1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Совмещение печи и камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Krauze, 08.11.10.
  1. Krauze
    Krauze
    Krauze
    Подскажите, кто знает, существует ли принципиальная возможность совместить печь и камин?
    Есть в загородном доме сруб 6х6 м. В центре - печь. Фактически - две комнаты с раздельными входами и возможностью топить каждую со своей стороны. Хочется с отдной стороны оставить протопку дровами, а с другой сделать камин.
    От чего зависит возможность/невозможность такого тюнинга? Или сие вообще нереально?
    Спасибо.
  2. Dima100
    Dima100
    Dima100
    Видел такое, все весьма реально.
  3. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Реально при отдельных дымоходах.
    У меня стояли в срубе на разных этажах печь и камин, дымоход был единый. Топить одновременно было невозможно, камин дымил. Приходилось сначала печью протапливать помещения на первом этаже, перекрывать, потом растапливать камин. Такая же ситуация была у друга, только там печь и камин находились на одном этаже в разных комнатах, дымоход единый.
  4. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Просто неудачная конструкция дымохода. Или слишком далеко печь от камина а не единый блок. Выход камина должен быть выше выхода топки печки. Эксплуатирую совмещенную конструкцию уже более 15 лет. Пока нареканий нет. Наоборот есть дополнительные удобства. Топить удобнее начинать с камина он создает тягу и топка лучше разгорается.
    Так что совмещение в одной конструкции вполне возможно. Порядовку брал из книги выпуска конца восьмидесятых. Не мое изобретение. Жаль сама книга куда-то делась.
  5. Hasck
    Hasck
    Hasck
    Единым блоком были, на одном отдельном фундаменте стояли.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    всё реально,тока сам камин греет пока горит и закрывает часть печи собой.лучше сделать каминопечь со стекл. дверкой(последнее фото) -два в одном,и дров менше и места занимает менше,греет как печь но и все функции камина имеет.
  7. salix
    salix
    salix
    Приятно смотреть на фото. Видна рука мастера! Я то знаю.
  8. СерыйЧеп
    СерыйЧеп
    СерыйЧеп
    Сосновый Бор
    Сечение трубы должно соответствовать камину. Если труба "печная" (делалась, как для печи) - однозначно камин не потянет. Но камин с зубом ("английский") может дымить (плохая тяга) и сам по себе, если неправильно сделан, т.е. совмещение его с печкой не обязательно причина плохой работы.
  9. бергедорф
    бергедорф
    бергедорф
    Омск
    Не могли бы выставить фото вашей печи и камина?Очень хотелось бы посмотреть как всё выглядит.Может быть тоже так же сделаю.
  10. Юрий Дымоходов
    Юрий Дымоходов
    Юрий Дымоходов
    Такая конструкция называется - печь с пристроенным камином. Для печи и камина лучше устраивать отдельные дымоходы, но можно вывести и в один дымоход с устройством разделительной стенки не менее 80 см.
  11. pvf
    pvf
    pvf
    Хотелось бы посмотреть на эту печь с разных ракусов,какую фамилию она носит:)
  12. pvf
    pvf
    pvf
    Видимо эта печь безфамильная
  13. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Очень понравилась каминопечь на последнем фото, не подскажете ее габариты, а также мощность. Заранее благодарю.
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    был занят.Каминопечь -на площадь 35-40м2,114/77см:)
  15. roland
    roland
    roland
    Череповец
    А для увеличения площади обогрева до 60-65 м2 можно просто пропорционально увеличить габариты каминопечи или необходимо другую модель выбирать. Прошу простить за глупый вопрос, но в печах совершенно ничего не понимаю :|:, а с габаритами фундамента под печь нужно определиться.
