Обслуживание собственной КТП 25 ква
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем vlad220, 11.11.10.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    В августе стал владелбцем КТП на 25 ква.
    Собственно вопрос - какое обслуживание необходимо трансформатору,
    с какой периодичностью?
    Подключился к частной линии 10 киловольт,
    их некоммерческое паринерство на обслугу брать не хочет.
    Придется решать самому, помогите советом
    C уважением, Vlad220
  2. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    А действительно, требуется ли какое профилактическое обслуживание КТП? Я так же в 2008 году построил ВЛЭП и установил КТП - 40. Третий год эксплуатирую, ничего не делаю в плане обслуживания. Интересовался у местных энергетиков, так они сказали, что никакого обслуживания не требуется, главное не насиловать КТП предельными нагрузками.
  3. autostranger
    autostranger
    autostranger
    По регламенту ППР раз в 4-е года. Ну а так периодически осматривайте трансик, у вас я смотрю ТМГшка. Если самарский - советую года через 3-4 проверить затяжку шпилек, ну да сами увидите. Если на крышке пятен масла нет, то и спите спокойно.
  4. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Изучите соответствующие главы и приложения вот этого НТД:
    Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6; зарег. в Минюсте РФ 22 января 2003 г. Рег. N 4145).
    Лучший вариант, конечно, заключение договора со специализированной организацией, но готовы ли Вы нести эти расходы?
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вот для изучения
    При осмотре силовых трансформаторов проверяют показания термометров и мановакууметров; состояние кожухов трансформаторов; отсутствие течи масла; наличие масла в маслонаполненных вводах; соответствие уровня масла в расширителе температурной отметке; состояние изоляторов, маслоохлаждающих и маслосборных устройств, ошиновки и кабелей; отсутствие нагрева контактных соединений; исправности пробивных предохранителей и сигнализации; состояние сети заземления трансформаторного помещения.
    Осмотры без отключения трансформаторов производят:
    1 раз в сутки — в установках с постоянным дежурным персоналом.
    Не реже 1 раза в месяц — в установках без постоянного дежурного персонала.
    Не реже 1 раза в 6 мес.— на трансформаторных пунктах.
    Внеочередные осмотры производят при резком изменении температуры наружного воздуха и при каждом отключении трансформатора от действия токовой или дифференциальной защиты.
    Трансформатор выводят из работы при обнаружении:
    потрескивания внутри трансформатора и сильно неравномерного шума;
    ненормального и постоянно возрастающего нагрева трансформаторов при нормальных нагрузке и охлаждении;
    выброса масла из расширителя или разрыва диафрагмы выхлопной трубы;
    течи масла с понижением уровня его ниже уровня масломерного стекла;
    при необходимости немедленной замены масла по результатам лабораторных анализов. У трансформаторов мощностью 160 кВА и более масло подвергают непрерывной регенерации, осуществляемой в термосифонных фильтрах или путем периодического присоединения абсорбера.
    Находящееся в эксплуатации изоляционное масло подвергают лабораторным испытаниям в следующие сроки:
    не реже 1 раза в 3 года для трансформаторов, работающих с термосифонными фильтрами (сокращенный анализ);
    после капитальных ремонтов трансформаторов и аппаратов;
    1 раз в год для трансформаторов, работающих без термосифонных фильтров (сокращенный анализ).
    Внеочередную пробу масла для определения температуры вспышки отбирают из трансформатора при обнаружении горючего газа в газовом реле трансформатора. В трансформаторах и аппаратах изоляционное масло при понижении электрической прочности, снижении химических показателей ниже норм на эксплуатационное масло, а также при обнаружении в нем механических примесей восстанавливают или заменяют.
    Допустимость смешения разных масел при доливах его в трансформаторы мощностью 1000 кВА и более, а также смешение свежего и эксплуатационного масел должны подтверждаться лабораторным испытанием на выпадение осадка и стабильность.
    Температура верхних слоев масла при номинальной нагрузке трансформатора и максимальной температуре охлаждающей среды (30°С — воздуха, 25°С — воды) не должна превышать:
    70°С в трансформаторах с принудительной циркуляцией масла и воды;
    75°С в трансформаторах с принудительной циркуляцией масла и воздуха;
    95°С в трансформаторах с естественной циркуляцией воздуха и масла или принудительной циркуляцией воздуха и естественной циркуляцией масла.
    Допускается работа трансформаторов с дутьевым охлаждением масла с выключенным дутьем, если нагрузка меньше номинальной и температура верхних слоев масла не превышает 55°С и при минусовых температурах окружающего воздуха и температуре масла не выше 45°С, вне зависимости от нагрузки.
    На главных понизительных подстанциях многих предприятий в настоящее время широко используются силовые трансформаторы с расщепленной обмоткой низшего напряжения. Мощность каждой обмотки допускает нагрузку не более 62 % от номинальной мощности трансформатора.
    Отключенный релейной защитой трансформатор разрешается включать только после его осмотра, испытаний, проверки газа из газового реле и устранения неисправностей. В случаях ложного срабатывания газовой или дифференциальной защит допускается одно повторное включение трансформатора при отсутствии видимых внешних признаков его повреждения. Если отключение трансформатора произошло в результате действия защит, которые не связаны с его повреждением, можно включать трансформатор в сеть без его проверки.
    Газовая защита может срабатывать ложно по следующим причинам:
    сотрясения трансформатора в результате воздействия больших токов перегрузки, проходящими по его обмоткам, а также сквозных токов короткого замыкания за трансформатором;
    ненормальной вибрации при пуске и остановке вентиляторов и циркуляционных насосов у трансформаторов с принудительными системами охлаждения от возникающих перетоков и толчков масла в трубопроводах;
    в результате несвоевременной доливке масла и снижения его уровня;
    неправильной установки трансформатора, при котором возможен значительный выброс воздуха через газовые реле, то же может быть и при доливке масла в трансформатор.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Сдайте сетям :)
    Обслуживание относительно нового ТП - перевод денег. Для успокоения можно выполнять испытания, но тоже дорого. Лучше нанимать на выполнение конкретной работы. Если ничего не сломается, обслуживание будет заключаться в осмотре и возможно удалении травы и паутины. Остальные работы за деньги. Посмотреть и траву убрать вы и сами можете. Для остальных работ лучше нанимать людей. Для подстраховки, если не уверены, можно приводить инженера (не монтёра) два раза в год: весной, чтобы оценить как ТП перезимовала и осенью, чтобы оценить состояние перед зимой и выполнить необходимые работы по необходимости.
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Как токо сдашь сетям - сразу подключат полдеревни и деньги себе заберут а вы без света останетесь...
  8. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Всем спасибо.
    Документы почитаю.
    Как я понял, для небольшого КТП серьезное обслуживание
    не нужно, тем более, что он используется на 70 процентов мощности.
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Не по разделу.
