Исполнительные механизмы и датчики
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Паленый, 14.11.10.
  1. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Закончилась десятилетняя эпопея со строительством. Теперь настала пора ремонта, модернизации и автоматизации. Начал с водоснабжения. Первая проблема - управление шаровыми кранами и датчики. То что предлагают или слишком дорого (точнее не стоит того что за него просят), или идет в разрез с моими представлениями о реальной работоспособности этих устройств. К тому-же чаще всего работать приходится в вечернее и ночное время и потому купить и проверить работоспособность устройства проблематично. Предлагаю выложить свои реально работающие устройства, которые можно собрать на коленке из подсобных материалов за пару часов (конструкции выходного дня).
  2. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Использование мотор редуктора от отопителя "десятки". Достаточно мощный и компактный механизм. Идеально подходит для различных замков и защелок с ручкой "квадрат", имеет датчик положения (переменный резистор), можно применять для устройств не требующих высокой скорости реакции. В приложении пример управления шаровым краном.
  3. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Вариант датчика нижнего уровня жидкости
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я сделал самодельный датчик уровня теплоноситеоля в расширительном баке открытой системы отопления. В нижней части подвода жидкости поставил тройник, к нему через фитинг подключил кусок металлопластиковой трубы ( диаметром 20-25мм) по длине выше чем бак, внутрь трубы вставил магнит от защёлки, магнит вклеил в кусочек пенопласта, то есть получился плавающий магнит. На наружной стороне трубы на разных уровнях изолентой примотал три геркона ( можно больше), на минимальной высоте, посредине и около верха. Подсоединил комьютерный кабель ( от каждого геркона по одному проводу вместе, это общий проводник), в котельной к кабелю подключил светодиоды трёх цветов и пару батареек по 1,5 вольта, теперь не нужно лазить на чердак и смотреть сколько антифриза в бачке и при любой утечка сразу видно утечку.
  5. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    А если магнит окажется между герконами?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я герконы выставил на таком расстоянии, чтобы между герконами были включены оба светодиода. У меня это выглядит так, синий - минимум уровня, синий и зелёный - между минимумом и нормой, зелёный - норма, зелёный и красный - между нормой и максимумом, красный - максимум. Можно на каждый диапозон ставить по два или три геркона , включённых параллельно, немного раздвинув их между собой, тогда получается полоса захвата шире, чем одним герконом. Это зависит от высоты бака, силы магнита и чувствительности геркона. Экспериментально этот датчик настраивается довольно быстро, герконы прижимаются ризиочками, и передвигая их по трубе выставляешь так, чтобы при медленном движении магнита вверх - вниз, свечение светодиодов не прерывалось, потом герконы крепятся на постоянно изолентой или скотчем.
    Подскажите, этот мотор-редуктор может вращать выходную ось по кругу, если так, то хочу использовать его для насоса подачи масла в горелку, описанную сдесь http://www.forumhouse.ru/threads/25173/page-14
  7. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Для этого надо сточить ограничитель и обломить ползунок резистора. На рисунке шарового крана указано. Тогда вращается в любую сторону без ограничений.
  8. zevlad
    zevlad
    zevlad
    Мурманск
    Идея интересная и доступная, а как теперь заставить этот механизм работать, например если его использовать как аварийное закрытие стояков при затоплении?
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Можно совсем просто, ставите реле давления на стояк. Допустим в стояке 6атм, минимальное 3 атм, ставите реле на 2 атм, при падении давления реле срабатывает и выключается стояк.
  10. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    У меня редуктором крана управляет силовой модуль (во вложении). Схема может быть и проще, но у меня была куча транзисторов КТ 972А поэтому я на них и делал. Направление вращения меняется подачей от 3 до 12 вольт на входы 1 или 2. Остановка в крайних положениях за счет диодов и микриков, которые разрывают питание мотора в крайних положениях. Силовые транзисторы КТ 972А инверторы на входе КТ 315. Номиналы резисторв 1-3 килоома. Диоды любые на ток более ампера. Чтобы реализовать защиту от протечек достаточно на входы 1 и 2 подать прямой и инверсный сигналы с датчика протечек. Ввиду небольшой мощности двигателя возможно питание от резервного источника. При экспириментах я питал от аккумулятора от каких-то электронных весов (12 В 2,4 А.Ч), на котором они работали всего полчаса. А кран сработал минимум раз сто, пока напряжение на аккумуляторе не упало до 7 вольт. Если учесть , что я его перед этим не заряжал и он лежал где-то с год, то это вполне хороший результат.
  11. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Это сработает если совсем труба от стояка отвалится, аесли тонкая стуйка то придется датчики ставить.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну датчики это целый геморой, когда лопается труба на стояке, я не припомню случая, когда долго течёт тоненькая струйка, это обычно продолжается несколько минут, потом резко увеличивается отверстие или труба совсем разрывается и проходит иногда до часа, пока перекроют воду, так что пролив идёт на несколько этажей, а так максимум зальёт один этаж.
  13. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    А что если для измерения уровней воды в емкости использовать датчики веса (тензометры или что-то в этом роде). Кто нибудь с этим работал?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Мне нужно что то придумать к весне. У нас на даче такая проблема, стоит в низу скважина с глубинным насосом, качает в две ёмкости тонн по 20 каждая, наши участки находятся выше. К нам качает перекачивающий насос в нашу ёмкость. У меня во дворе стоит манометр, я знаю, что давление 0,5 атм означает, что бочка пустая, 0,75 атм, полная. Между бочками расстояние примерно 500-600 метров, ставить проводные датчики уровня проблематично, от столбов до бочки метров 50 никаких опор нет, да и вести кабель на такое расстояние нет охоты. Может у кого есть какие идеи?
  15. Паленый
    Паленый
    Сам по себе
    Паленый
    Сам по себе
    Бузулук
    Поставь поплавок и на нем флаг российский когда бочка полная видно его, а когда поплавок на дне он через трос тянет за рычаг и поднимает флаг вражеской державы
    Еще вариант-старый сотовый, а датчики подключены к клавиатуре. И пусть дозванивается. При таких объемах воды и используя ее энергию можно нагородить что угодно. Было бы время и желание.
