Разница давления на этажах в системе цо
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sba2015, 12.11.10.
  1. sba2015
    sba2015
    sba2015
    Казань
    Здравствуйте. Кто может сказать, допустим, если давление в системе отопления 10-ти этажного доме равно 10 атм., то будет ли на 10 этаже давление меньше, чем на первом? или давление на всех этажах будет одинаковое.
    sba2015 , 12.11.10
    #1 + Цитировать
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    На 10 этаже давление всегда будет ниже.. разница может лежать не выше 0,5-1,0 бар
    На каждом этаже тоже будет отличаться.. но незначительно..
    Мах. предел давления в обратной линии определяется эксплутационными характеристиками ( по номинальному давлению ) применяемых радиаторов. Например для чугунных радиаторов это давление не должно превышать 6 атм. (первый этаж - обратка)...Следовательно на "прямой" не более 7,5-8 атм...
    alero , 12.11.10
    #2 + Цитировать
  3. sba2015
    sba2015
    sba2015
    Казань
    Спасибо за оперативный ответ. Хочу поставить радиаторы чугунные ЧМ2, или ЧМ3 (если найду), квартира на 9-м этаже, 10-ти этажного дома. В УК говорят не ставь, давление высокое, ставь биметалл. Но у меня сейчас стоят МС-140, уже год, и до того как квартиру купил, не знаю сколько стояли. Мне кажется они перестраховываются. Но все равно беспокоюсь. Поэтому хочу поставить ЧМ - у них по паспорту 12 атм, и 18 атм. опрессовачное.
    sba2015 , 12.11.10
    #3 + Цитировать
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Разница по давлению примерно на 10 метров высоты - 1 атм, то есть при давлении на первом этаже в 10 атм, на 10-м будет 3мх10= 30м :10=3атм, те есть 10-3=7 атм.
    viktor50 , 12.11.10
    #4 + Цитировать
  5. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Для открытой системы отопления. Для закрытой давление во всех точках практически одинаковое. Закон Паскаля однако, 5 класс советской школы.
    floyd , 12.11.10
    #5 + Цитировать
  6. alero
    alero
    alero
    Химки
    Не переживайте, ставьте спокойно чугунки...
    alero , 12.11.10
    #6 + Цитировать
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Прежде чем утверждать померьте давление на первом этаже и на последнем, потом напишите нам. Я работаю на телецентре, у нас идёт общая подача горячей воды для кондеционеров, давление на нулевом этаже 8атм, на 4-ом 6.5атм, на 13-ом -2,5атм. Наверное давно читали закон Паскаля, он сюда никаким боком не подходит. Здесь речь идёт о высоте водного столба, а не о давлении газа в закрытом сосуде.
    viktor50 , 12.11.10
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как "соседу" по этажу в 10-этажке... Давление у вас будет ниже, чем в подвале (ТП) на 2,7 атм. Если не "лопаются" батареи на 1-м, вам можно не переживать.
    Lyko , 12.11.10
    #8 + Цитировать
  9. Xevandor
    Xevandor
    Xevandor
    Московская область
    Не знал, что закон Паскаля отменяет силу тяжести внутри закрытой системы отопления. Вот на космическом корабле, действительно, во всех точках любой системы будет одинаковое давление. А на Земле, увы, к давлению насоса прибавляется ещё и давление столба жидкости над ним: p = r*g*h (r - ро, плотность).
    Xevandor , 12.11.10
    #9 + Цитировать
  10. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Если хочется чтоб давление везде было одинаково то можно отменить закон всемирного тяготения руководствуясь законом Паскаля. Незачем было учиться в 5 классе.:)]:)]:)]
    Закон Паскаля в умелых руках что дышло, куда повернешь туда и вышло. в смысле давление :)]:)]:)]
    SuperMario , 13.11.10
    #10 + Цитировать
  11. alex150474
    alex150474
    alex150474
    Ростов на Дону
    Подскажите пожалуйста. У нас установлено два датчика давления в отоплении.НА подаче и на обратке. Согласно приложения 1, постановления 307, давления должно быть 0.6 бар плюс-минус 25%.По какому из датчиков нужно ориентироваться.
    alex150474 , 02.02.11
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Огласите, пож. приложение ..постановления 307. ..тема незнакома.. Всё больше трубы, краны..
    Lyko , 03.02.11
    #12 + Цитировать
  13. alex150474
    alex150474
    alex150474
    Ростов на Дону
    16. Давление во внутридомовой системе отопления:
    с чугунными радиаторами - не более 0,6 МПа(6 кгс/кв. см);
    с системами конвекторного и панельного отопления,
    калориферами, а также прочими отопительными
    приборами - не более 1 МПа (10 кгс/кв. см);
    с любыми отопительными приборами - не
    менее чем на 0,05 МПа(0,5 кгс/кв. см)
    превышающее статическое давление,требуемое для постоянного
    заполнения системы отопления теплоносителем
    отклонение давления более установленных значений не допускается
    alex150474 , 03.02.11
    #13 + Цитировать
  14. alek.r
    alek.r
    alek.r
    Челябинск
    Странно , откуда 10бар , никогда не встречал , максимум на 1 этаже до 1 задвижки 7 бар . По опыту в Челябинске в разных районах города . Думаю в Казани так-же. Ставьте чугун , греть будет хорошо и служить долго.
    alek.r , 03.02.11
    #14 + Цитировать
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, это рабочее давление М-140..:um:
    Имеются в виду стальные нагревательные приборы. (непонятно ...прочие??)
    И это так. Превышение давления на 5 м. в. столба выше самого "верхнего" элемента отопления (радиатора, трубы разводки) - для обеспечения полного заполнения СО.
    ..Согласны.:|::um:
    Максимальное давление (6 атм.) по вашей норме должно быть (может быть) на приборах 1-го этажа. +_ высота установки датчика давления. Т.к. разводка подающего тр./провода СО (не теплосети!) имеет давление несколько большее, на всякий случай датчик можно установить на нем.
    Lyko , 03.02.11
    #15 + Цитировать
