1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Какой же пирог стены выбрать с использованием Теплой Керамики?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mif, 09.11.10.
  1. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Привет всем
    Тема животрепещущая, чесслово!
    Да и еще тут небольшой переполох в теме Лексеича, что я немного расстерялся
    Хотелось бы обсудить это с уважаемыми форумчанами
    Итак буду строить что-то типа этого, как на эскизе (Йосичь, привет )
    4 уровня.
    Первый уровень, тобишь подвал готов, толщина стен подвала 50 см.
    Склоняюсь к Теплой керамике и ЭППС, облицовка обязательно кирпичем. Так вот до сегодняшнего дня так и думал по толщинам - 38+5+12 соответственно (без вентзазора), пока не прочел это сообщение Amplifier:
    в теме Лексеича http://www.forumhouse.ru/threads/33894/page-6
    Теперь я в растерянности... как быть.
    Уменьшать толщину блока до 25 страшно (если увеличивать ЭППС до 100 мм), домик не маленький, стены есть по 3 этажа... хрупковато как-то...
    Но и мокрые стены тоже не охото получить, ведь изнутри не хотел париться на счет паропроницаемости и лепить обои какие захочу.
    С вытяжками не поскупился, дом должен нормально проветриваться, НО если будет влага копиться внутри кирпича из-за точки росы, снаружи ЭППС, а изнутри виниловые обои?? что я получу? мокрые, т.е. холодные стены?
    Вот чего я сейчас испугался!
    Рассудите, будьте добры а то спать спокойно перестану
    Материал еще не покупал, есть месяц-два
    Спасибо, что выслушали :)
  2. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    А это чтоб иметь представление на чем будет стоять дом, сейчас уже в ином виде, но это единственная удачная фотка издалека
  3. bar45
    bar45
    bar45
  4. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    даже если 51 см блок и 12 см кирпич - по расчетам слабовато получается
  5. bar45
    bar45
    bar45
    Планируем использовать* для наружных стен камень 2.1НФ + обличовочный кирпич. Какова должна быть толщина кладки (без учета облицовочного кирпича), чтобы не использовать утеплитель.
    Ответы:
    Для расчета толщины кладки наружных стен из керамического камня 2НФ с облицовкой из кирпича необходимы следующие параметры:
    λ - коэффициент теплопроводности камня и облицовочного кирпича, Вт/(м•°С);
    δ - толщина слоя облицовочного кирпича, м;
    а также регион строительства.
    Поскольку в Вашем вопросе не озвучены данные параметры, предлагаю вести расчет из следующих условий:
    - дом будет построен в Московской области, следовательно, условия эксплуатации - Б (СНиП II-3-79* Приложение 2) и сопротивление теплопередаче стен для жилых помещений должно быть не ниже Ro =3,16 м²•°С/Вт;
    - в качестве камня 2НФ будет использован*POROTHERM 2,1 НФ*c коэффициентом теплопроводности λ2 =0,26 Вт/(м•°С);
    - в качестве облицовочного кирпича будет использован кирпич*Ализарин Гладкий*c коэффициентом теплопроводности λ1 =0,60 Вт/(м•°С) и толщиной δ1 = 0,12 м.
    Расчет толщины кладки наружных стен из керамического камня 2НФ делаем на основании формулы определения сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Ro , м²•°С/В:
    Ro=1/αв + R1 + R2 + 1/αн,
    αв = 8,7 Вт/(м²•°С) - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций (СНиП II-3-79* Таблица 4);
    αн = 23 Вт/(м²•°С) - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции (СНиП II-3-79* Таблица 6);
    R1= δ1/ λ1 - термическое сопротивление облицовочного кирпича, м²•°С/Вт;
    R2= δ2/ λ2 - термическое сопротивление камня 2НФ, м²•°С/Вт.
    3,16 = 1/8,7 + 0,12/0,60 + δ2/0,26 + 1/23
    δ2/0,26 = 3,16 - 1/8,7 -0,12/0,60 – 1/23
    δ2 = (3,16 - 1/8,7 -0,12/0,60 – 1/23) х 0,26
    Толщина слоя кладки камня 2НФ (без учета облицовочного кирпича) при соблюдении теплотехнических норм для Московской области должна составлять не менее 0,73 м. Камень керамический*POROTHERM 2,1 НФ*имеет размеры 250х120х140. Чтобы получить необходимую толщину 0,73 м. будет нужно использовать кладку в 3 кирпича, что с учетом толщины вертикальных швов составит как минимум 0,77 м. Стоимость 1 м² камня для такой конструкции стены без учета кладочного раствора, облицовочного кирпича и работы составит 1931,67 рублей (2508,66 руб/м³ х 0,77 м³).
