Бетонный септик на даче
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Лепесей, 11.11.10.
  1. Лепесей
    Лепесей
    Лепесей
    Здравствуйте, форумчане. Решил поделиться с вами своим проектом бетонного септика. Начал копать яму под него сам. После 8 вынутых кубов, решил воспользоваться услугами выходцев из Средней Азии. Объём вынутой земли составил 12 кубов. Заливать пол и стены доверил тоже им. Опалубку делал сам. Заливал верх и шахту тоже сам.
  2. Лепесей
    Лепесей
    Лепесей
    Продолжение.
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Восхищен Вашей работой!
    Вопросы:
    1. Арматуру прям в плёнку вбивали? Цементное молочко через дырки не утекало?
    2. Опалубку снимали или нет (и когда)? А то по фоткам не понятно.
    3. Сколько времени ушло на всё?
    4. Сколько бетона (цемента, песка и щебня) ушло? Сколько арматуры?
  4. Лепесей
    Лепесей
    Лепесей
    для Васара:
    1. Арматуру вбивали через раствор бетона в пленку, возможно чуть - чуть утекало, но пол - глина, поэтому проблем особых не было.
    2. Опалубку снимал через две недели.
    3. Примерно 1, 5 месяца.
    4. К сожалению, я не считал, но знаю что на все ушло около 30 тыс. рублей (работа гостей из средней Азии, песок, цемент, щебень (гранит), доски для опалубки, люк на крышку, трубы, профнастил для "потолка").
  5. turbo
    turbo
    turbo
    Новокузнецк
    Доброго времени! Отличная работа ! Хотел по подробней ознакомиться со схемой и размерами вашего септика.
  6. Лепесей
    Лепесей
    Лепесей
    для turbo. Извините что сразу не ответил. Размеры септика 3х2, и глубина 2 метра. " Потолок" септика находится на глубине от поверхности, примерно в 60 сантиметрах. Сам септик расположен под навесом. Каждые выходные нахожусь на даче, контролирую систему. Уверен что не замёрзнет.
  7. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    А как работает? Что куда попадает, куда перетекает?
    Куда и как девается выходящая вода? И сейчас зимой тоже?
  8. Лепесей
    Лепесей
    Лепесей
    для mixxa. Вода из стиральной машины, из трёх раковин, из двух унитазов попадает в первую большую камеру септика, потом переливается в среднюю часть, потом в маленькую часть. В маленькой части стоит фекальный насос, выкачивающий жидкость пока на грунт. Летом буду копать фильтрующий колодец, и отводить жидкость в него.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Лепесей, какие добавки добавляли в бетонную смесь?
    Можете вообще подробнее всё описАть? Т.е например на каком уровне делали отверстия для перетекания фекалийной жидкости из одного отсека в другой, толщина стенок емкости, глубина промерзания грунта, почему потолок именно на таком расстоянии от поверхности, утепление.абсолютно всё интересует, даже сама технология в подробностях.
    Думаю, не только я буду Вам благодарен за подробную инфу.
    Заранее спасибо.
  10. mixxa
    mixxa
    mixxa
    Владивосток
    Лепесей, а как откачиваемая вода ведет себя сейчас на грунте?
    Откачивается ведь залпом, около полкуба?
    Успевает рассосаться, а потом вымерзнуть? Или качаешь в разные места каждый раз?
    И сама вода как выглядит, пахнет?
    А как будет фильтровать колодец - грунт же глина? Вот с первой фотки, вода в ямке под левой ногой как ушла?
    Или надежда на небольшое кол-во стоков?
  11. andriy-r
    andriy-r
    andriy-r
    Lvov
    Здраствуйте! Хочу посоветоватся. У меня есть септик - тоесть яма залитая бетоном. Хочу перед септиком поставить отстойник ввиде бочки, чтоби септик не засорялся от унитаза ведь в нем дно не залито. Как лычше мне сделать етот отстойник? Буду очень благоданир и за рисунок как сделать!
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Если правильно делать - то дно в септике надо залить бетоном а после него уже делать фильтрующий колодец. Если закапывать бочку перед ямой с бетонными стенками (если дна нет то это не септик) то объем этой бочки должен быть равен Вашему трехсуточному водопотреблению.
  13. Лепесей
    Лепесей
    Лепесей
    для melomandk. Добрый день. Прежде чем делать септик, почитал наш форум, уяснил главное, что в септике должно быть не менее трёх камер, принцип отстойника. Формы септика могут быть разными. От колец отказался сразу, их всё равно не загерметизируешь как следует, а грунтовая вода будет проникать. Уровень грунтовых вод на участке высокий. Мне просто повезло с погодой этим летом, была сильная жара и грунтовых вод не было. Место выделил под навесом, в углу участка, с расчетом, если будут дожди, то навес поможет прикрыть от излишнего поступления воды, солнца. Глубина промерзания в подмосковье в среднем где то 1м 30см. Добавок в цемент не добавлял. Утепление не делал, такой объём воды на глубине двух метров промёрзнуть не должен ( в подмосковье конечно), да и земля сверху работает как утеплитель, плюс зимой всегда под навесом солома для подстилки птицам. Толщина стенок в среднем 15 сантимов. Разница уровеней отверстий, из первой камеры во вторую, по сравнению с входной трубой в септик, 10 см. Канализационная труба заходит в септик примерно на глубине около 90 см. Зимой в выходные, постоянно 4-5 человек.
    для mixxa. Добрый день. Стоки из септика выводятся по трубе за забор выгула домашней птицы. Конец трубы закреплён на заборе, в 30 сантиметрах над поверхностью земли. Пока сливается без проблем. Запах от стоков, на расстоянии полутора метров не пахнет. Насчёт фильтрующего колодца. Когда копал яму под септик, на глубине около 2-х метров, пошла глина с песком, надеюсь глубже будет больше песка. Посмотрим, почитаем форум, прикинем, сделаем.
  14. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Здравствуйте! Вы написали что используете фекальный насос?! Можно узнать его марку? Мне тоже в скором времени придеться его применить, пока остановил свой выбор вот на этом http://www.gts-pump.ru/downloads/PedrMC2kan.pdf
    Да и еще вы пишите что много что прочитали на этом форуме, до строительства септика - а что всетаки побудило вас строить такой большой бетонный многокамерный септик? Спрашиваю потому, что у меня сейчас септик выполнен в виде круглого кирпичного (красный кирпич в разбежку) колодца на 3-4 куба, куда вот уже 15 лет льються все бытовые стоки (туалет, две мойки, душ), и пока еще ни разу ничего не выкачивали...
  15. ДОХТОР
    ДОХТОР
    ДОХТОР
    Волжский
    выкачивать иногда надо чтобы не заиливалось,и если приемка будет то они герметичность проверяют
