Вынимать ли "Малыш" на зиму?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем ontwerper, 18.09.07.
  1. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Уважаемые специалисты!
    А надо ли из песочной 28 м скважины (ст. ур. 20 м) вынимать на зиму малоценный, но еще работающий насос Малыш?
    Скважина не утеплена, со стальной крышкой. Зимой обязуюсь не включать. Перерыв месяцев 5.
    Что с ним будет, а главное, - влияет ли это на скважину.
    Спасибо!
  2. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Если все равно пользоваться зимой не будете, так вытащите, делов-то на 10 мин.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Конечно - НЕТ. У меня две скважины - одной пользуюсь и зимой изредка. Вытащив Малыша, разведете только грязь снаружи и внутри скважины, ничего не получив взамен:)
  4. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Вот и мне не хочется, и не потому что лень, а просто по принципу - "если работает - не трогай".
    С уважением,
  5. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Естественно, на такой глубине "Малышу" ничего не грозит.
    Но он то ведь не просто висит в скважине , ведь так?
    И, по любому, последнее включение (перед зимой) заполнит напорную магистраль водой. А вот выдержит ли она морозы?
    Это и есть главная проблема.
  6. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Обычно старые малыши уже не держат воду, и она уходит обратно при отключении. Но если не уходит, то наверное стоит вынуть.
    Хотя гибкие шланги, они не очень-то боятся расширения, т.е вряд ли их разорвет. Т.к у меня замерзали не единожды, без последствий.
  7. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Толково
    Значит автор темы пусть задумается, выдержит ли его шланг перепады температур. И если вода возвращается в скважину, то вообще проблем нет. Ведь так?
  8. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Да на глубине полутра метров в скважине уже ничего не замерзает. А узнать держит мотор воду или нет просто, если после включения она начинает течь сразу значит держит. Если через некоторое время значит вода уходит.
  9. Sanych1415
    Sanych1415
    Sanych1415
    Все правильно. Только автор не пишет, какой у него шланг, а проблема только в нем
  10. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Обычный зеленый армированный (видимо т.н. поливочный) шланг изнутри оголовка надет на штуцер излива. Насос новый, но вода видимо все-таки уходит, т.к при еженедельной прокачке первую минуту плюется пузырями, потом хорошо. Обсадная есс-но стальная без покрытия, т. е если вода застойная, то она становится ржавой.
    С уважением,
  11. alechka.z
    alechka.z
    alechka.z
    Украина Днепродзержинск
    А может его просто нужно утеплить, накрыть тёплыми вещами, да и всё?
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Ни новые, ни старые "Малыши" воду не держат. Из, примерно, полутора десятков мне известных - все как один страдали "недержанием".
    Вот уже на ВОСЕМНАДЦАТУЮ зиму я оставляю "Малыш" в скважине. Правда, он будет уже третий по счёту, но ломались они не по причине зимовки. Здесь надоТЬ его маленько замаскировать, дабы "лихой народец", охваченный жаждой наживы, не попытался его умыкнуть.:[. Умыкнуть то всё равно не сможет, а вот верёвочку, на которой насос подвешен - оборвёт в два счёта. А потом новая тема на форуме:-Как достать насос?
  13. s_rustem
    s_rustem
    s_rustem
    Гость
    У меня стоит Водолей и воду в шланге держит!
    Но я просверлил небольшое отверстие у насоса -
    чтобы вода уходила.
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Общался с бригадиром буровиков, он сказал так:
    - если приезжаешь зимой на дачу (а я приезжаю проверить всё ли в порядке 2 раза в месяц), то пока ты на даче включай насос и делай слив за забор, если хотя бы пару часов прольёшь уже гуд, после пролива конечно же со шланга воду сгоняй, рекомендовал в шланге рядом с насосом иголкой сделать дырку (столб воды больше 10 метров получается и он полюбасу продавит такую дырочку и уйдёт обр. в скважину.
    И вся проблема в застое воды, а на вопрос насос не сдохнет в морозы то? был ответ под землёй своя температура и всегда плюсовая.
    P.S. Конечно было бы хорошо сделать спускной кран рядом с насосом вот как тут (forumhouse.ru/forum148/thread41607.html) у уважаемого enycha.
