Весь дом теплые полы или частично. Посоветуйте
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Borisy4, 10.11.10.
  1. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
    Посчитали на мой дом отопление две фирмы. Цена вопроса примерно 195 000 у обеих. Дом 160 кв.м. Первый этаж теплые полы, второй радиаторы Керми. Но вот хочется дешевле, на чем можно сэкономить без потери качества? В первой фирме сказали, если первый этаж делать половина теплые полы, другая половина радиаторы можно сэкономить до 30%. Во второй фирме говорят можно сэкономить, если на втором тоже сделать теплые полы. Что скажете? И какой вариант для проживания более приемлемый?
    Заранее спасибо))
    Borisy4 , 10.11.10
    #1 + Цитировать
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    Надо полагать, что это цена с под ключ..
    Ничего удивительного ..Вы же задание компаниям " Рога и копыта" давали одинаковое..
    Тогда хотя бы смету прикрепите, что было что смотреть..
    Уменьшить теплопотери.. автоматически уменьшится стоимость оборудования..
    Компанииям выгодно иметь заказчиков с большими теплопотерями..Продажа оборудования основная задача...у этих ребят.
    Кто считал теплопотери?
    Может нетак всё и плохо... Тоже прикрепляйте... форум посмотрит... а может и посчитает...
    Шило на мыло.. никто не захочет терять свою прибыль... цена вопроса будет лежать в изначальных цифрах... поднимется за счёт других позиций...
    Решать нужно кардинально... Если желаете с экономить...и не получить кота в мешке в результате экономии..
    Оба варианта приемлемы для проживания... как в месте , так и в розь..
    Прикрепляйте в тему выше озвученные данные ... тогда будет и диалог..
    С уважением...
    alero , 10.11.10
    #2 + Цитировать
  3. Тимурka
    Тимурka
    Тимурka
    Казань
    Если стоимость со стяжкой и утеплителем имхо не дорого. Предпочтительнее тп
    Тимурka , 10.11.10
    #3 + Цитировать
  4. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
    Без стяжки и утеплителя. Теплопотери не считал. Строю из газоблоков Аэрок 375 мм. Летом буду утеплять пенопласт 10 см и короед. Смету приложить сканера пока не нашел
    Borisy4 , 11.11.10
    #4 + Цитировать
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Теплый пол дороже радиаторного отопления на 25-30 %
    Хортэк СПб , 11.11.10
    #5 + Цитировать
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    На теплый пол 60 м2 ушло 35 тыр , можно было растянуть до 80 м2 - контура короткие . На батареи с трубами ушло бы примерно так же ...
    TTJ , 11.11.10
    #6 + Цитировать
  7. alero
    alero
    alero
    Химки
    Одназночно, дорогое удовольствие при цене 1220р/м.кв, да еще за "полуфабрикат"..
    alero , 11.11.10
    #7 + Цитировать
  8. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
    Нашел ребят подешевле, сказали за работу 220 рублей кв.м. ТП )) Материал буду покупать сам.
    Решил везде делать ТП.
    Трубы буду покупать металлопластиковые. Какие лучше?
    В одной фирме мне сказали , что металлопластик вообще не надолго типа, а надо делать везде медные. Так ли это?
    Скажите еще пожалуйста, а под теплые полы обязательно плитку класть? Можно ламинат или пробковое покрытие?
    Borisy4 , 12.11.10
    #8 + Цитировать
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Медный тп - дорого,
    мпл или перт/пекс - вопрос религии
    класть можно сверху всё что угодно, только это надо учитывать при пироге тп.
    ламинт должен быть с маркирокой что можно греть.
    Хортэк СПб , 12.11.10
    #9 + Цитировать
  10. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
    Есть обычная труба Henco , а есть в изоляции, она дороже , есть ли смысл перплачивать?
    Вот ее плюсы. Вспененный полиэтилен защищает трубу от:
    1) конденсации; 2) потерь тепла; 3) расширения; 4) распространения шума. Кроме того, трубы должны быть защищены там, где они сгруппированы при высоких температурах (эффект нагрева пола).
    Borisy4 , 12.11.10
    #10 + Цитировать
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Металло-пластик ...не надо.Сшитый полиэтилен.*вроде так называется*...самое-то!У меня: на двух этажах! Медь- тоже не надо! Вчерашний день...
    Владимир Таллин , 12.11.10
    #11 + Цитировать
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Разработчик электронных систем
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Будьте осторожны - если у вас недостаточное утепление дома, то в морозы ногам будет жарко.
    Андрей-АА , 12.11.10
    #12 + Цитировать
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Абсолютно правильно...должно быть резервное или параллельное отопление!
    У меня большая печь стоит.И второй свет.когда топится печь...тепло и на втором этаже! А так же в печи змеевик, который так же греет воду!!Для пола!
    А дом должен быть ОЧЕНЬ УТЕПЛЕННЫМ!.У меня 20 см ЭППС.под плитой!УШП.и 13 см. ППС.на стенах -снаружи!! Крыша изнутри утеплена минватой...разных названий...от 30 см ...вроде- до 35.И ветрозащита ...Вообщем -МНОГО ВСЕГО и ваты и денег ушло на утепление!!:|:
    Владимир Таллин , 13.11.10
    #13 + Цитировать
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Чего не надо то мпл ?
    у нас 80% полов мотается мпл,
    пекс и перт ставят только продвинутые читатели форумов.
    И Хенко хорошая труба, но дорогая.
    Хортэк СПб , 13.11.10
    #14 + Цитировать
  15. Borisy4
    Borisy4
    Borisy4
    Псков
    Вчера чел тоже в магазине сказал, что все ставят мпл, а это не правильно, для теплых полов надо сшитый полиэтилен. Но он сильно гад дороже))
    Borisy4 , 13.11.10
    #15 + Цитировать
