Стоимость проводки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем skissa, 18.09.07.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Здравствуйте все! Подошел этап электропроводки. Даже примерно не представляю сколько может стоить. Подскажите пожалуйста от чего хотя бы отталкиваться.
    Хочу привлечь электрика по рекомендации, но ведь хоть как-то надо понимать, реальную ли сумму он попросит, а то часто бывает, через знакомых в разы дороже обойдется.
    Дом брус+каркас, проводка будет открытая. По площади как-то считается, или по длине проводов, или еще по каким-то параметрам? Буду благодарна за помощь.
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Обычно, зависит от длины прокладки, количества точек установок, сборка щитка, ввод.
    Надо отталкиваться от схемы и спецификации.
  3. skissa
    skissa
    skissa
    Схемы и спецификации для меня ни о чем. Может есть какие-то прайсы в инете, чтобы вообще хоть порядок цен узнать?
    В первую очередь именно стоимость работы хочется представлять.
  4. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    Сделайте как все
    Пригласите нескольких в разное время электриков и спросите у них, что да как, но низкая цена за монтаж - это не признак качества.
    Предварительно поинтересуйтесь для себя лично, что именно вы хотите делать на различных тематических форумах, чтобы потом электрики вам "лапшу на уши" не вешали.
    Электрику по вызову задавайте вопросы и ответ должен быть конкретным
  5. Meduza
    Meduza
    Meduza
    На прошлой неделе расплатилась с электриком (рузский район), вся проводка открытая:
    400 руб. - за точку при трехфазной проводке, включая прокладку кабеля, без материалов (однофазная проводка стоит у него 350 руб/точка)
    3 500 руб. - контур заземления с материалами и земляными работами
    остальную разбивку помню смутно.
    Всего вышло 53 тыс.руб, сюда входит:
    - примерно 55 точек (розетки, выключатели, светильники + силовая вилка и розетка для эл.плиты)
    - сборка 2-х щитков
    - контур заземления с земляными работами
    - воздушная прокладка трехфазной проводки на улице по двум столбам и ввод в дом (примерно 60 метров)
    - установка уличнного светильника с фотоэлементом и отдельным выключателем на один из уличных столбов
    - все материалы (УЗО, автоматы, 2 щитка, кабель, уличный светильник и т.п.) - всё, кроме розеток и выключателей, которые покупала сама
  6. Adis
    Adis
    Adis
    Иркутск
    Вот во что мне обошлось: завод 3х фазного кабеля в дом и подключение счетчика - 5000 работа + материалы, разводка по дому - 250 рублей метр работа + материалы. Подключения розеток-выключателей не делал пока. Сам прикручу.:)
  7. valek
    valek
    valek
    Simbirsk
    Электропроводку должен делать специалист, имеющий лицензию или как? Я например сам могу сделать (электрик 5 разряда) или это будет проблематично сдать в эксплуатацию? Ответьте кто знает
  8. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Все так делают, а в чем проблема и какая сдача в эксплуатацию?
  9. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    250р квадратный метр или погонный метр проводки ?
  10. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    А отделка в доме какая будет? Я к чему, к тому что проложенные провода желательно сфотографировать до чистовой отделки.
    Однако, цены в мегаполисах на порядок выше. В апреле 06 г. делал проводку, договорились на 150 руб. точка, если розетки будет ставить электрик, или 120, если сам.
    Ставил сам, так как после электрики была штукатурка, и ставить розетки было ещё некуда. А в метрах берут из-за того, что проводка в Вашем случае открытым способом и соответственно, в кабель канале? В моём случае не было никаких метров, только от кол-ва точек.
  11. valek
    valek
    valek
    Simbirsk
    Ну когда дом полностью построен, его нужно узаконить. Электрику кто должен принять, пожарники или...никто. Как это делается.
  12. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Если это частный дом, то никому сейчас Вы не нужны, см. законы.
  13. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Вы что-то усложняете. Неужели такие проблемы сегодня в Симбирске7 Понятно в москве куролесят. Кругом дурные деньги. Вот и тянут друг с друга и за дело и без дела. Но даже и там делают "сами" и умудряются все сдавать. Наверняка вас в местном энергосбыте вразумят лучше . чем тут. Есть-же местные особенности.
    Я в свое время газ монтировал и сдавал. Конфеты, вино и цветы. Правда за работу монтажникам от газа наличкой платил, но важно ,что проблем со сдачей не было. Но самое главное, что все сделано граммотно и правильно. Тогда и бояться нечего.
  14. doctor-max
    doctor-max
    doctor-max
    Гость
    Всем доброго времени суток! Уважаемые знатоки помогите прикинуть стоимость работ по замене проводки в частном доме. Итак:
    1. Стены кирпич/бетон.
    2. Проводка, розетка и выключатели наружные.
    3. Подключение ввода, установка счётчика (однофазный).
    4. Проводка везде трёхжильная, выполнен контур заземления, всё заземлено.
    5. Выполнено подключение: 13 розеток; 9 выключателей; розетка для эл/плиты; 9 приборов освещения (люстры светильники); 2 вентилятора для вентиляции; 8 распред/коробок; 1 бойлер; установлена панель с 6-тью автоматами.
    10. Ушло: 100 метров кабель-канала; 140 метров кабеля; 440 дюбель-шурупов.
    11. Выполнен демонтаж старой проводки. Всё заштукатурено.
    Работы выполнял 1 человек.
    Сколько это всё стоит!?
    Пожалуйста прошу ответить. Заранее спасибо!
  15. жорик2
    жорик2
    жорик2
    Вопрос тот же: сколько стоит работа?
    Вчера говорила сместным электриком-1 точка-350 руб., метр провода-50 руб., установка ящика с автоматами и сзаземлением-2000 руб. На наш небольшой домик ваходит за работу около 20 000 руб. Не многовато? А еще расходные материалы...
