Подключение бензогенератора к существующей 2-х фазной сети
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем serega111, 10.11.10.
  1. serega111
    serega111
    serega111
    Всем доброго времени суток!
    Наверняка многие сталкивались с проблемой периодического отключения электричества в дачном товариществе и многие хотели бы на такой случай иметь резервный источник питания - бензогенератор. Вопрос в том, как грамотно сделать подключение данного прибора к существующей разводке по дому (2-х фазной). Может кто-то уже делал и может выложить фото, как это должно выглядеть в щитке, в районе переключателей, какие переключатели нужно ставить. В общем поделитесь у кого как решен этот вопрос. Вариант подключения через удлинитель папа- папа конечно возможен, как самый простой, но хочется сделать сразу по нормальной схеме: выключилось электричество - каким-то образом отрубаем сеть дома от общей сети товарищества - включаем в сеть бензогенератор - заводим мотор - свет есть и электроприборы работают.
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    1. двухфазной сети не бывает. либо однофазная, либо трехфазная.
    2. http://www.mototech.ru/info/vybor/phaza/
    3. четырёхполюсной трехходовой (реверсивный) рубильник.
  3. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Я тут тоже начитался.весь был в непонятках...
    У меня отдельно стоящая баня (она же -зимний домик), подключенная "от столба через автомат и счетчик. После ввода кабеля в помещение стоит автомат ("широкий", отключающий и фазу и ноль), после него разводка на ноль-шину и на автоматы (по помещениям, по розеткам, освещению). Одна из розеток является уличной (для запитки садовой техники). Вот к ней я и подсоединил б/генератор, перед этим обесточив входным (двойным) автоматом все строение. ..:) Все работает, весь свет горит, б\генератор находится в 7м от бани (в хоз блоке, выхлоп через гофру-удлинитель выведен через стену хоз.блока), на участке - тихо. Б\генератор закреплен к полу через резиновые подушки на болтах (вибрации нет)
    Я не знаю, насколько это НЕПРАВИЛЬНО...но мне нравится и подключено все будет так.
    Вся "силовая" разводка сделана проводом сечением 2,5 (медь)
  4. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    угу
    Эта схема работает ровно до того момента, пока кто-то не забудет выключить внешнюю сеть, или кто-то другой не включит её при работающем генераторе. Кроме вас есть ещё дети, супруга и т.д., а бывает тупо по-пьяне забыл или еще как. Именно по этому должна быть механическая защита, исключающая такое.
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Два пускателя спасут отца русской демократии.
    Берёте два пускателя, которые используются для реверсирования трёхфазного двигателя, там уже всё собрано как надо. Вместо двига - ваша домашняя разводка, с одного пускателя - на ввод 220 в дом, со второго - на ввод вашего бензогенератора.
    Обмотку пускателя для ввода запитываете от самого ввода, а обмотку пускателя генератора - от самого генератора. Кнопку включения - выключения только на пускатель генератора.
    Работает так:
    пускатель от ввода всегда включен и своими контактами блокирует пускатель от генератора. Как только ввод обесточивается, пускатель отваливается и разблокирует пускатель от генератора. Вы заводите генератор, и жмёте кнопку. Генераторный пускатель срабатывает, в доме появляется свет, а пускатель ввода блокируется. Как только на вводе появляется напруга, пускатель ввода врубается, автоматом отрубая пускатель генератора и питание идёт от сети.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    все зависит от цены вашего генератора и его мощности
    Если забудете отключить внешний автомат , то прибегут электрики с матюгами. Если генератор мощный и сразу не заглохнет, то можно и под уголовку попасть.
    поэтому лучше поставить или самопальный вариант с двумя автоматами, когда включение одного блокирует другой или сразу фирменный
    типа такого http://www.all-generator.ru/rubilnik/pbp-3.shtml
  8. Andy01
    Andy01
    Andy01
    У меня сделано вот так. Генератор еще не подключен, но будет подключаться на правую часть рубильника АВВ. Рубильник такой большой потому, что трехфазный - использовал его, т.к. только такой был в наличии :)
  9. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    очень хороший вариант
    Зачем такие сложности !?
    Рубильник гораздо проще и надежнее
    Не пригорит, не залипнет, не нужно запитывать
  10. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Так что моя система/подключение будет работать долго...
  11. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Так дай Бог! Если у вас с этой системой всё будет хорошо - так это же просто отлично!
    Вот у меня товарищ есть - умеет задом наперёд на велосипеде ездить... И хорошо у него получается.. И не падает.. И в себе он уверен...
  12. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ну тоже вариант :)
  13. serega111
    serega111
    serega111
    Уважаемые товарищи и господа! Внимательно изучил предлагаемые вами варианты.
    1. Вариант с автоматами и включением вилки в розетку наверно правильный и довольно доступный. Но вопрос стоит сделать подключение по постоянной схеме и больше к нему не возвращаться.
    2.Очень интересный вариант с применением пускателя, когда при отключении электричества внешняя сеть автоматически блокируется, а сам генератор опять же автоматически включается в сеть. Остается его завести и да будет свет. Жаль отсутствует фото как это реализовано в натуре.
    3. Отдельное спасибо Andy01 за вариант с рубильником и самое главное за возможность посмотреть, как это все должно выглядеть.
    От себя могу сказать, что больше склоняюсь к варианту №3 так как считаю, что чем проще система, тем надежней будет служить. В любом случае как только соберем все в кучу и подключим генератор, то приложу свои фото.
    P/S : сеть не двух, а однофазная конечно:) 220 вольт
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Собрали? Если да то, можно фотки в студию с пояснениями.
  15. Touareg07
    Touareg07
    Touareg07
    Прошу помочь дилетанту в электрике и подсказать оптимальный вариант решения следующего вопроса.
    Есть однофазный б/генератор Hyundai HHY7000FE ATS (ATS - это встроенная в генератор система автоматического запуска и выключения генератора при отключении городской электросети, т. е. ть что-то типа АВР). Так вот от генератора по инструкции для работы ATS (автозапуска) необходимо в основную сеть подключить фазу и ноль. Но все бы было просто, но в щитке доме введено трехфазное питание и фазы разделены по трем этажам.
    Следовательно необходимо решить задучу подключить 1-фазный б/генератор к 3-фазному щиту и естественно без дополнительного приобретения щита АВР, т. к. авто-запуск/авто-отключение в генераторе уже есть с завода.
  16. Gimmig
    Gimmig
    Gimmig
    Зеленоград
    См. выше, там Василий Сергеич дал ссылку N2
