Вопрос по полу котельной в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sergei666, 14.11.10.
  1. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Какой должен быть пол в котельной в каменном доме?
    Вот такой ВРОДЕ у меня...по всему цоколю сделали летом:
    1. Плита бетонная основная примерно 30см
    2. Черновой пол ЦПС примерно 8см
    3. Гидроизоляция типа Стеклоизола
    4. Еще стяжка примерно 5см
    Про утеплитель под фундаментом снизу к почве, гидроизоляции - незнаю,
    Вопрос - можно ли в данном случае как у меня уже сделано класть плитку керамогранит на ПОЛ в котельную, или же надо утеплить например пенополистиролом, поверх еще стяжку и на него токо плитку?
    Нужен ли порог при входе?
    Там пол должен быть ниже основного уровня этажа или вровень или как??
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    Котельная -это прежде всего тех. помещение...
    Поэтому керамогранит ... гораздо лучше, т.к эксплутационные характеристики выше ..,чем просто керамическая плитка...
    Для подобных тех помещений необходимо выполнить ( если это не сделано)
    канализационный трап или приямок( с дренажным насосом) Не забудьте о соответствующем уклоне пола..
    Температура грунта груглогодично на глубине трех 3,5 м всегда стабильна.. и 5-7-8 градусов...
    Уровень пола в тех помещениидолжен был ниже других помещений..( как ни как дело с водой придётся иметь)...
    Утеплять пол тех помещения нет необходимости..
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Слив не сделан, уклон тоже, и сейчас на одном урочне полы везде на цоколе.
    Значит если я кладу керамогранит на то что есть сейчас(скорее всего слив не сделаю),значит в остальных надо будет поднять еще уровень пола и порог сделать ! ТАК??
    А в остальных помещениях надо класть ЭППС на пол и поверх него еще стяжку делать?
    У меня примерно 1.8м от пов. земли вниз цоколь и 1.7м над уровнем земли.
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Ого... А зачем это в котельной? Поясните пожалуйста назначение этих мероприятий.
    Это здорово. Видимо я что-то пропустил, разве речь идет о котельной в подвале?
  5. alero
    alero
    alero
    Химки
    У Вас нет друго выхода... именно так...
    А в случае аварии: где окажется горячий теплоноситель?
    Одназначно, наружные стены должны быть утеплены... над уровнем земли и + как минимум на уровень промерзания грунта не менее метра обязательно..
    Лучше когда все 2,5-3.м
    Здесь просто включите логику.. если у вас в системе в случае аварии кипятка выльется не много( от объёма системы) .. то вопрос не стоит даже затрагивать..но если это будет ни один кубометр., куда грячеей воде деваться...
    В слуае штатных ( ремонтных работ) Вы сможете подсоединить шланг и безболезненно слить всю воду с системы...
    Да и трапы -это бычное явление для всех сантехнических помещений..
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Пытаюсь включить. Основная мысль вроде бы понятна.
    Но это всё красиво выглядит, если авария в котельной. Или хотя бы НАД котельной.
    Но если авария произошла на первом этаже не над котельной? :mad: Всё равно кубы кипятка выльются куда попало. В гостиной же приямок с уклоном пола будет смотреться не очень красиво :|:
    Организовать же штатный слив из системы imho проще и дешевле без всяких приямков
  7. alero
    alero
    alero
    Химки
    Но зачем Вам себя отягощать , если Вы уверены в том , что Вам это не нужно..
    Речь идет только о технических помещения с размещением соответствующего теплотехнического оборудования с достаточно большим объёмом теплоносителя.(S=от 1000 м.кв)
    Да и то каждое решение, в частном секторе, это больше пререгатива собственника... ни какие "рекомендации" не могут ни какого заставить выполнить их, если они по той же "логике" не нужны...
    Совершенно верно...
    Да и эти " рекомендации" прописаны в соответствующих нормативных документах..( в первую очередь -это как руководство к исполнению для проектировщиков.. чтобы не забывали.. рисовать..)...
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    У моего соседа сделан такой слив в полу, напоминает старые совковые души в домах отдыха, но в целом прикольно
    Стены я утеплять буду все однозначно, отмостку тоже утеплю, но в след году все.