    Данный расчет показывает необходимость изменить Ваше решение по применению данного вида продукции на более теплоэффективный и следовательно более экономичный*материал, например, камень крупноформатный*KERAKAM SUPER THERMO*толщиной δ2 = 0,38 м. и коэффициентом теплопроводности λ2 = 0,12 Вт/(м²•°С). Тогда величина сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Ro, Вт/(м²•°С), составит:
    Ro = 1/8,7 + 0,12/0,60 + 0,38/0,12 + 1/23 = 3,53 Вт/(м²•°С)
    Полученное сопротивление теплопередаче Ro = 3,53 Вт/(м²•°С) на 11,70 % превышает допустимое значение 3,16 Вт/(м²•°С). А стоимость 1 м² камня*KERAKAM SUPER THERMO*для такой конструкции стены без учета кладочного раствора, облицовочного кирпича и работы составит 1713,20 рублей (4508,40 руб/м³ х 0,38 м³).
    Теперь покажите ваши расчеты - которые не проходят
  6. mihhak
    mihhak
    mihhak
    Саратов
    О привет однополчанам.
    Я тоже все мозги разбил на части...
    Вы скажите, а зачем думать о теплой керамике если собираетесь утеплять? Как я понимаю- либо теплая керамика плюс штукатурка/облицовка, либо кирпич утеллитель мокрый фасад/облицовка. Вся суть теплой керамики это избежать утеплителя, а иначе зачем она нужна? Положите вместо 5см утеплителя 10см, а стена, неважно из чего, кирпич или бетон из расчета несущих способностей. Утеплитель из расчета тепловых потребностей. Облицовка из расчета эстетитических потребностей.
  7. MrBarobaka
    MrBarobaka
      Представитель компании
    Если вы будете использовать ТК 44 см + облицовочный кирпич то свесы у вас будут по 3 см., что допускается по технологии. ТК Porotherm 44 можно использовать без утеплителя - идеальный вариант как мне кажется.
  8. bar45
    bar45
    bar45
    Мне тоже так кажется.
    Но не раз писали - что не проходит по каким-то расчетам, а расчет не показывают. Похоже просто повторяют кем-то брошенную фразу, не задумываясь.:)]
  9. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Привет всем
    вот даже если я возьму эти блоки 51 см
    http://www.kerakam-ural.ru/product/kerakam-51/
    плюс 12 см облицовочный кирпич, то получаю:
    R = 0,51/0,21 + 0,12/0,6 = 2,43 + 0,2 = 2,63 При норме 3,2 !!
    вот и все мои расчеты
    Вы скажите, что же я смотрю, нада брать супер теплый блок с коэффициентом в 2 раза меньше! вот тока чета доверия к нему нет.
    Если бы он был привезен из Запада, я бы поверил в его коэфф-т
    на "личности" не стоит переходить
  10. bar45
    bar45
    bar45
    Ваши же слова. сударь.
    Вы же не говорите какой именно блок, а просто весь 51 - холодный. Тем самым вводите в заблуждение застройщиков, успевая при этом слегка обидеться :|:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У производителя такая конструкция имеет ТС = 3,63:)] http://www.kerakam-ural.ru/steni/
    Чем топится будите?
    Даже если быть пессимистом и принять 2,63(а вернее 2,79 т.к. теплоотдачи не учли) то по сравнению с нормотивом 3,2, Вы разницу не почувствуете, это порядка 3% в теплопотерях всего дома.
  12. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    380 мм крупноформатный керамический блок+100 мм базальтовый утеплитель+120 мм облицовочный кирпич. Это надёжно, долговечно и тепло.
    Как то в этих расчётах учитываются растворные швы, внутренние штробы под проводку, розетки, различные сверления с последующим забиванием дюбелей и анкеров, а так же перемычки, армированные бетонные пояса, а так же различные местные природные факторы? Я считаю, что такие расчёты однобоки и не учитывают массу факторов.
  13. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    может тогда уж 100 ЭППС, а не базальтовый утеплитель!?? Тогда уж точно точка росы не пройдет внутрь керамоблока
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну. хорошо, не 3%, а 3.2%:)]
    Перемычки, пояса и т.п. утепляются дополнительно, это уже азбучная истина. Штробы и прочее... какая такая острая необходимость вести проводку и делать розетки в наружних стенах? Можно прекрасно и без этого извращения обойтись.
  15. Rusmen
    Rusmen
    Rusmen
    Пермь
    Глина и Базальт- это натуральные материалы, по моему мнению они лучше подходят к друг другу.
    Я с вами полностью согласен, но как обычно бывает в нашей стране тут немножко там немножко, а в итоге большие теплопотери получаются.
