Электрика в доме 613 кв.м. с нуля
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем sergei666, 08.11.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    По теории ( на примере розетки ) сверлится отверстие для подрозетника, подводятся провода ( это отдельная работа), устанавливается подрозетник, устанавливается механизм розетки с подключением, потом уже вся внешняя часть розетки.
    Подводка провода-всегда отдельно считается, розетки и пр. на разной же длине от щита. Поэтому если берут в среднем за точку-стопудово накалывают.
    На примере ваших лампочек, по отдельности - разметка их расположения,подводка линии,установка выключателя,сверление отверстий,подключение и установка трансформатора, установка и подключение каждой лампочки, примерно так.
    Чем конкретнее расписаны работы,тем меньше шансов для обмана.
  2. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Я рисую освещение и розетки для первого этажа, правда не в программе а карандашом на плане БТИ, отсканю и выложу сюда как придумаю все,
    Нужна будет ваша помощь и идеи.
  3. alero
    alero
    alero
    Химки
    Для этого форум и предназначен... Многим будет важна любая информация и опыт...
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вот нарисовали что смогли сами, давайте обсудим...
    1, 2 этаж свет и розетки
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Ну сегодня с электриком встречался, нарисовали 1 и 2 этаж.
    Остался вопрос по сигнализации, охране и телевизорам (розеткам и спутнику ответвления).
    В итоге сказал ему по итогам планов озвучить смету и сумму за работы по каждому этажу, буду ждать, обещал на неделе прислать.
    Также думаем поставить в Щит на втором этаже автоматы для мансарды, так как там судя по всему будет мало потребителей.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Там где у вас 2 розетки на улицу и рядом левее 2 внутренних в большом зале, не проще их сделать на одной стене? Уличные розетки лучше внешние с IP 55 и выше.(1 эт)
    Зачем вам две розетки в холле где лестница на второй этаж? Оставьте одну, на стене с отметкой 3,87. Или там сделайте двойную.
    В комнате 4,55 на 3,07 не многовато розеток-7 штук?!
    По розеткам первого этажа вроде всё.
    Свет 1эт.
    На входе в тамбур 9/4,1 есть ли смысл связываться проходными выключателями?
    Не проще установить датчик присутствия или движения?
    Тоже в холле лестницы 2 лампы подключить на датчик присутстия,остальные оставить на проходные выключатели.
    Розетки 2 эт
    Две комнаты(санузел?-ну и ладно) вообше не охвачены розетками в одной одна.
    В комнате 29/19,9 одну из трех групп розеток перенести на правую стену(5,85)
    и сделать их одной линией с розетками спальни(20/26,1)
    По свету второго- как вариант только в холле лестницы поставить датчик движения(или присутствия), если понадобится-то два.(не надо забывать,что у них есть задержка по времени отключения.
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Да, на лестнице на подъем и на сам втором тавим два перехватывающих датчика.
    По поводу улицы - электрик говорит что терраса и балкон открытые,
    даже с крышками уличные лучше не делать на улице если нет жесткой необходимости... поэт решили рядом поставить, еще немного доработали вчера проект.
    На мансарду решили пока выведем скорее всего два провода питающих от автоматов и заглушим их, пока не будет точно известно будут ли комнаты или зоны какие наверху.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Про уличные не понял, вам говорят лучше поставить розетки предназначенные для улицы,значит надо поставить :)] Извините конечно за тон, но вас предупредили :)
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Не понял..
    Он говорит что лучше уличных розеток вобще не делать...
    Сделать то он их без проблем сделает
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Ааа, в таком случае сами определитесь нужны они вам или нет. Если можно будет открыть окно,дверь и подключить что-то от внутренней, тогда да-внешние не нужны.
  11. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Да, там как раз и окно и дверь рядом будут.
    и Еще момент, у меня фасад будет утеплятся на 100мм, тогда значит имеет смысл только вывести провода наружу в месте где светильники будут при входе и на террасе например и все, а потом после фасада, уже делать все остальное - правильно?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    В принципе да, только надо не забыть не только провода,но и учесть как светильники крепится будут.А также проконсультироваться с теми,кто будет утеплять фасад. Лучше день потерять на согласования,чем потом переделывать.
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Узнал, там крепкая основа, сказали можно вешать будет без проблем светильники-фонарики...
    Жду смету по работам я.
    думаю проводку всю делать по потолкам и СПУСКАТЬ уже по стенам к точкам конечным.
  14. gattino
    gattino
    gattino
    Липецк
    А почему такое неуважение к электрике? На другую инженерку проекты делаете, а на электрику почему нет? Судя по дому вы в средствах не ограничены. Ну максимум 10тыс. руб. (у нас в провинции 5000 р.) и никаких проблем и головной боли. Делается за 3 дня.
    У нас проект на электрику в обязательном порядке заставляют делать. Потом его надо согласовать с электроснабжающей организацией, которая выдала технические условия. Подачу электричества на дом без этого не сделают. Причем все должно быть выполнено точно как в проекте.
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    1. Сумму мне объявили по моей площади 55 тр - знакомые.
    2. У меня уже электричество в доме.
    3. Проект по электрике отменили с прошлого года, остался только для Юр. лиц и когда мощность выше 100 кВт.
    4. Если понадобится сделаю задним числом проект по факту, согласование в Ростехнадзоре стоит 5000 р никуда не ездить если, уже узнал.
