Трехслойный "пирог" стены с опилкобетоном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexandrt, 14.11.10.
  1. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Прочитав множество статей и этот форум пришел к решению строительства стен жилого дома для ПМЖ из опилкобетона. Но так и не нашел обсуждения такого варианта стен как трехслойный "пирог" стены с такими составляющими: внешняя и внутренняя стены выкладываются из кирпича а между ними засыпается опилкобетон.
    Процедуру укладки вижу таким образом: примерно полметра в высоту выкладываются внешняя (из облицовочного кирпича) и внутренняя (из строительного глиняного кирпича) стены в полкирпича кладкой изображенной на рисунке. Затем между ними зазор в 40см заливается и трамбуется опилкобетоном. После чего стены выкладываются еще на полметра, заливка опилкобетоном и т.д.
    Общая ширина стены будет 60-65см.
    Т.к внутренние стены будут из кирпича (хотя и в полкирпича) и связка осуществляется опилкобетоном буду делать акцент не на прочность опилкобетона а на теплоемкостные характеристики.
    Изготовление опилкобетона: замачивание опилок на несколько часов в известковом растворе, затем в бетономешалке смешивание с цементом в пропорциях 1 ведро цемента на 7-8 ведер опилок без добавления песка.
    Какая будет в итоге теплопроводность описанной выше стены?
    какие будут добавления и пожелания?
    Какие дополнительные компоненты можно использовать в изготовлении
    опилкобетона? Нужно ли еще добавлять в бетон известь, жидкое стекло и т.п.?
    Критика приветствуется.
    Дом планируется одноэтажный с мансардой. Перекрытия цоколя и первого этажа плитами-пустотками. Второй этаж (под крышей) планирую выложить из бруса.
    Фундамент - монолитный ленточный 2,5м. - в земле, 0,6м - над землей.
    Размер дома 10х11. строительство ведется на юге Сибири. летом +35, зимой -35.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подвал будет?Мансардное перекрытие тоже плиты?
  3. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    подвал, цокольный этаж конечно будет, не закапывать же ленту обратно землей. Мансардный этаж перекрою деревом и утеплителем, на брусовые стены плиты ставить не собираюсь.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б побоялся на такие стены плиты класть
  5. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    А чего тут боятся? Строят же даже стены домов в полкирпича и на них плиты кладут, а тут две стены в полкирпича скреплены бетоном. А опилкобетон тоже нельзя недооценивать, у моего знакомого такая конструкция, так опилкобетон ломом не разломаешь. Так что, насчет хлипкости я не переживаю, прочность будет с большим запасов, меня больше интересует теплопроводность стены и состав опилкобетона.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На стены в полкирпича плиты? Жесть:mad:
    Как Вы можете быть уверены в прочности опилкобетона, когда не то, что никогда его не делали, но даже и не знаете как делать?
  7. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    То что вычитал, то и говорю, да и не один десяток гаражей видел. Не знаю как у Вас, а у нас капитальные гаражи делают из кирпичей (как правило в пол-кирпича) и перекрывают плитами пустотками.
    И как я уже писал у знакомого таким образом построен дом, причем в два этажа, сам лично долбил его опилкобетон. Дом построен лет 15 назад и как правило в то время толком никто не изучал свойства и технологию изготовления опилкобетона и про добавки многие толком не знали.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дело Ваше, я прокукарекал, а там хоть не расцветай
  9. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Полагаю что это не совсем правильно. И вот почему: у вас получается капитальное строение, которое прослужит очень долго, а возможности заменить утеплитель нет! Главный вопрос: будет ли оставаться эффективным утеплитель на протяжении всего периода эксплуатации дома? Дело в том, что в замкнутом пространстве опилкобетон будет набирать влагу, тем более что точка росы будет именно в нём! Опять таки время высыхания и усадка… Опять таки он может создавать сильное боковое давление на стены, а связывать внутреннюю и наружную кладки вы не хотите… А следовало бы хоть немного. Строить не удобно и долго... Вот если бы вы делали каркасное строение, не такое капитальное и подешевле, то опилкобетон мог бы подойти.
    Я намерен утеплять свой старый деревянный дом очень лёгким опилкобетоном: сначала деревянная обрешетка в виде квадратов, потом уложить туда опилкобетон, вентзазор и сайдинг. Здесь он будет в сухости и не будет слёживаться, наличие обрешетки позволит делать опилкобетон не стабильного качества.
    А вариант с вспученным перлитом не рассматривали? Он стоит около 40 Долларов за метр кубический, на его основе можно делать очень лёгкий бетон, и даже просто засыпать в пустоты. Характеристики лучше, толщину можно уменьшить, экономия на трудоёмкости. Стены тоньше, а значит при одинаковом фундаменте большая полезная площадь помещения. Нужно считать конечно. К сожалению он тоже способен накапливать влагу, но долговечен, он сопоставим со слюдой. Лучше всё таки засыпать. К примеру дом 10х10 при толщине засыпки в 0,25 м потребует 40 кубов перлита, это 1600 Долларов. На сегодняшний день подсобник за 8 часов зарабатывает минимум 10 – 15 Долларов. Сколько потребуется трудодней для замеса опилкобетона? И толщину нужно делать не 0,25…
    В любом случае если запечатываете паропроницаемый утеплитель в стену, то внутренняя стена должна быть менее паропрозрачной чем наружная. Это необходимо чтобы стены дома сохли а не парились! Чтобы они могли испарить наружу больше чем впитали внутри. Это крайне важно и необходимо! Если будете использовать внутри обычный полнотелый рядовой кирпич, а снаружи облицовочный то получится очень не правильно. Хотя бы при внутренней отделке побольше грунтовки на стены, чтобы плёнка образовалась. Влажности в помещении бояться не надо, будет сухой утеплитель, будет и тепло и сухо в доме!
  10. alexandrt
    alexandrt
    alexandrt
    Хакасия, Абакан
    Как кто писал на форуме, что пусть гниют опилки, в итоге останется пористый бетон. Давление со стороны опилок тоже вроде как не должно быть, т.к. смешиваются с цементом в разбухшем состоянии, а потом наоборот высыхают, и соответственно образуются полости.
    Про вспененный перлит слышал, но нигде не встречал в нашем городе, поэтому думаю будут проблемы с приобретением данного материала.
  11. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Действительно многое зависит от климата и местности, может быть действительно не плохой вариант. Но всё же не стоит ожидать многого, если бетон сделать лёгким чтобы он работал как утеплитель то опилки гнить не должны, иначе будет разрушаться. Если сделать крепкий тяжелый бетон то изначально теплопроводность будет большая. Дело в том что даже качественный газобетон изготовленный методом запекания в автоклаве если отсыревает то сыпется на морозе, морозостойкость становится очень низкой. При разрушении структуры резко снижаются теплоизоляционные свойства. Тенденция такова, что с каждым годом энергоносители дорожают, а теплоизоляция дома будет всё хуже и хуже… С другой стороны есть ли смысл применять современные дорогие утеплители, которые тоже отсыревают и к тому же отравляют помещение фенолами и тд… Получается экономим на отоплении зато покупаем таблетки… Если бы удалось сделать внутри стены вент каналы, то можно было бы к зиме просушивать стены, а летом кстати когда жара спадает можно открывать их чтобы стены остывали. Но как точно это сделать не могу сказать.
