Винтовой колун
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем SMOLL1, 14.11.10.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Кто использовал?
    Кто делал?
    Хочу собрать информацию:)
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Когда то собирал инфу по этому делу.Скину текст.Сори если немного беспорядочно.
    Параметры колуна такие:
    Длина общая - 280 мм
    Диаметр - 55 мм
    Длина конуса с резьбой - 130 мм
    Резьба тип - упорная
    Шаг резьбы - 6 мм
    Глубина резьбы - 2 мм
    Точили на обычном токарном станке с помощью конусной линейки.
    Параметры электродвигателя:
    Тип - трехфазный, 380 В
    Мощность - 4 кВт
    Обороты - 1400 об/мин
    Результаты:
    перекололи полный кузов ЗиЛ-130 с горкой вязовых дров за пару дней, особо не упорствуя. Расщепляет хорошо, единственный момент - если попадается сильно закрученный чурбак (вяз - то еще дерево!) - встает мотор, приходится выкручивать в обратную сторону газовым ключом.
    Доработки:
    1) самое главное - делать острый нос, как у самореза, чтобы сразу задирал дерево и вкручивался;
    2) наш колун сделан из мягкой стали, думаю, оптимальным будет 45-я;
    3) плотная посадка на вал мотора - в конце у нас оттянулся фиксирующий болт, а подтянуть лень было - как результат, отломился нос колуна;
    4) для больших оборотов можно попробовать уменьшить шаг резьбы, чтобы мотору легче было вкручивать.
    Повозился со своим "винтовым колуном". Движок 2.2 кВт х 1000 об/мин, 3Ф, 380В. Ременная передача 1:1.5. Конус на подшипниковых опорах. Работала установка так-себе. То, что я могу расколоть топором, установка тоже колола. А вот в сложных застревала. Пришлось её доработать. Дополнительно была установлена цепная передача 1:3. Итого на выходе получилось 250 об/мин. Теперь установка стала гораздо "злее". Грызёт стволы до Ф500 мм сухого дерева (акация и клён). Больших просто не было под рукой. В меру сучковатые тоже колет. Застряёт только в сильно крепкой сучковатой древесине. И то, если загнать по центру. А можно откалывать понемногу.
    Отчитаюсь. Сделал подобную установку с резьбовым конусом. Изначально решил не мелочиться и поставил двигатель в 4.2 кВА на 1320 оборотов. Конус первоначально выточил диаметром в 75 мм и углом в 15 градусов, с шагом в 8 мм, но вышел облом, так как полено не натаскивалось... Вообще! Так как точить новый конус поленился, то отрезал у старого конуса примерно 80 мм и прикрутил вновь выточеный конус с шагом в 4 мм, углом 10 градусов и длиной 100 мм. Поленья стало колоть легко! Даже самый сложный случай: мороженая и сучковатая берёза диаметром в 46 см.
    Второй облом вышел из-за того, что на конусах резьба левая, а конусы скручены были правой резьбой. Итог: на третьем полене конус открутился и остался в полене. Колол это полено,чтобы достать конус, по старинке - колуном. Потратил минут десять... Теперь на сварке!
    Облом №3. При нарезании резьбы на конусе, после второго сломаного резца, когда пытался нарезать резьбу на самом кончике, привычно взял в руки напильник. Так как частично след от резца был достаточно глубоким, то проточка много времени не заняла. Получилось удачно и в дерево вгрызается без особого напряжения.
    Запустил станочек и засёк производительность. Вышло - 2 куба дров за час, если не торопясь.
    Сейчас сооружаю тележку, чтобы не на землю, а сразу в тележку и в поленицу. Потому как бросать сначала на землю, а потом снова поднимать и грузить лень.
    Мощность движка 2.2 кВт в большинстве случаев хватает. Винт точится по методу Стаканова из Чипмейкера. Токарь 3го разряда сделал с первого раза (но поломал 1 резец). Станок 16Б16 с двигателем 2.2 кВт. Обороты шпинделя 210 (это к слову о возможностях). Далее следует ременная передача 1/3. Она служит своеобразным предохранителем. На винте около 500 об/мин. При 150 об/мин тяжело насадить полено на винт и скорость раскола не та. Нормально с 300 об/мин. Упор обязателен. Центр винта от плоскости на высоте 70-80мм (при высоком центре запросто выкручивает полено). Сажать винт на вал движка не надо - большое полено упирается в лобовую крышку. Работать БЕЗ перчаток/рукавиц (хотя для сибири - ?).
    Пока всё. Будут вопросы - милости просим. После праздников попробую выложить фото девайса.
    Полазил на youtube, почитал комменты к роликам. Там авторы изобретений рассказывали о параметрах. В общем, в среднем они таковы:
    Двигатель:
    Мощность - 2,2-3 кВт;
    Обороты - 950-1200 об/мин;
    Колун:
    Длина - 28-30 см;
    Диаметр - 60-80 мм;
    Резьба - упорная, шаг 6-7 мм, глубина - 1,5-2 мм
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    В 2003 г. изготовыл подобную установку "станок для рубки дров".
    800x600 (168,27 Kb)
    800x600 (167,03 Kb)
    800x600 (173,58 Kb)
    800x600 (172,91 Kb)
    Двигатель: 3ф; 7,5кВ при 1450 об. мин.
