Обвязка радиатора. Что теперь делать?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем chuwolf, 09.11.10.
  1. chuwolf
    chuwolf
    chuwolf
    Бирюч
    Посоветовали подключить радиаторы как на фото. Почитав форум понял ,что нижния труба должна быть меньшего диаметра(20), а левая подводка большего(25). Т.к обвязал уже все радиаторы не хочется переделывать.
    Будут ли радиаторы прогреваться при моем подключении, если нет то как лучше и с меньшими потерями переделать ?
    Исходные данные: площадь 80кв.м, 1 этаж, система отопления однотрубная с принудитольной циркуляцией. Котел Navien 16 Квт настенный.
    chuwolf , 09.11.10
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Ваш радиатор подключен как.однотрубное подключение! Да ещё диаметры...Д.20мм в п.пр, ...на магистрали.очень маловато..
    Ну хотябы магистраль 25 п.пр. а байпас 20ка.
    Тогда где же 2х трубка?
    Legatron , 09.11.10
    #2 + Цитировать
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Может для начала нужно запустить систему и посмотреть, работает или нет, а уж потом кричать "караул"?
    Serg177 , 09.11.10
    #3 + Цитировать
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Может и запустить систему..., но опыт показывает что первые 4..5 приборов будут греть а вот следующим не хватет т/н из за малого прохода (внутреннего).
    Да и насос ..он то же не атомный,...какая нагрузка ему, ведь магистраль 20ка а внутри...15 мм? Представьте какой расход т/н будет?
    Знать бы ещё длинну магистрали?.
    Legatron , 09.11.10
    #4 + Цитировать
  5. chuwolf
    chuwolf
    chuwolf
    Бирюч
    Система однотрубная. Магистраль 25 диаметр, к радиаторам 20 диаметр. Длина магистрали 40 метров. 4 радиатора по 4 секции и 4 радиатора по 6 секций.
    С лева магистраль отсутсвует т.к еще не подключил (на фото).
    Чего делать то теперь ?
    chuwolf , 09.11.10
    #5 + Цитировать
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Запустить систему...стравить воздух и смотреть...что где греет где нет.
    Вообще пока всё давольно нормально.можно было и нижнее подключение сделать (можно но не обязательно).
    Скорее всего ничего переделывать не нужно.
    ПС Так Вы запустили систему?...если нет...когда планируете?
    Так так ..итого 40 секций на 80 метров...маловато будет..кто ж вам их 1:2 от площади посчитал?
    По моему тут стоит призадуматся.
    igor197475 , 09.11.10
    #6 + Цитировать
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    В идеале в колено, что под радиатором, вставить вентиль, или само колено меньщего Д чем подвод к радиатору. Иначе вода пойдет по пути наименьшего сопротивления...
    Хазад , 09.11.10
    #7 + Цитировать
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ребята!
    Вы о чем?
    Какая однотрубная система?
    Это же просто строительный юмор
    Осветлил фотографию, чтоб все оценили прикол, а заодно добавляю пару похожих ляпов:
    beutiflet , 09.11.10
    #8 + Цитировать
  9. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Первые две фотки-хохмы, согласен.
    А на третьей просто слева недоварен лежак-там тройник ПП стоит, а не угол.
    Так что имеет право на жизнь. А вот 40 алюмишек на 80 квадратов действительно маловато, поддержу igor197475
    floyd , 09.11.10
    #9 + Цитировать
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В идеале заужают на размер под радиаторм...у себя делал не заужал (поленился...:) ) и всё протаскивает...разница 3-5гр между первым и последним радиатором...так же 80м у меня.
    Незаужать советовать не могу...просто пишу что может так работать.
    ПС ...в Латвии всё так же зимы +5...-5 ? ...жил когда то по Ригой...Адажи-2.
    Очень тонкая грань между стоительным юмором и стоительной местью:)
    #10 + Цитировать
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Этой зимой и до -35 было чуть не неделю, жесть (при нашей влажности)...
    Я тоже сначала решил что прикол, но там именно тройник внизу--значит просто незакончена система :)]
    Хазад , 09.11.10
    #11 + Цитировать
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По смесителю, врезанному в одну трубу.. Вижу следующие плюсы:
    1. Двойной ресурс по "головкам" краников..
    2. Возможность пользоваться душем.
    3. Эстетика. Любой красивый см-ль.
    По радиатору - если между тройниками стоит шайба - радиатор прекрасно греет.
    "Зри в корень"
    Lyko , 09.11.10
    #12 + Цитировать
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Одной фотки маловато, еще бы схемку всей обвязки. При принудительной циркуляции с данными диаметрами труб система работать будет,не переживайте.Успехов Вам!
    Виктор Петрович , 09.11.10
    #13 + Цитировать
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Блин я с утра с просонек.что то ..НЕРАЗГЛЯДЕЛ..:|: диаметры.
    А там и впрямь 25 труба...muz, на магистрали.
    Im sorry,...plеаse....
    Legatron , 09.11.10
    #14 + Цитировать
  15. chuwolf
    chuwolf
    chuwolf
    Бирюч
    igor197475
    Вы говорите что у вас работает без заужения , а подробнее можно ? Какой котел, система принудительная какой диаметр магистрали ?
    Виктор Петрович
    Схемы всей обвязки нету, котел весит высоко 1,75м от пола, от него к радиатору что на фото идет потом по кругу(каждая стена 1 радиатор 4 секции и 1 радиатор 6 секций) и опять к котлу. После первых двух радиаторов пришлось делать подьем трубы на 1м под 90 градусов, т.к там 100летний дуб и пробить дыру под трубу не удалось :( на этой же верхней точки стоит воздухоотводчик(кран маевского). Вот и вся схема.
    По фото там тройник стоит просто первый радиатор это сейчас уже подключил к котлу. Запуск планирую через 1-2 недели (нужно газ подвести к котлу, а в газовой службе очередь). 40 радиаторов на 80 кв.м взял потомучто небыло на большие срудств, потом еще врежу. Дом дубовый обложен кирпичем. В следующем году планирую утеплить в 2 слоя изоволом 1 слой пенопласта, а потом если холодно будет докуплю еще радиаторов.
    Я так понимаю сейчас надо запустить и посмотреть что будет если греть не будет то надо будет срезать 25 внизу радиаторов и впаять 20 кусок. Краны нехочется ставить небюджетно. Вся эта обвязка временная т.к через 1-2 года хочу медные трубы поставить.
    chuwolf , 09.11.10
    #15 + Цитировать
