Перегорают галогенки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем bill100168, 09.11.10.
  1. bill100168
    bill100168
    bill100168
    Видное
    Всем доброго времени суток. Такая проблема:В комнатах освещение-галогенки с плавным пуском, при включенном свете вдруг одна лампа взрывается и еще три тухнут (из девяти) плюс сгорает плавный пуск. Заменили все, через неделю та же проблема, через день то же самое на кухне. Посоветуйте что это может быть.
  2. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Первое - какое напряжение в сети, второе - производитель устройства плавного пуска, третье - производитель и тип галогеновых ламп!?
  3. kreyl
    kreyl
    kreyl
    Также такие лампы нельзя трогать голыми руками
  4. bill100168
    bill100168
    bill100168
    Видное
    В сети 200 В, плавный пуск-"НООТЕХНИКА" Гранит-300 на 300 Вт. Галогенки от фирмы "Космос" на 220 В по 40 Вт.
  5. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    40х9 не равно 300 тем более что для плавного пуска нужен запас
    Сам использую такой аппарат. Единственное что обнаружил, что на 200, 300,400 Вт плата в корпусе одна и та же. Отличие в размере корпуса и соответственно теплоотводе. Может сейчас что и изменилось но все пять работают лет семь. Так как арматура для галогенок сильно грелась мой потолок пластиковый подплавился. Заменил галогенки на накаливание и опять без проблем. И вот еще промелькнула мысль не имеют ли в Космосе чтото вроде плавного пуска?
  6. bill100168
    bill100168
    bill100168
    Видное
    В той комнате где 9 ламп-там плавный на 600 Вт, а на 300 Вт-это из кухни, там пять ламп.
  7. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    А тепло надежно отводится. Как то странно все это. Я их запихнул в потолок туалета просверлив пластик и сделав углубление в гипсовом потолке ну или чтото похожее на гипс. Думаю все кабинки были одинаковые. БЛОКИ ПЛАВНОГО ПУСКА ВСТРОИЛ В КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ пластмассовые с резиновыми заглушками. заглушки эти вытащил для увеличения обмена воздуха а верх плотно вмазал в потолок. Провода от блока к лампам делал толстым проводом.
    Что с вашими блоками не понимаю :(
  8. Technics
    Technics
    Technics
    Хотите, чтобы галогенки работали - используйте качественные лампы Philips, Osram (лучше 12 Вольтовые с блоками питания этих же производителей) и обязательно симисторный/тиристорный стабилизатор напряжения точностью не хуже 3%. Гранит, просто выбросьте. И тогда Вы просто "прозреете" как должны светить лампы и при этом ничего не будет перегорать! Более того, стабилизатор в таком случае, лучше сразу с выходом 230 Вольт, чтобы лампы светили, так, как заложено производителем.
  9. Elektrick-mosko
    Elektrick-mosko
    Электрик
    Elektrick-mosko
    Электрик
    Где-то короткое на 12 v.
  10. Сеньёр Помидор
    Сеньёр Помидор
    Сеньёр Помидор
    Волгоград
    К меня у соседа была точно такая де проблема... ну не точь в точь конечно, но галогенки усилено горели причем он уверял, что они у него не китайские и как раз после установки Гранита эта проблема пропала... Так что не знаю, что там на счет выбросить... раз на раз не приходится...
  11. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Могу сказать только одно, лампы фирмы " Космос" не просто плохие - они очень плохие по качеству, перегорают что галогенки, что обычные накаливания. Мы их никогда не устанавливаем в потолки, чтобы не иметь потом проблем.
    Возьмите Филипс, поставьте хрошие стабилизаторы и ничего у вас перегорать не будет.
  12. Сеньёр Помидор
    Сеньёр Помидор
    Сеньёр Помидор
    Волгоград
    wladislaw, а батарейки Космос хорошие! Если это одно и тоже конечно.:)
    Можно и стабилизатор, а можно и блок защиты. Кому как, особенно, если все в деньги упирается...
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Космос шлёпают в Китае, кстати, батарейки тоже дерьмо.
  14. Gm96M
    Gm96M
    Gm96M
    Лампочки бренда "Космос" самый галимый китай самого низкого качества (лампочки"недельки"), но не в этом дело. Те патроны G5.3, которые идут в комплекте со светильниками предназначены для ламп на 12V, для 220В дополнительно покупаются патроны и лампы GU10 (ножки как у стартера). Лампы G5.3 на 220B делают только китайцы. Лампы выходят из строя не из за перегорания нити накала, а перегрева контактов лампы (очень малая площадь контакта).
  15. Храпун
    Храпун
    Храпун
    Киев
    А у меня фонарь этой фирмы и нормально все. Год уже отработал и не выкинул до сих пор...