    Инструмент : конус 30 град, резьба - левая, шаг - 6мм, наружный диаметр конуса - 82мм, Длина резьбы - 140мм, общая длина инструмента - 220мм, материал Сталь 45 (без закалки).
    Разьба изготовылась на токарном станке 1А62 с резьбовой подачей в право, т.е. от патрона на предварительно выточеном конусе в 30 град. Поперечная подача от руки, используя следящую систему: глаз - мозг - рука.
    С тыльной стороны на диаметр 75 приварен диск, материал Сталь 30. После сварки произведена обточка на диаметр 280мм, толщина 20мм. В диске просверлены 4 отв. диаметр 14мм, глубина 50мм на наружном диаметре. Инструмент насажен на валу двигателя по переходной посадке. Пременен клин и стопорящий винт.
    Рама сварена из уголков 50мм. К раме приварены два уголка на ребре для крепления стола.
    Стол 360мм на 470мм, толщиной 10мм (стальной, прим. Ст3) крепится 4 винтами с конической головкой и применая гайки. Плоскость стола 80мм ниже оси инструмента. К столу по оси конуса и под ним, отступая 50мм от кончика с зазором 6мм приварен предохранительный нож толщиной 10мм. Материал Сталь 45 без закалки.
    Высота стола от поверхности пола выбрана ергономически и составляет 400мм.
    Общая длина 930мм.
    Установка себя полностю оправдала. Рубыл заготовки из разного дерева до диаметра 500-600мм, длиной до 500мм. Бывали отдельные случия остановки двигателя при особо трудных полен. Тогда отключал двигатель и используя штангу изготовленую из арматурного стержня и отверстия в диске вивиньчивал конус из заготовки.
    Порублено сотни куб.м. дров без травм.
    Для дома желательно иметь мощность мотора 1.5-2 кВт, 1500 об/мин, 220В. Плюс редуктор 1:8-1:10. В итоге на выходе будет 150-200 об/мин (как на колесе машины из ролика), достаточно мощности и нагрузка на сеть в разумных пределах.
    Появились фотки:
    600x800 (82,97 Kb)
    В большой шестерне есть отверстия, в которые удобно вставляется ключ для вывёртывания винта (на всякий случай).
    600x800 (92,39 Kb)
    800x600 (84,76 Kb)
    Придумываем ещё дополнительный рычаг для облегчения вхождения конуса в дерево.
    800x600 (79,18 Kb)
    Это был опыт уже сделавших колун.В инете инфы по винтовому колуну достаточно.Скинул то , что отфильтровал для себя.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Опять эта дурацкая тема поднимается.
    Купите обычный (лучше хороший) колун на рынке долларов за 8-10 и упражняйтесь по-тихоньку. Можно конечно и быстро, если рук не жалко. Это и зарядка хорошая, и проще всего.
    Юрий рассказывал, что зил за пару дней покололи - не так и шустро. Последний раз колол полный бортовой газон тополиного кругляка где-то в середине июля, так после шести вечера начали, а до темноты и в дровник всё сложили. Руки убил крепко, но нужно было срочно. За пару дней точно не в напряг всё сделали б. Так зачем выдумывать что-то?
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    юриййй у Вас вкладок не видно.
    Большое спасибо за информацию, завтра буду мучать токаря:)
    Лично для Вас Чудо-колун
    Для Юрия - чтоб руки и вейс не бить:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Обалденная штука
    Люблю подобные штуки.
    А колуном рубать - большого умане надо
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Чаще пользуйтесь кнопкой Поиск...
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Еще раз напомню , что винтовой колун не делал, а выложил то что нарыл в сети.Там и фразы от себя.В основном все с форумов.Сам практикую хороший колун и низкопрофильная шина (по моему даже с Порша).Вот тут на видео оно самое.Очень не плохо получается.
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    А, что, высокопрофильная не годится?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    С низкопрофильной удобней.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    От высокопрофильной наверное отдачу в лоб можно получить,если промажеш:)]
    Способ колки дров ручным методом в промышленных масштабах:):
    Правда немного стремно...
  14. JktuSamodelkin
    JktuSamodelkin
    JktuSamodelkin
    Хмельницкий
    Немного? А если этот топорик на какомто сучке оторвётся и рекошетом в лоб?? это еще менее болезненный вариант, отделаетесь большим синяком или выбитым клазом/сломанным носом. А если топорик после сучка сразу не отколется а только через пол-оборота, на верхушке орбиты! и он проломит башку и . страшно и представить себе такое :ogo:
    Хоть бы защиту какую нибуть поставили :(
  15. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
  16. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    :(:(:( + 20 % НДС и того 5-6 тыс. Дороговато за игрушку.
    Признаюсь честно, покупать или изготавливать такое чудо нет намерений, но интересно знать про возможности такого колуна, а именно способен ли этот "шуруп" расколоть более мягкие породы деревьев (тополь к примеру), особенно если речь идёт не о ровнослоных дровах? А те дрова, которые на фото по ссылке Юрия колятся хорошим колуном (15 баксов с ручкой) за один удар.
    Да и есть ли экономическое обоснование? Это я к тому, что за 6 тыс. грн роботяге, который отапливается дровами нужно 3-4 месяца работать (по крайней мере у нас). За эти же деньги можно нанять такого же работягу, чтоб на всю жизнь дров нарубил.
