Правильная ширина ленты
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем totohin, 11.11.10.
  1. totohin
    totohin
    totohin
    День добрый,
    Перечитал форум, но что-то так и не смог определиться с вопросом конечной внешней отделки. Планируется использовать блок толщиной 375 мм, затем утеплитель 100 мм. А вот дальше - не понятно. Если делать штукатурку, то как это делать на утеплитель ? Если делать облицовку кирпичом, то к толщине стены надо добавить 3 см вентзазор + 12 см кирпич, суммарно получается 375 + 100 + 30 +120 = 625mm !
    Поясните, у кого есть опыт, как быть в первом варианте или какую ширину ленты делать во втором. Если меньше 625 мм, то на что укладывать кирпич ?
    Спасибо !
  2. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Ну как вариант использовать облицовочный евро он 8см. или рваный 12см/2=6см. Ну а на счет ширины ленты-это еще не какому строению не повредило.
  3. alex30rus
    alex30rus
    alex30rus
    Ракке Валд
    Вам надо сначала определиться. Ленту можно сделать уже, а под облицовку сделать выступ с хорошим армированием, это сэкономит кубатуру бетона.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Можно исключить - 100мм утеплителя, не за полярным кругом жить :)
    Остается 375 + 30 вент зазор + 120 (80) => 525 (485)
    Ещё можно "поиграть" цоколем - выйдет, что Правильная ширина ленты под 375 блок = ~400мм
    Решения есть в альбомах Итонга и Аэрока.
    Ещё правильней, отвезти проект дома в техподдержку производителя блоков, для проверки расчетов.
  5. totohin
    totohin
    totohin
    Ок, с облицовкой понятно, в каую сторону смотреть. А что насчет штукатурки ? Ее можно как-то на утеплитель делать или только непосредственно на блок ?
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Можно так и так. Но (ИМХО) - штукатурка = бомба замедленного действия.
    Во первых, сделать правильно, мало кто может, и уж точно - не за три рубля.
    Во вторых - покраска блока, тоже не плохо смотрится.
    Исключите утеплитель на стену, меньше работ/денег. Вы получите экономический эффект - лет через 50, не раньше. Если вообще получите.
