Производительность печей и каминов
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Vitas, 17.09.07.
  1. Vitas
    Vitas
    Vitas
    Не могу определиться с выбором: печь или камин.
    Народ пишите здесь у кого как работает печь или камин.
    Будет интересно всем..
    Желательно метраж дома, тип, тип печки или камина, время топки с учетом забортного воздуха...
  2. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Консультант
    Печник из Питера
    Консультант
    Для отопления - печь, для удовольствия - камин. Вот и весь выбор. Это что касаемо кирпича или камня, а если металл, то всё едино, разница только в названии.
  3. OldNick
    OldNick
    OldNick
    Гость
    Не, уважаемый г-н Печник, это в Гражданскую были только красные и белые. В жизни полно компромисов. И хочется, чтоб было как у Ленина: "Лучше больше, но лучше!".
    Построил себе камин - обогревал дом слабо. Сломал стену, поставил "турбонаддув" (вентиляторы для обдува трубы, выходящей из камина) - стало значительно лучше. Но хочется большего.
    Все говорят, что работающий камин потребляет много воздуха из помещения. Уже теплого, им же нагретого. А взамен снаружи в дом поступает ледяной воздух, который опять нужно греть. Жалко... Что, если к топке воздуховодом подвести воздух извне? Закрытые топки, наверное, позволяют это сделать не очень сложно. И тогда камин начнет работать в режиме рециркуляции, как климат-контроль в автомобиле: теплый воздух будет многократно прокачиваться через закаминное пространство, с каждым разом нагреваясь все больше, нет? Очень хотелось бы услышать на этот счет мнение специалиста. Перед тем, как опять ломать дом.:)]
  4. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Это "Махновщина" - и с Красными в ладу, и белых не обижаем особо:)
    Ваш вариант технически выполним, но без серьезного подхода, не расчитывайте все это сделать. Но есть вероятность зависимости такой автоматики от электричества...
    А ломать - не строить...но лучше не надо:)
  5. Дмитриевич
    Дмитриевич
    Дмитриевич
    БССР
    Печь каминного типа. Посмотрите например сдесьhttp://mirkis.sitecity.ru/index.phtml
  6. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Консультант
    Печник из Питера
    Консультант
    Чума какая! А давайте приделаем к инвалидной коляске инжекторный двигатель и поставим АВС? Может она в Мерседес превратится?
    Камин никогда не достигнет КПД печи, хоть что вы с ним делайте. Только дров пожжете немерено.
  7. Вера Ю
    Вера Ю
    пока только учусь
    Вера Ю
    пока только учусь
    А для не очень сообразительных можно ещё раз?
    Печь каминного типа, это печь со стеклянной дверцей или как? Что это за зверь такой? Это просто игра слов "ПЕЧЬ каминная", а на деле она остаётся камином с низким КПД?
    Ну запуталась совсем.
  8. starper
    starper
    starper
    Гость
    Это камин + печь в одном теле.
    Камин, а рядом печная топка. Все это выполнено как единая композиция:)
  9. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Консультант
    Печник из Питера
    Консультант
    Под каминной печью нынче понимается два типа отопительных приборов. Открытый камин с дымооборотами и печь с большой стеклянной дверцей по виду напоминающая камин.
    Первая есть камин с немного повышенным КПД и строгим ограничением по размерам портала (отверстия камина) и большИм сечением трубы.
    Последняя камином не является, а имеет все признаки печи, в том числе и высокий КПД.
  10. Вера Ю
    Вера Ю
    пока только учусь
    Вера Ю
    пока только учусь
    Вот спасибо! Значит мы за печку со стеклянной дверцей. Да здравстует высокое КПД! Пусть всем будет тепло.
    Но вопрос ещё один, а будет ли виден огонь, стекло не закоптится? Или существуют всякие хитрости, чтобы этого не происходило?
  11. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Консультант
    Печник из Питера
    Консультант
    Существуют и печные хитрости, но о них промолчу. А так все просто. Сухие не смолистые дрова при растопке и регулярная чистка стекла.
  12. Вера Ю
    Вера Ю
    пока только учусь
    Вера Ю
    пока только учусь
    Спасибо ещё раз. Жду не дождусь весны. Можно будет начать "енту, которая со стеклом." Надеюсь, что будет и на моей улице праздник! :)
  13. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Мы пока строимся, отапливаем камином со стеклянной дверцей(самый маленький по размерам, пр-во Россия) Помещение, не поделенное пока перегородками примерно 80 кв м. Если в по приезде в доме 10 гр, а на улице 0, то тем-ра поднимается на 2-3 гр в час. Камин облицован стандартным комплектом из ракушечника, но труба пока не оформлена. Я думаю, когда сделаем короб вокруг трубы с вент решетками, то греть будет уже не так сильно. Стеклянная дверца не очень быстро пачкается, там специально рассчитаны потоки воздуха при заборе и холодный "отметает" дым от стекла, а стекло можно просто протереть влажной тряпкой с той-же золой, потом сухой - лучше всяких очистителей.
  14. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    думаю что..что такие печи греют только вокруг себя т.е. жить на одном этаже, а чтобы прогреть все уголки на 2 этажах нужно прогонять много горячего воздуха по дому.
    это даст кассетный чугунный камин постоянного горения+турбина+фильтр+рукава...
    а с кирпичной кладки так тепло не снимешь как с чугуна
  15. Печник из Питера
    Печник из Питера
    Консультант
    Печник из Питера
    Консультант
    Уж сколько раз твердили миру.Европа все туда-же.
