Как сделать дымоход для настенного котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем fidler, 13.11.10.
  1. fidler
    fidler
    fidler
    Ижевск
    Добрый день!
    У меня есть вопрос. Проводим газ. Стал вопрос перед выбором котла. Хотели настенник с закрытой камерой сгорания. Проектировщики говорят нельзя, потому что высота выхода коаксиального дымохода 1 метр над уровнем земли (снегом завалит). Говорят с открыйтой камерой и городить вот этот дымоход до конька.
    Но можно ведь с закрытой камерой как то сделать поставить конденсатоотводчик и уйти вверх коаксиальной трубой на 1 метр. Подскажите как правильней и эфективней сделать.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Некоторые производителей котлов предусматривают такой выброс дыма.
    Поищите!
  3. fidler
    fidler
    fidler
    Ижевск
    Я понимаю просто хотел у Вас уточнить выже спецы. Я смотрел просто охото понять правильно ли я думаю.
  4. fidler
    fidler
    fidler
    Ижевск
    Может вот так раздельным дымоходом, или можно коаксиальным с вертикальным выходом и конденсатоотводчик сразу после колена??
  5. murat65
    murat65
    murat65
    Видел в поселке на здании муниципального образования,сделано так: стоит турбинник с закрытой камерой сгорания, в стену выведена металлическая коаксиальная труба, а на часть трубы с выхлопом приделаны пластиковые трубы ( они чуть прозрачные, как понимаю специализированные) по стене до карниза с загибом, конденсатоотводчика на улице нет. Сейчас прохладно, и белый дымок от пластиковый трубы у карниза, выше кровли очень хорошо виден, забор воздуха идет внизу. В вашем случае, можно посмотреть Альбом технических решений по коаксиальной трубе и сделать так: забор воздуха сделать из помещения- смысла нет брать воздух с наружи, если действительно сугробы, а выхлоп как я описал. Все эти ухищрения делаются специальными вставками на котле. Фотку трубы по возможности выложу, нужно ехать в поселок.
  6. murat65
    murat65
    murat65
    Как обещал, правда на фотке забор воздуха с улице, но руководстве есть варианты
    turboTEC pro/turboTEC plus
    Воздухопровод/газоотвод
    Концентрическая система /
    Концентрична система
    Ø 60/100
    Ø 80/125
    Раздельная система /
    Роздільна система
    Ø 80/80
