1 + Цитировать
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Дело в избыточной мощности котла.
    Кипит - создает гигантское давление.
    Клапана безопасности поди нету:).
    От закипания он ничем не помогает, но хоть давление сбрасывает..
    Бурят , 15.11.10
    #2 + Цитировать
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сильно кипит-Плохая ЦИРКУЛЯЦИЯ воды через котёл..любой закипит.
    Насос не клинанул?...фильтра не забиты?
    Диаметры СО...тоже важны...возможно у Вас они ооочень занижены.
    igor197475 , 15.11.10
    #3 + Цитировать
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я так понял, что котел - 18-киловатник на всего 60 метров квадратных. Там видимо ТА напрашивается
    Бурят , 15.11.10
    #4 + Цитировать
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    После прогрева системы горение котла глушите до максимума, и обязательно после монтажа системы нужно раза два-три с периодичностью в несколько дней вскрыть и почистить фильтр. Батареи должны быть вентилями открыты полностью. Возможно линия длинная, труба малого сечения, а насос слабый. Напишите, каковы: сечение трубы на ветках, из чего трубы, металл или пластик, длина веток, мощность насоса, мощность ( или хотя бы примерные размеры батарей), а так это гадание на кофейной гуще.
    viktor50 , 15.11.10
    #5 + Цитировать
  6. windsun
    windsun
    windsun
    Уберите воздушные пробки из системы. Проверьте циркуляцию теплоносителя. Проверьте работу автоматики.
    windsun , 15.11.10
    #6 + Цитировать
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Просто опечатка..я так полагаю.
    При хорошей циркуляции и исправной автоматике...пусть мощность и сильно завышена...котелок кипеть не должен...будет тактовать но не кипеть.
    #7 + Цитировать
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я не знаю, есть ли у данной модели автоматика, раз он умудрился закипеть. У меня на дровах, я при включении 2-4 батарей (всего 11, мощность 20квт) полностью закрываю поддувало и в таком режиме котел нормально держит температуру в пределах 70-90* на прямой.
    viktor50 , 15.11.10
    #8 + Цитировать
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. Либо насос стоит на подаче(без байпасной линии)., и тем самым запирает собой проход трубы. А куда такому котлу энергию девать, если ещё в добавок и аварийного клапана сброса нет? .
    2. Либо насос на обратке, ..но то же врезан "напрямки" в магистраль.
    3. -"А сегодня лопнула труба" ..., ну наверное П.пр. или М.П. Чтобы сталь разорвать ..это нужно какое избыточное давление. Скорее котёл шарахнет, как смешарик будет, но трубы не порвёт. Он же не паровой с перегретым паром в 10атм ..или больше.
    МДАА...схемку бы СО или фотку увидеть..трубы той
    Legatron , 15.11.10
    #9 + Цитировать
  10. Жнец
    Жнец
    Жнец
    Ижевск
    Сомневаюсь, что порвало сталь...пластик тоже приличное давление держит, тут скорее фитинг вырвало или просто потекло гдето. А вообще без схемы никто точного ответа не даст.
    Жнец , 15.11.10
    #10 + Цитировать
