Решения по ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Киреев, 13.11.10.
  1. Киреев
    Киреев
    Киреев
    Остров
    Дом два эт., по 4 контура на каждом: 1эт - 108м, 90м, 92м, 92м, 2эт - 102м, 101м, 92м, 110м.
    - Можно ли исподьзовать трубу 17 (предпологалось 20).
    - Как определится с магистральной (26 или 23)?
    - Нужен ли магистральный коллектор?
    - В каком месте устанавливать нансос?
    - Оборудование и трубы какой фирмы применить?
    Заранее благодарен!
    Киреев , 13.11.10
    #1 + Цитировать
  2. Киреев
    Киреев
    Киреев
    Остров
    Дополнение!! Шаг укладки постоянный - 20см (первоначально был 30 и краевые зоны 15, но расход трубы одинаков что ди для 20) Реальный ли это шаг?
    Киреев , 13.11.10
    #2 + Цитировать
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Смотря что хотите от ТП
    Идеальный вариант - насос на каждый коллектор
    и схема 30/15 нормально, но надо смотреть или хотя бы прикинуть будущую расстановку мебели.
    до коллектора 26 мм.
    По ценнику конечно экономия 10 р с метра, (17/20 - 45/55) но петли для 17 длинноваты, но их мало, если на каждый коллектор свой насос 25/4 - продует.
    Хортэк СПб , 13.11.10
    #3 + Цитировать
  4. Киреев
    Киреев
    Киреев
    Остров
    Хортэк - спасибо! Так что надежнее - 20 труба (шаг 20см) и 8 контуров или 17 труба (шаг 30см и 15см) и 16 контуров? В раздумьях! Скоро заказывать оборудование.
    Киреев , 13.11.10
    #4 + Цитировать
  5. Киреев
    Киреев
    Киреев
    Остров
    Еще раз HELP!! Дайте совет..
    Киреев , 16.11.10
    #5 + Цитировать
  6. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    16 контуров по фитингам менее надежнее, чем 8. Но 16 петлей надежнее 8.
    На Вашем месте я бы поставил 20 трубу.
    Причина - больше воды в системе (на 65%), меньше соединений (на коллекторах), меньше регулировочных клапанов...
    ilya_sh , 17.11.10
    #6 + Цитировать
  7. Киреев
    Киреев
    Киреев
    Остров
    Господа форумчане, всетаки посоветуйте с доводами - какой шаг трубы комфортнее:
    - постоянный 20см
    - краевые зоны 15см, остальные 30см?
    Киреев , 19.11.10
    #7 + Цитировать
  8. vpz
    vpz
    vpz
    По теории тепло стремится к центру дома или стяжки, если потери по периметру малы, т.е. стяжка теплого пола изолирована утеплителем от фундамента и потери вниз стяжки не более 5%. Самая высокая температура в центре дома или стяжки. Если у вас стяжка изолирована по периметру 50 ЭППС и от грунта 120 ЭППС тогда краевые зоны 15, остальные 30 см. В других случаях, видимо как в вашем делайте 20 см.
    vpz , 19.11.10
    #8 + Цитировать
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот такую книжку интерсно почитать.Теплые полы. Кочергин С.М.
    ССергей , 19.11.10
    #9 + Цитировать
  10. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Я по краевым сделал 7-8см, дальше 20, 25, 30 к центру...
    Забыл добавить - отлично получилось, я доволен!
    ilya_sh , 19.11.10
    #10 + Цитировать
  11. Киреев
    Киреев
    Киреев
    Остров
    && c
    Киреев , 26.11.10
    #11 + Цитировать
  12. Киреев
    Киреев
    Киреев
    Остров
    Господа (товарищи), а подскажите пожалуйста, возможно ли такое решение: по проекту не планировался ВТП в котельной на 1 этаже 5,8кв.м., но боюсь минуса, можно ли магистральную трубу 26мм пустить на петли в вышеуказанной котельной и также залить? И как запустить - сразу после котла или после магистрального коллектоа? Температура не важна - помещение не жилое.
    Киреев , 03.12.10
    #12 + Цитировать
  13. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Я б доверился проекту и не делал вообще. Вернее сказать, я и не делал у себя. На всякий случай повесил радиатор, но он выключен постоянно, тех труб что идут на обвязку и уходят из котельной подругим комнатам, достаточно для отопления самой котельной вполне. ИМХО, не будет там минуса, если окошко закрыто и ветер не гуляет...
    vas.plotnikov , 03.12.10
    #13 + Цитировать
  14. Киреев
    Киреев
    Киреев
    Остров
    А распредколлекторы TERMOTECH пойдут на 20 трубу или фитинги нужны?
    Киреев , 21.01.11
    #14 + Цитировать
  15. Киреев
    Киреев
    Киреев
    Остров
    Help!! Еще дайте советов! Время не терпит! В феврале хочу заказывать коллектора и трубы..
    Киреев , 03.02.11
    #15 + Цитировать
Смотрите также
