Центральный камин фокус. Как безопасно разместить в деревянном доме?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем xRainMan, 12.11.10.
  1. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Есть камин Focus Ergofocus, точнее его прародитель. Давным давно достался по случаю.
    В связи с планированием строительства деревянного дома и отсутствием какой либо документации или опыта, хотел бы понять как правильно его разметить. Минимальное расстояние от стен? Насколько греется труба? Как правильно проходить деревянные перекрытия, крышу? Деревянный пол под ним я так понимаю тоже недопустим - но это вроде бы просто решается.
    Камин выглядит как то так:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Перед ним не ближе 1,25 метра ни чего сгораемого.
    Не менее 0,5 метра по бокам и сзади.
    Труба к такому камину своя (заводская) на неё и крепится.
    Проход перекрытия не менее 260 мм в каждую сторону + дополнительная изоляция от вогорания.
    Труба греется достаточно для воспламенения...
    Пол лучше ЦСП с плиткой.
    Но если совсем ни какого опыта наверное лучше пригласить специалистов.
  3. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Спасибо.
    Сейчас вопрос где на плане его разместить, поэтому и обратился к уважаемым форумчанам с опытом
    Что означает фраза "Проход перекрытия не менее 260 мм в каждую сторону" - отсутствие дерева в этой области?
    Тогда еще концептуальный вопрос:
    Сама труба имеет металлическую площадку в верхней части для крепления всего хозяйства в потолке - чтобы все висело (навскидку камин под 100кг), ее минимум нужно опирать на какие то несущие конструкции в крыше(если второй свет делать или в перекрытии если не делать), а они деревянные...
  4. Veseliy2014
    Veseliy2014
    Veseliy2014
    Истринский р-н МО
    Ох и натерпитесь Вы с этим камином. Деревянный дом - дом живой. Первые три года - усадка может до 20 см. дать ход, дальше сезонные движения. Я б ставил напольный, а не то, что за крышу цепляется.
    Кроме того - то, что у Вас на картинке, это не камин, а костер с дымоходом. Будет быстро прогорать, а дальше засасывать холод с улицы.
    В деревянный дом рекомендовал бы из продвинутых напольных итальянских буржуек с закрытой топкой и регулятрами подачи воздуха.
    ЗЫ: Труба греется аццки, до 900С
  5. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Спасибо за мнение.
    ИМХО когда он висит прикрепленный в одной точке он может просто немного опуститься - достаточно вывесить его с таким запасом. А вот напольный камин нужно заморачиваться с проходом в крыше. К тому же пройти крышу я могу сразу при монтаже крыши, а монтировать сам камин после усадки.
    С улице ничего засасывать не должен. По физике он может вытягивать теплый воздух из помещения. Но для этого дела есть стеклянная дверца + можно закрыть все остальные технологические отверстия - дуть не должно. В общем все достаточно технологично и продумано.
    Другой вопрос тк труба массивная металлическая, то она сама зимой может быть холодной и остужать помещение. Но в общем это наверное удел всех металлических дымоходов.
    В общем меня сложно отговорить от такого камина, тк он у меня уже есть - а вот за решения технологических ньюансов связанного с его установкой в деревянном доме, хотя бы на уровне понимания буду очень и очень благодарен
    PS Я не планирую использовать камин как единственное средство отопления - он мне нравиться как элемент интерьера ну и посидеть изредка понаблюдать за огнем.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    По физике, любой камин выжигает воздух из помещения. Причем открытый раз в десять больше, чем закрытый. Для этого в "навернутых" каминах с закрытой топкой, есть кроме регуляторов подачи воздуха:) - возможность забирать и подавать воздух с улицы в топку. Я не знаю, какая у Вас конкретно модель Фокуса, но посмотрите вес внимательно, он явно не 100кг. Следовательно, Вам нужно задать вопросы в первую очередь специалистам по рассчету нагрузок на Вашу стропильную систему.
  8. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Какие то регуляторы там есть, нужно посмотреть внимательно. Но вряд ли с улицы, тк труба не имеет полостей и непонятно за счет чего будет воздух засасывать. Скорее регулируется воздушный поток из комнаты.
    Насчет веса: в процессе изучения темы, в инете нарыл мануал к нему.
    56кг топка с колосниками
    16кг погонный метр трубы - те еще порядка 90кг
    16кг монтажная плита
    + еще что то добавит сэндвич над крышей
    + дрова :)
    те действительно получается порядка 180кг и моя оценка была неверной.
    Нужно будет просчитать крышу со специалистами.
    Но нужно еще придумать как правильно заизолировать место крепления к крыше.
