Временная очистка от железа
Тема в разделе "Очистка воды", создана пользователем BURILSHCHIK, 14.11.10.
  1. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Есть скважина. Железо 3,7мг/л, окислительность перманг. 2,55, пН 7,35, жосткость 9,8. На следующий год планирую или новую более глубокую скважыну или установку для очистки за 1000-1500долл. Но вот как перезимовать с этой водой? Вся сантехника испортится. Можно ли такую воду как нибуть фильтрануть не дорогим способом? Есть фильтры с картриджами расчитаны на первышиние железа в 3 раза. Помогут ли они хотя бы немного? Кто решал подобное поделитесь.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Из скважины в набирайте в ёмкость, туда чуток белизны+кальцинированной соды, даёте отстоятся и пользуетесь. Периодически сливаете осадок.
  3. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Для питья есть еще колодец. Бак для отстоя воды технически реализовать уже не получится. Хочу просто хотя б немного отфильтровать воду чтобы за зиму не убить бойлер, стиралку и все остальное.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фильтрануть не получится, но есть ещё способ - комплексообразователи, например такие как полифосфат натрия и ЭДТА(трилон Б).
  5. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Я тоже делал временную, но прстояла два года. Сантехника ни разу не подводила. Единственный недостаток много места занимает. Системы с фильтрами при цене $2000 загибаются за 2-3 месяца. Так, что я решил оставить старую систему, просто увеличиваю емкость отстойников и ставлю автоматику. Для технических нужд вода годится.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Вот кстати старая система. Без нее унитаз разбирал раз в месяц, краны раз в три месяца. На фото отстойника видно сколько железа. За три месяца около 5 сантиметров коричневого киселя и около сантиметра твердого осадка на дне. Вначале из скважины вода идет чистая, а через час желтеет.
  8. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Химию использовать неохота, затраты+вред для здоровя(хотя об этом продавцы фильтр. установок молчат). Буду пробовать принудительно аерировать воду в емкости, отстоевать, далее грубый мех. фильтр, потом еще один фильтр из магазина. Если после этого анализ заметно улучтиться то буду переделывать свое водоснабжение.
  9. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Для аэрации достаточно распылителя "улитка", отстаивать не менее суток. За два года фильтр, который стоял после отстойников не менял, т.к. он только слегка пожелтел. На новой системе фильтр не стоит т.к. вода в рабочую емкость идет самотеком, а у фильтра слишком большое сопротивление.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    От накипи в бойлере и т.п. Вы таким макаром не избавитесь.
  11. f-silver
    f-silver
    f-silver
    если у тебя емкости на одном уровне как вода перетекает самотеком из отстойника в рабочую емкость?
    у меня такая же проблема я думаю изготовить такую же систему
  12. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Бегал со своей водой из скважины. Делал анализы. Говорил с менеджерами. В свое время один из них, дай Бог ему здоровья, отговорил от покупки системы очистки от железа. В моем случае и в то время под мою воду она обходилась в 3500 евро плюс расходники. Реальная альтернатива только колодец, посоветовал тот менеджер. Вырыл и счастлив безмерно все проблемы с сантехникой кончались. До этого счастливого момента работала временная установка аэрации и фильтрации. Еврокуб на 700 литров, автомобильный компрессор дующий в шланг пластмассовый погруженный в еврокуб. В шланге дырочки сделаны раскаленной тонкой иглой. Один конец заглушен. Шланг на дне притоплен стандартный поливочный зеленый около 3 метров. Из еврокуба вода забиралась насосной станцией через фильтр самодельный из пятилитровой пластиковой перфорированной бутылки заполненной углем для мангала березовым. Алгоритм был такой, наливаешь или доливаешь вечером куб из скважины, включаешь компрессор не заморачиваясь на всю ночь, днем пользуешься.
    Как колодец сделал с радостью забыл об этой мороке. Можно был сделать автоматику, но колодец по любому лучше.
  13. BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    BURILSHCHIK
    Ровно
    Колодец то есть, но малодебитный а расход воды у нас большой.
    Железо в воде за сутки само по себе без принуд. аерации випадает в осадок. Воду сливал, почти чистая. Но хочу еще поставить фильтр для задержки оставшегось осадка. Какой лучше взять: угольный, полипропиленовый...?
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вот-вот, колодец колодцу рознь. Кому как повезет. А уж если и анализ воды из колодца плохой и дебет маленький - тогда совсем не повезло...
  15. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Нет сейчас уже в двух уровнях. Емкости по 250 литров, правда пока водрузил только одну . Не учел что перед модернизацией емкости должны быть пустыми. На этом потерял четыре дня. Разница по высоте около метра. Через фильтр за полчаса уровень поднялся миллиметров на 5. При включеном насосе, который пока еще стоит , заполнение рабочей емкости минут 5-7 зависит от напряжения.
  16. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Вот спустился в подвал сфотографировал. На 1 фото отстойник на подставке высотой 1 метр. на втором рабочая емкость. Все вместе снять не удалось помещение 3х3 метра дальше не отойдешь. Объем отстойников и рабочей емкости будет по 500 литров. Два года обходились 250 литров. Экономили на унитазе.
