1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Рубленная банька осенью
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Анатолъ, 09.11.10.
  1. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Читаю форум недавно, но уже кое что к сведению принял.
    Приобрел по случаю участочек 10 соток в 95 км по Калуге за г. Жуков в СНТ . Пользуясь моментом в затишье строительства заказал срубик во Владимерской обл. с местной бригадой договорился о строительстве фундамента , а сам уехал отдыхать . Фундамент выстоял месяц после чего был привезен и установлен сруб - за 2 дня .Сруб сырой, поэтому фундамент до конца не доделал--- это правельно? я думаю сруб так легче и быстрее просушется. Хотел обработать антисептиком неомидом - но отговорили .
  2. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Выкладываю фото дальних углов отвхода. В левом планирую мойку 3 на 2,5м (размеры по центрам), в правом мойка совмещенная с тулетом(как говорит моя доча). Планирую в апреле установить фундамент 1 на 1 м. под печ (пока не выбрал) но склоняюсь к панарамным топкам. Что посоветует форум ? Хочу уточнить--- когда закладывать фундамент?? в мае или позже, а может на глазок то какой?
  3. Макларен
    Макларен
    Макларен
    Урал
    если я правильно понял фотку то сруб у вас чашкой к верху, а это такой косяк, за который руки отрубают
  4. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Сруб привезен с Владимирской области Ковровский район ближе к Ивановской т.к. бригадир Слава с кем я общался сильно ОКАЛ. Так вот я просмотрел все ихние срубы, на площадке было 3 шт. так они все так срубленны. Заходил к ним в баньку- совмещенная парилка и мойка и там же топка- срублена тоже чашей в верх. Я думаю -чаша в верх это не критично, главное есть тепловой шип. На фото мой домище. Соседей пока нет, т.к. на улице не было эл. столбов. Всего за 65 т.р. любезно согласились поставить 2 столба и завести мне электричество . Объясните, что за розетка с 16 А ??
  5. energetic
    energetic
    energetic
    Московская область
    Стандартная бытовая розетка, 16А*220=3520Вт=3,5кВт
  6. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Если туда проберется влага? А она туда точно доберется. Она там останется и будет гнить. Правильно сказали - за такое руки отрубают.
    и что не понятно, почему фундамент ленточный, а стоит сруб на кубиках?
  7. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    сруб на "кубиках" потому что весной буду доделывать фундамент, а так же для лучшего проветривания. Сруб обработал Неомидом концентрат 1 л на 20 л. воды.
  8. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    За неделю поставили каркас забора. Обозначились границы участка.
    На втором фото виден уклон и овраг, здесь планирую выкопать прудик или место под каркасный бассейн.
  9. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    не боитесь что фундамент за зиму треснет? нагрузка то, на него только на углах.
  10. capone
    capone
    capone
    Сделай под нижними венцами подкладки, опирающиеся на фундамент, хотя бы через 1,5 метра. А то прогнутся нижние бревна под весом сруба.
    Заодно и нагрузка на фундамент распределится
  11. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Недельки через две положу балки и заложу фундамент с продухами по углам . По большой стене 4 , а с тыла 2 шт.
  12. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Сегодня заменил "подпорные чурбаки", братишка вырезал -практиковался, до этого ни разу в руках резец ни держал. Чурбаки не обработаны "НИОМИДОМ", а сруб обработан. Узбек который обрабатывал электрическим пулевизатором отлеживался сутки - пил "моко" как говорит моя младшая. И это со средствами защиты?? будьте осторожны при разбавлении концентрата. За зиму планирую вырезать другие подпорки - уже из липы.
  13. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Потехоньку идет строительство забора. На фото -то что было и , что стало. Столбы 50 на 50 , лаги 40 на 20мм . К столбам с низу приваривались 2 укосины из остатков труб 40 на 20 мм., яма 1 м всецементировалось. Столбы без железа стояли 2 недели, что бы схватился бетон. Меж столбовые лаги останутся на стороне соседей. Жду рекомендаций и сам ищу , что сделать с возвышенностью перед забором- чем облагородить?
  14. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    Резьба это, безусловно, интересно. Но вот рисунок, кобра на бане?
  15. Анатолъ
    Анатолъ
    Анатолъ
    Это временные изваяния, практиковался держать резак в руках. На постоянных будут медведи объемные из липы.
