Посоветуйте с септиком
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем solovei67, 13.11.10.
  1. solovei67
    solovei67
    solovei67
    Великие Луки
    Дайте почву для размышлений. Весной планирую заливать фундамент и заодно сделать самодельный септик чтобы земляные работы завершить. Ситуация след. грунт: 0,5 м плодородный слой 0,5 м песок 1 м глина с мелкими камнями далее (не знаю как правильно назвать) вобщем водонос или жила в глине (знаю т.к. 1 нед назад закончил колодец) дальше до 5 м сплошная плотная глина. Участок на склоне. Вода на участке не стоит даже в период таяния снега, ни одной лужи не найдешь. Септик планируется в нижней части участка расстояние до колодца 25 м кот. в верхней части. Варианта пока 2 - из бетонных колец но боюсь подтопления септика и испорченного водоноса; -литой железобетонный септик но непонятно на какую глубину его заливать, т.к. опять на 2 м водонос. Септик хочу 2 камеры герметичных 1 без дна или 3 герметичных и дренажный насос с небольшим полем фильтрации и на крайний случай дренажной канавой которая проходит в 10 метрах от места для септика. Септик нужен для постоянного проживания семьи пока из 3 человек.
    Как поступить в данной ситуации. Может есть другие варианты (кроме заводских септиков, т.к. не по карману).
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    solovei67, септик Танк-1 на 3 человека постоянного проживания за 16 900 рублей, вам тоже не по карману? Уверен у вас мобильник стоит не меньше (ну или не на много меньше).:)
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На троих лучше куба на полтора конструкцию делать (2 колодца по 2 кольца примерно - вряд ли труба в самый верх колодцев придет) + колодец фильтрации. Если септик ниже по склону и дальше колодцев нет (у соседей) то колодцам не повредит. Хотя водонос у Вас как то высоко, может и есть риск.
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Объясните мне, пожалуйста, неужели морока с кольцами обойдется дешевле и лучше готовой конструкции?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет. Не обойдется. Как правило. Считать надо. Данные для принятия решения мы человеку дали. Готовая конструкция это часть. Вопрос с организацией фильтрации и ее влиянии на водонос все равно открыт.
  6. solovei67
    solovei67
    solovei67
    Великие Луки
    Цена у нас такая точно не будет это не Москва и в городе они ни где не продаются. Я склоняюсь к монолитному железобетонному септику 2х1,5х1 с тремя камерами и полем фильтрации переходящим в дренажную канаву. Соседей ниже по склону нет и надеюсь лет 50 не появиться (там почти высохшее озеро) но водонос испортить все равно страшно.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  8. ProfilSpb
    ProfilSpb
    Олег
    ProfilSpb
    Олег
    Можно, учитывая наклон рельефа, вписать поле грунтового поглощения выше первого слоя глины. Метр для поля уже есть, и если большой уклон рельефа - сделать горизонтальное поле (насыпное), будет больше метра высота.
  9. solovei67
    solovei67
    solovei67
    Великие Луки
    Уклон 0,5м на 10м но в куче с слоем песка под плодородкой луж на участке я не видел никогда. Сейчас прокачиваю колодец за раз выкачиваю 3 кольца воды и через 5 минут после выключения насоса воды на поверхности уже нет. На счет поля фильтрации думаю снять плодородку до песка ниже по уклону от септика до дренажной канавы засыпать ПГСом а сверху назад плодородку. Какая толщина должна быть чтобы это работало зимой. Достаточно ли септика 2х1,5х1 причеп 1 это высота или надо больше?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше повыше, маловато метра - осадок копиться - может на вынос быстрее пойти.
    Над фильтрующим слоем в ПФ должно быть утепление и метра полтора грунта.
  11. solovei67
    solovei67
    solovei67
    Великие Луки
    Значит придется делать большой холмик. А 2х1,5х1,5 будет норм. Глубже просто немогу дальше вода вполне приличного качества.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может заводскую конструкцию купить? Бетон отливать если вода на такой глубине устанете. А кольца ставить - все в воду и попадет.
    Смотрите по месту в общем - Вам всяко виднее.
  13. solovei67
    solovei67
    solovei67
    Великие Луки
    По размерам камер: 1 планирую 1,5х1,5х1 вторую 1х1х1,5 и третью 0,5х1х1,5. В третьей дренажный насос подвешенный повыше и с настройкой поплавка чтоб включался приполном заполнении. Только как проще сделать доступ ко всем камерам. Три люка делать не хочется да и рядом они совсем будут.
    Еще 0,5-0,7 глубины заложения кан. трубы 110 с утеплением и выводом вентиляции на крышу дома будет достаточно чтобы не замерзнуть? (L от септика до дома = 30м)
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Далековато 30 метров от дома. Глубина достаточная в общем - но расстояние 30 метров не есть гуд. Колодец смотровой нужен. А сколько получиться рабочий объем септика? И насколько глубоко его засаживать учитывая уклон трубы 60 см? А от септика до фильтра сколько расстояние?
  15. solovei67
    solovei67
    solovei67
    Великие Луки
    Тему по ссылке кот. Вы давали я прочел всю и там человек с водой справился, а заводскую закапывать надо не на меньшую глубину еще и якорить, а это опять лить бетон в воду.(Не верю я что она не всплывает)
