Пол в ванной
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Ахм, 17.09.07.
  1. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Как сделать пол в ванной?
    Идет - черновой пол-деревянные лаги-необрезная доска. Что дальше-то положить? :)
    посоветовали обмазать доску битумной гидроизоляцией, далее пенополистирол (20 мм), далее гипсоволкнистые листы, плитка.
    Если мазать гидроизоляцией, то тогда и доска нужна половая или обрезная.
    Как можно сделать еще?
    Можно ли линолеум положить?
    Ахм , 17.09.07
    #1 + Цитировать
  2. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    А по-моему, Вам все грамотно посоветовали
    Ёля , 17.09.07
    #2 + Цитировать
  3. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    В каком доме пол? Какие лаги и как лежат?
    IgorM , 17.09.07
    #3 + Цитировать
  4. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Дом каркасный, лаги деревянные, доска 50х150, шаг 55-60 см.
    Ахм , 17.09.07
    #4 + Цитировать
  5. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Насколько мне помнится, по черновому деревянному полу делается оклеечная гидроизоляция. С заходом на стены и уклоном в сторону сливного отверстия (там устанавливается трапик). Если позволяет несущая способность лаг, то делается армированная стяжка. Сверху плитка.
    Линолеум на черновой пол не советую - под ним будет отсыревать.
    IgorM , 17.09.07
    #5 + Цитировать
  6. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Оклеечная гидроизоляция - это пленка?
    А доска пойдет необрезная в качестве основания под стяжку?
    Ахм , 17.09.07
    #6 + Цитировать
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Оклеечная гидроизоляция - это гидростеклоизол, рубероид.
    Необрезная - не калибрована по толщине и ширине... Не получите ровного и сплоченного основания.
    Впрочем, профессионалы подтянутся и поправят, если что не так.
    IgorM , 17.09.07
    #7 + Цитировать
  8. Gamble
    Gamble
    Gamble
    А я вот знаешь как поступил. Но, у меня уже был готовый нормальный пол. (т.е. черновой пол а над ним чистовой и засыпка керамзит между).
    Очень хотелось сделать теплые полы и плитку в ванной.
    Я сверху на чистовой пол положил лаги из сотого бруса, на них листы профнастила и по листам пустили стяжку сантиметров 6-7, да еще сетку для армирования положил.
    Получился ровный пол, на него плитку , под плитку тонкий теплый пол. Пока все окей.
    Денис.
    Gamble , 18.09.07
    #8 + Цитировать
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Собираюсь сделать так, сейчас лежит водостойкая фанера, сверху положу 10 мм ЦСП, а сверху тонкий теплый пол в матах и плитку на клей, швы между плиткой водонепроницаемой затиркой церезит.
    SDim , 18.09.07
    #9 + Цитировать
  10. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Можно еще покрыть жидким чехлом, в несколько слоев.
    Ссылка:http://media.club4x4.ru/2007/07/19/koshmar_avtomaljarki.html
    Sybercat , 18.09.07
    #10 + Цитировать
  11. Антипов Игорь
    Антипов Игорь
    строитель
    Антипов Игорь
    строитель
    П.Сиверский, Ленинградская обл.
    Я так понял, чёрный пол есть, а утеплителя , для поддержки которого он и делается - нет.
    Ну да и бог с ним. Только тогда 20 мм. как то маловато, мне кажется. Лучше взять потолще и запихнуть туда, куда полагается. :)
    И не ясно, слив воды планируется какой нибудь ? Или Вы надеетесь, что полы в ванной будут всегда сухими?
    А так, в общем, всё как обычно. По чистому полу - оклеечную или наливную (обмазочную) гидроизоляцию, с заходом на стены, обязательно. И на неё стяжку. А сверху хоть кафель, хоть линолеум, хоть дощатый настил. А вот гипсоволокнистые плиты под кафель в ванной я бы класть не стал. Зачем?
    Стяжка то, полутчше будет.:)
    Антипов Игорь , 19.09.07
    #11 + Цитировать
  12. Ахм
    Ахм
    Ахм
    Утеплитель есть. :) 15 см ваты. Зачем мне посоветовали еще 20 мм полистирола, я сам не понимаю. :)
    Какой материал можно использовать в качестве "чистого пола"?? Необрезная доска поверх лаг, я так понимаю, не пойдет?
    Ахм , 19.09.07
    #12 + Цитировать
  13. coroner
    coroner
    coroner
    МОСКВА
    А что в данном случае понимается под стяжкой - слой раствора??
    coroner , 31.10.07
    #13 + Цитировать
  14. starper
    starper
    starper
    Гость
    Я, когда переделывал террасу под санузел, то доски автомобильной битумной мастикой измазал, на нее приклеил рубероид, залил легкой стяжкой "УБО" армировав ее 3мм сеткой, толщина стяжки 7см, сверху наливной самовыравнивающийся пол, потом плитка.
    starper , 31.10.07
    #14 + Цитировать
  15. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Я даже не усомнился ни разу. Толщину правда устал считать.
    Не подскажете?
    Игорь Д. , 31.10.07
    #15 + Цитировать
Смотрите также
