Утепление деревянного дома: бревно, лафет, брус (профилированный, клееный, простой) и т. д
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Полинка, 16.11.06.
  1. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Очень прошу поделиться опытом и знаниями.
    Есть старый бревенчатый дом в деревне, точный диаметр бревна не скажу, примерно 20 см. Фундамента нет, стоит на земле, нижние венцы вросли в землю. Ничем не утеплен, внутри просто "оштукатурен" глиной и побелен. Другой технологии в деревне не знают. Снаружи стены обиты рубероидом, так практически у всех.
    Несколько зим подрят по две-три недели трещат морозы за сорок, в бревнах даже треск стоит. Потолок утеплен, под полом воздушый зазор примерно 30-40 см, снаружи - завалинка. Это все.
    Мне эта глина внутри и черный рубероид снаружи уже всю плешь проели! Посоветуйте, пожалуйста, как попроще утеплить дом снаружи и чем можно обшить стены изнутри. Бюджет - минимальный, в этот дом серьезных вложений делать не планирую.
    Дому полвека уже, и еще столько простоит, даже если не утеплять, но уж очень надоело... И топить зимой при таких морозах ведь больше приходится, а это - дрова, то есть деньги.
  2. OVG
    OVG
    OVG
    Снаружи можно утеплить пенопластом и сверху обшить самой недорогим сайдингом. Если не нравится пенопласт, то утеплить снаружи можно и Роквулом, но это дороже.
    А внутри самое дешевое - сделать новую обрешетку и заново все оштукатурить и покрасить водоэмульсионной краской... Более дорогой вариант - обшить вагонкой, тогда между вагонкой и бревнами можно еще и утеплитель заложить.
  3. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    Хочется узнать мнение специалистов по след. вопросу:
    Дом из бруса 150х150 снаружи планируется облицовка кирпичём.
    изнутри наружу:
    гипсокартон - брус (150 мм)- утеплитель (сколько и какой?) - воздушный зазор (сколько?) - облицовачный кирпич
    Нормальная ли это схема? (Дом в Ногинском районе Подмосковья)
    Нужна ли пароизоляция?
    Всем откликнувшимся заранее спасибо!
  4. NikaL
    NikaL
    NikaL
    Гость
    Не советую применять в качестве утеплителя пенополистирол. т.к. загоняешь себя в термос. Столкнешся с такой проблемой как появление сырости и плесени. Ну это, конечно, если в доме нет системы вентиляциии.
    Фасад должен обязательно вентилироваться - это факт, подтвержденный опытом. Для глухой отделки фасада необходимо обязательно делать вентиляционные люки. Которые отдельные личности пытаются закрывать на холодное время года, хотя этого делать не надо.
    Я думаю лучший способ утепления стен - это мягкий плитный утеплитель типа Изовер KL-50, но его необходимо защищать от действия ветра специальной пленкой. Есть выход применить Изовер RKL 30, он с одной стороны каширован и не требует дополнительной защиты пленкой. Весь утеплитель крепится к стене грибами и отлично держит тепло и вентилируется.
    А пенополистирол чисто технологически бывает очень трудно уложить без мелких зазоров и неплотностей в отличие от мягкого утеплителя.
    В качестве отделки фасада я думаю лучше использовать вагонку, во-первых экологично, во-вторых доступно ну и эстетика (ведь рисунок можно сделать любой, зависит от фантазии заказчика). Хотя все зависит от кармана заказчика.
  5. OVG
    OVG
    OVG
    ISOVER KT и KL применяется в первую очередь для утепления внутри помещений и для звукоизоляции перегородок каркасного типа.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. amator_tv
    amator_tv
    amator_tv
    Сосед утеплил свой брусовый дом (150х150 мм брус) минплитой 100-й и закрыл все это дело крашенным профнастилом.
    Когда он все это делал, у меня были сомнения в качестве и эстетике такого метода.
    Когда закончил работу, то с улицы все просто замечательно смотрится, зашел к нему домой и дома тепло, вот так вот...
    И работа быстро у него шла, потому что листы профнастила большого размера
  8. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Базальтовые прошивные маты изготовлены из горной породы - базальта. Они состоят из базальтового супертонкого волокна штапельного плетения, прошитого базальтовыми жгутами или стеклонитями.
