Еще одна схема на суд общественности
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем den40rus, 11.11.10.
  1. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Собственно пришла и моя пора ввести эл-во в дом.
    В связи с чем в ближайшие дни надо собрать щиток (пока что только для первого этажа), по этому прошу комментариев на тему (что убрать, что добавить и т.п.) В средствах в разумных пределах не ограничен, но чего-то слишком навороченного не хочется.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Розетки в ванну через УЗО 10мА.
    Что за площадь дома,похоже к каждой розетке своя линия или как?
    Все автоматы( и АВ на свет), куда не предполагается включать насосы,мощные инструменты-с хар-кой B.
    Было бы не плохо посадить к примеру на 1-ую фазу розетки 1-го этажа и свет 2-го. На 2-ую фазу розетки 2-го и свет 1-го. 3-ью оставить как есть - котельная и т.п.,что за мощность оборудования котельной,4 мм.кв не мало будет?
    И уж дифАВ ищите на 63А. Да и вообще его необходимость сомнительна.
  3. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Выскажу свои соображения.
    1. контур заземления в доме лучше тоже сделать, выполнить СУП.
    2. в щите на столбе поставить УЗИП.
    3. узо со столба либо убрать в дом, либо заменить на аналогичное но с током утечки 300-500ма. оно там особо не нужно.
    4. дифф 30ма на вводе убрать, заменив автоматом С50 и поставить УЗО 63А-100ма.
    5. на кухню и ванную УЗО не 30ма, а 10ма.
    6. все 3 фазы раскидать по группам 1-го этажа.
    7. в котельную тоже вести 3 фазы, для обеспечения резерва, если одну из фаз выбьет.
    8. на второй этаж добавить еще одну фазу, тоже чтобы совсем не остаться там без света и розеток, если одна фаза пропадет.
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    1. Щит на столбе оставляем как есть.
    2. Щит в доме:
    - вводной диф убрать
    - убрать двухполюсники и запитать автоматы от всех трёх фаз
    - УЗО на розетки или 3ф на всех или каждой фазе своё
    - УЗО на розетки в ванной 10 мА
    - УЗО выбрать или по суммарному току АВ или защитить АВ с номиналом тока коммутации УЗО (не выше)
    3. Всё переделать.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Тему тут найдите, примерно вторая или третья страница" Электричество в загородном доме. Щиток" автор темы f1eryG. Познавательно будет)
  6. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Площадь дома небольшая, порядка 250кв.м. Но дом деревянный, по этому к каждой группе по возможности планирую свою линию тянуть.
    Ок. Я просто не видел у Legranda (на котором хочу собрать щиток) АВ с хар-ой В...
    С фазами интересная идея , перерисую. В котельной кроме 5 циркуляционников и самого котла особо ничего не планируется.
    Тоже сомневаюсь в его необходимости, если честно...
    Спасибо. Тему эту смотрел. Познавательно, правда там 1фаза
    На сколько важно делать повторное заземление в доме? 25метвров 10мм2 по меди вроде бы достаточно для проводки к контуру заземления. Или на 25 метрах возникает разность потенциалов?
    Ок.
    хм.. а если я убиру УЗО со столба, то у меня PE и N в дом одинаковые придут... а мне разделения хотелось бы выполнить именно на столбе. Или не так?
    А чем плох диф? нельзя поставить диф. 63А-100ма ?
    Ок.
    Это проблематично весьма, т.к. всего 3 комнаты + кухня + зал. Соответственно будет сложно поймать баланс загрузки. А вот первый и второй этаж будут одинаково загружены в среднем.
    подумаю.
    тоже подумаю.
    Спасибо.
    Хорошо меняю на с50 4п
    Этот автомат идет выше
    на каждой группе каждой из фаз будет свое узо
    ну вроде так и сделано...
  7. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Подскажите пож. УЗИП ставить куда?
    1) до вводного автомата
    2) м/у вводным автоматом и счетчиком
    3) м/у счетчиком и узо
    4) после узо
    + а точно на освещение 3х жильный кабель необходим? Вроде как на лампах земли то нет...
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Посмотрите тему "Полезные ссылки про СИП и прочее", там про УЗИП минимум пара ссылок и т.п.
    Видел уже светильники с клеммами для заземления.
    Мощность на котельную не сказали.
    Проводка скрытая будет?
  9. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Ок. Обязательно почитаю.
    На котельную порядка 1 - 1.5 Квт . Но с той же фазы планирую уличное освещение запитать + технические розетки и . в будущем баню :|:
    Проводка скрытая. (не по ПУЭ, т.е. металорукав + ввгнг).
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Если доступ к распределительным коробкам сделать не сможете(сэкономили бы на длине проводов и кол-ве АВ), тогда да, "тяните" по принципу одна розетка-одна линия.
  11. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
