1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Прокол под дорогой
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем KulikovAV, 14.11.10.
  1. KulikovAV
    KulikovAV
    KulikovAV
    Гость
    Здравствуйте! необходимо сделать прокол... интересуют способы, приспособления для прокола. а так же описание как эти приспособления изготовить.. принцип работы итп.
    сразу попрошу, не пишите про согласования итп...
    спасибо...
    KulikovAV , 14.11.10
    #1 + Цитировать
  2. KulikovAV
    KulikovAV
    KulikovAV
    Гость
    ну где все??
    #2 + Цитировать
  3. доцент
    доцент
    доцент
    Чугуев
    Значит копаем траншею с одной стороны дороги и на против - с другой. Прямой участок траншеи перед дорогой должен быть не на метр больше ширины дороги. Глубина траншеи где-то на см.40-50 глубже чем необходимо для прокола. Берем трубу необходимого диаметра и длины (минимум по ширине прокола) - это будет гильза. Один конец трубы зарезаем болгаркой (розочку) и сбиваем лепестки на конус. Но лучше вставить так называемую "пулю". Вставляем в траншею и бьем кувалдой...долго и монотонно...не спеша с перекурами...и опять бьем. Если повезет (не попадет в камень-бетон) то с другой стороны от дороге в траншее появится ваша розочка (загнутые на конус лепестки) или "пуля". При использовании розочки - берем болгарку и режем чтоб ее удалить. Получаем гильзу для прокладки того чего хотим. Вроде просто. Но при большой ширине дороги следует использовать домкрат (желательно мощный, например тепловозный, но думаю и от грузовика прокатит. Принцип тот-же: упер домкрат в гильзу, а другой стороной в конец траншеи и работаем вдавливая гильзу... переставляем домкрат и опять работаем ...
    доцент , 14.11.10
    #3 + Цитировать
  4. KulikovAV
    KulikovAV
    KulikovAV
    Гость
    ага... это ясно. тоесть если мы заостряем конец, то остаеться просто срезать его. а если розочкой, то надо будет землю вытаскивать из трубы?
    и еще. если нужно проколоть под канализационную Ф110 или Ф160, тогда как??
    #4 + Цитировать
  5. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Земли в гильзе и так и так не будет.
    Тогда вместо домкрата/кувалды - экскаватор, либо метод ГНБ. :|:
    Goryachev , 15.11.10
    #5 + Цитировать
  6. KulikovAV
    KulikovAV
    KulikovAV
    Гость
    почему не будет земли? не понял этот момент. как экскаватором проколоть?? интересует именно ручной способ, без гнб и тд итп...
    KulikovAV , 15.11.10
    #6 + Цитировать
  7. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Потому, что в обоих случаях торец трубы закрыт, либо пулей, либо согнутыми и заваренными стенками.
    Экскаватор, он же не только копать может, он и трубу в траншее толкать может, причём плавненько так продавливать её под дорогой.
    #7 + Цитировать
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    В вашей просьбе нет главных параметров: диаметр трубы и длина прокола.
    Виктор Петрович , 15.11.10
    #8 + Цитировать
  9. KulikovAV
    KulikovAV
    KulikovAV
    Гость
    под канализационную Ф110 или Ф160, 6м
    #9 + Цитировать
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Такой диаметр, конечно трудно продавить, но можно с помощью гидроцилиндра от экскаватора. Кроме этого понадобится гидронасос. А если хотите целиковую трубу толкать, тогда и траншею под трубу надо метров восемь. У меня есть опыт продавливания дюймовой трубы на 8 метров реечным домкратом.
    #10 + Цитировать
  11. KulikovAV
    KulikovAV
    KulikovAV
    Гость
    продавить не вариант. потому что труба- полиэтилен либо полипропилен. не выдержит нагрузки... а давить под нее гильзу большим диаметром, очень дорого...
    #11 + Цитировать
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Тогда только так:http://www.gnbstroy.ru/
    Эту технологию видел своими глазами. Называется бестраншейная прокладка труб.
    Виктор Петрович , 22.11.10
    #12 + Цитировать
  13. Dreddo
    Dreddo
    Dreddo
    Есть у меня тут ребята знакомые, 225 трубу без проблем тащат, планируют на 300 выходить. Машинка у них маленькая, даже из колодца могут. Цены приемлимые вот их страница.
    Dreddo , 20.06.13
    #13 + Цитировать
  14. Молчанов
    Молчанов
    Молчанов
    Нижний Новгород
    Два приямка с разных сторон дороги, рыболовный ледобур, но нужно его будет наращивать, как- думайте сами, и вперед к победе коммунизма. Но аккуратно, чтобы коммуникаций под дорогой не было.
    Молчанов , 24.06.13
    #14 + Цитировать
  15. Dreddo
    Dreddo
    Dreddo
    Вот ребята работают
    Dreddo , 09.08.13
    #15 + Цитировать