    Базальтовые маты (БАЗАЛЬТИН) плотностью 30 кг/м3, характеризуются низким коэффициентом теплопроводности, обусловленным высокоразвитой структурой, имеющей огромное количество микропор, которые препятствуют конвекции и тепловому излучению воздуха.
    Так прошивной мат из базальтового супертонкого волокна толщиной 50 мм равен по теплоизолирующей способности стене толщиной в два кирпича.
  9. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Стены не будут аккумулировать тепло в таком разе. Утеплять лучше снаружи - тем более у вас ведь все равно сайдинг - а под него утеплитель тоже так и просится. Разбирать, конечно, влом.
    Порожняк, по-моему. Т.е. утеплитель 100-пудовый. Но по конструктивным ссображениям я бы применял полужесткую минплиту с плотностью 100-110 кг/м3.
    Обоснование: прошивные маты с низкой плотностью выглядят как ранние китайские пуховики, у которого набивка съезжала вниз после 1-й стирки. Крепить эти маты беспонтово - надо крепежом попадать в прошивку, а сам мат настолько рыхлый, что попадать абы как не выйдет.
    Короче, выйдет, что мат висит на стене, прибитый за ниточки, которыми он прошит. Края хрен подтянешь друг к другу - расползается прямо в руках. Делать с перехлестом - перерасход материала. Так что матам этим место только в перекрытиях - где деваться совсем уж некуда.
    Полужесткие минплиты очень удобно применять те, которые продаются в упаковках, размером примерно 50*100 см, толщиной около 40-50 см. Они как раз входят между стойками каркаса и никаких лишних кроек делать не приходится. Прибить можно просто гвоздями с самопальными жестяными шайбами, либо заводскими пластиковыми анкерами для утеплителя.
  10. Евгений Ю.
    Евгений Ю.
    Евгений Ю.
    Гость
    А подскажите, чем плох пенополистерол (пенопласт)??
    Поискав поиском на этом форуме нашел, как стены из бруса утепляли :
    По утеплителям - Роквол минвата - не вредна, так как урса, соотвественно, если утепляем снутри - роквол или аналоги, снаружи урса или аналоги.
    Что это за материал РОКВОЛ? И не впитывает ли он влагу?
    Еще пишут про ПЕНОФОЛ, но он вроде тонкий и не пойму, как им можно утеплиться, мне кажется, он для пароизоляции??
  11. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Есть и жесткие базальтовые маты. Например, Корда
  12. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Да я не спорю. Я вел речь о том, что утеплять стены удобнее минплитой с плотностью 100-110 кг/м3, а не 30 кг/м3
  13. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Брус утеплять нужно снаружи... Если это невозможно, то со скрипом использовать материал внутри дома. Брус ведь не "отдает" тепло, потому что его не "набирает"... Теплопроводность у него низкая. Вы трогали деревяшку в мороз? Она не холодная... Брус просто не пропускает тепло/холод, при этом обладает такими свойствами чтобы достигнуть здорового микроклимата в доме...
    Я бы снял сайдинг - и утеплил снаружи.
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Снаружи или изнутри зависит от характера использования дома. Если для постоянного проживания - снаружи, если для временных наездов (дача) - изнутри. Толщину утепления покажет теплотехнический расчет.
  15. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Согласен. Тем болле, то нет уверенности в качестве работ по фасаду. Если дом делали на продажу, то в будущем не исключены проблемы и с фасадом.А если после внутреннего утепления еще и снаружи придется переделывать?
  16. SergeyFree
    SergeyFree
    SergeyFree
    Гость
    Да, пожалуй соглашусь с мнением - утеплять нужно снаружи, как ни крути. Тем более, что проживание планируется постоянное. А лень (снимать сайдинг) - не может быть аргументом
    Видел соседские дома (от тех же "мастеров") - как минимум дополнительно пройтись антисептиком надо.
    А слои получается такие нужны - к брусу Роквул 100 между лагами, сверху изоспан AS, поверх лагов рейки для зазора (20-40 ?) и к ним вернуть сайдинг. Какой зазор вентиляции под сайдинг оптимален? (все равно периметр уже увеличится)
    Также придется расширять наружнюю часть ленточного фундамента. Как лучше? Выложить кирпичем в один ряд? (потом облицевать чем-нибудь под камень) Стоит ли начать именно с этого расширения?
