Мощность радиатора
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Vaлера, 10.11.10.
  1. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Уважаемые, просвятите пожалуйста. Все производители указывают мощность радиатора при температуре теплоносителя 90 град. Но я не хочу поднимать температуру выше 70 град. С каким запасом мощности нужен радиатор?
    Vaлера , 10.11.10
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Смотря что понимать под запасом мощности?...:)
    Если Вы проживаете в своём доме, то Вам проще с этим ...запасом, т.к. сможете более менее правильно посчитать теплопотери через ограждающие конструкции.
    А если Вы в многоэтажке живёте, даже посчитав теоретические теплопотери,...Вы полностью зависите от того сколько тепла Вам предоставит ТЭЦ, миникотельная.
    И что немаловажно даже взяв прибор с запасом по мощности Вы не застрахованны от проблемных магистралей дома(забитости труб, переделок со стороны соседей по этажам).
    Если грубо считать то берите в среднем 130Ватт с одной секции...в пересчёте на алюминьку или бимет. Чугун будет ещё меньше.:).
    Legatron , 11.11.10
    #2 + Цитировать
  3. alero
    alero
    alero
    Химки
    Добрый вечер!
    На форуме достаточно информации по данному вопросу...
    Воспользуйтесь поиском по форуму...
    Если уже ничего не сможете найти .. тогда придётся выручать..
    alero , 11.11.10
    #3 + Цитировать
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Судя по вопросу,... Вы проживаете в своём доме.
    Тогда принимайте(но это только рекомендация) 130 Ватт 1 секция х 1 кв.м. площади, с высотой потолка до 3х метров.
    Лучше скачайте програмку или таблицу (на форуме их навалом выложено) и по ней сами произведите расчёты.
    Legatron , 11.11.10
    #4 + Цитировать
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На ту же (необходимую) мощность, количество секций будет больше в 1,5 раза. (Алюм. или чуг.М).
    Lyko , 11.11.10
    #5 + Цитировать
  6. Vaлера
    Vaлера
    Vaлера
    Тольятти
    Дом частный. Радиаторы будут стальные, типа Керми. Как я понял из советов, нужно на 10 м. отапливаемой площади ставить радиатор примерно 1,5кВт. Всем откликнувшимся спасибо.
    Vaлера , 11.11.10
    #6 + Цитировать
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если мощность при 90/70/20 - 1,5 кВт, то при 70/55/22 - 0,87 кВт
    Хортэк СПб , 11.11.10
    #7 + Цитировать
