Выбор системы отопления
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Vanyukov, 09.11.10.
  1. Vanyukov
    Vanyukov
    Vanyukov
    Благовещенск
    Имею двухэтажный дом 250 м2. Собираюсь делать отопление и мозги врозь. Сосед сделал систему двухтрубную с нижней разводкой на чугунных радиаторахЮ но зимой мёрз. Хвалят однотубную систему, но говорят, что бы сделать на два этажа, нужноставить расширительный бак и делать верхнюю разводку. Подскажите какую схему выбрать?
    Vanyukov , 09.11.10
    #1 + Цитировать
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Площадь для однотрубной все же великовата. Вы бы выложили поэтажные планы дома и остальные условия; какое топливо будете использовать, какой дом, и специалисты по двутрубным СО Вам все расшифруют.
    Понятие "сосед мерз" не всегда относится к СО.
    Баир , 09.11.10
    #2 + Цитировать
  3. Vanyukov
    Vanyukov
    Vanyukov
    Благовещенск
    Извиняюсь за задержку... выкладываю поэтажный план.
    Vanyukov , 12.11.10
    #3 + Цитировать
  4. Vanyukov
    Vanyukov
    Vanyukov
    Благовещенск
    Вторая часть марлезонского балета... не смог загрузить с первой попытки.
    Vanyukov , 12.11.10
    #4 + Цитировать
  5. nikorlov
    nikorlov
    nikorlov
    Гость
    звони рассчитаем,закупим оборудование со скидками и подключим за недорого.89165892553
    nikorlov , 12.11.10
    #5 + Цитировать
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Ерунду какую-то вам сказали. Для однотрубки будет выглядеть так:
    Два контура отопления (по одному на этаж). Контуры по полу, к ним подключаются радиаторы с нижним подключением. Два крана, для регулировки потоков по контурам. Ну и всё. Остальное, как всегда. Ну и насос и расширительный бак (РБ). РБ нужен в любом случае, чтобы компенсировать увеличение объёма воды при нагреве. Ставить РБ можно как открытый (в самой верхней точке), так и закрытый (можно поставить перед насосом). Вот вроде бы и всё. При принудительной циркуляции (ПЦ) основную трубу можно брать 32-ую, но я бы взял 40 потому как площадь большая всё-таки.
    Да с чего бы это? На первом этаже 125 квадратов и на втором столько же. С насосом и разделением на 2 контура по этажам очень даже нормально будет работать.
    Дед Банзай , 12.11.10
    #6 + Цитировать
  7. Vanyukov
    Vanyukov
    Vanyukov
    Благовещенск
    Большое спасибо. Я примерно так и представлял, уже схему нарисовал. Вопрос: как совместить принудительную и естественную циркуляцию( на случай отключения электричества)?
    Спасибо за предложение, но как это можно сделать, ведь между нами 8 000 км? Перелет, проживание и питание дороги...
    Vanyukov , 13.11.10
    #7 + Цитировать
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Увеличенным диаметром труб основной магистрали.
    Для такой площади надо 50 мм трубу.
    Тут где-то была тема, там обсуждался этот вопрос.
    Дед Банзай , 13.11.10
    #8 + Цитировать
  9. Vanyukov
    Vanyukov
    Vanyukov
    Благовещенск
    спасибо, поищу.
    Vanyukov , 15.11.10
    #9 + Цитировать
