Проблемы с Buderus
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Burilla, 13.11.10.
  1. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Котел Buderus 24кВт logomax перестала течь горячая вода, промыл вода пошла но пламя прыгает и после 5 минут такой работы выдает ошибку 6А, если нажать на трубочиста он должен 15 мин на максимуме работать тоже прыгает и когда гор. вода открыта то на дисплее горит -Н как будто идет заполнение отопления, ЧТО ДЕЛАТЬ?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Поконкретней logomax?..GB022-24/24K или другой какой?
    6А-контроль пламени...электрод контрольный\ионизационный почисить.
    У меня в паспорте нагрев отопительной установки...так что без точной маркировки ...неразберёмся.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Котел турбированный?
    Если да, то пламя прыгает, скорей всего, из-за подсоса воздуха в камеру сгорания, плохой установки трубы или не подключена силиконовая трубка от клапана к камере.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Burilla
    Лечи плату управления. Такое бывает часто при неверном опознавании пламени. Удачи !
  5. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    В режиме отопления все нормально, пламя горит нормально, как только открываем кран горячей воды пламя начинает прыгать!
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А что с напряжением на катушках?
  7. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    не знаю, я чайник!
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А почему не зовете сервис?
  9. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    а у нас нет сервиса по Buderus!
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Вы так и не написали марку...может конконденсатный на него трудней спеца найти будет (почему то их боятся).
    Раз нет сервиса на будерус...так нужно найти спеца с другово сервиса-разберётся.
  11. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Обычный ответ А у нас сервиса -нет. Искать не пробовали?
    Котел -кстати традиционный Логомакс 05
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Очень хочется спросить зачем покупать котел, на который нет сервиса, но воздержусь.
    Ищите сервисы на другие аналогичные котлы: протерм, бакси, висман, альфатерм, электролюкс и пр. европейского производства. Что то у вас обязательно есть.
  13. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    по моему 054 logomax
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Это уже известно было сразу.
    Поищи ближайший сервис здесь http://www.buderus.ru/service/ , если у Вас нет сервиса.
    Похоже, что плату все таки придется подлечить...
  15. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    а еще подскажите в сервисном меню есть дополнительные параметры которые можно настроить половина из них описана в инструкции по тех.эксплуатации, а вот вторая половина нет. Где взять описание?
