Армопояс
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем veptqobr, 08.11.10.
  1. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    Имеется второй этаж, стена - облицовочный полкирпича+40 см. шлакоблок, дом 10х12 метров, по центру несущая стена из шлакоблока 40 см. Планируется двухскатная крыша, примерно 35 градусов. Теперь вот вопрос, можно ли заливать армированный пояс только по периметру или на внутреннюю центральную стену тоже лить арм. пояс? На внутреннюю стену будут опираться перекрытия из досок 50х200, стены по периметру будут выше на 40 см. Крыша будет опираться только на периметр, можно ли только на стенах А и С ставить маурлат, нагрузка ведь будет только на эти стены? Или есть другие предложения?
    Можно посмотреть в моих сообщениях процесс стройки по фото.
  2. крышник
    крышник
    сиди я сам открою
    крышник
    сиди я сам открою
    Рядом с Гадюкино
    Делайте обвязку из бруса и никакой армопояс не нужен.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А какая будет конструкция кровли?
    Армапояс лучше залить- стены свяжете и не разъедутся они.
  4. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    +1поддерживаю
  5. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    Крыша-металлочерепица, высота конька прибл. 260 см., сейчас самое главное накрыть дом крышей, зима и осадки на носу, чердак будет холодный, а как и чем утеплять пол-потолок-это придется хорошо подумать и послушать советы. Бываю на стройке почти каждый день и тыкаю как лучше и быстрее сделать, только и слышишь что мы уже 20 лет так делаем и держится. Главное выслушать и прянять правильное решение, так что жду помощи и лучще с картинками. Вот картинка чужая, но суть та же, жду продолжения, т. е. просьба нарисовать на фото или дать ссылку.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Армапояс должен быть если стены сделаны из мелкоформатных блоков.
    12 метровая стена довольно таки неустойчива.
    Решать и жить вам .
    На фото полумансарда а у вас чердак, но если у вас также стены подняты то без конькового бруса вам не обойтись.
  8. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    А какой тут вопрос устойчивости? Мауэрлат, как и армопояс распределяет нагрузку от стропил на стены по всей длине, стропила к стене на проволоку.. По моему это лучше чем тягать пару кубов бетонаmuz
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нельзя без армопояса.
    Он распределяет нагрузки на всю длину ската, дает возможность закрепить мауэрлат. В пеноблок мауэрлат не закрепится - улетит крыша, только ее и видели. Стены разъедутся - пеноблок - не силовой материал, а забутовочный - его, если по уму, надо только между монолитными столбами и поясами укладывать. У крыши парусность большая - вырвет.
    Крышу Вы можете поставить без опор (на непростой конструкции ферм, т.к. 6-ти метровой доски на скат не хватит и придется сшивать, Но как Вы собираетесь перекрытие без опорной стены поставить, а оно 10 метров. - вот что не понятно.
    Правильно делать так:
    Армопояс залить и по наружке и внутри. Поставить перекрытие, а затем и крышу.
    И чисто технически - как Вы себе представляете ставить стропила без перекрытия? Или у Вас Крылья Выросли?
    Не спешите - переделки дольше и дороже.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У меня сейчас перегородка внутри дома газобетонная 9 метровая, таки я её могу руками покачивать:)]
  11. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    Примерно так будет выглядеть, вид сбоку, если что, поправьте
  12. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Все правильно, но лично я не вижу смысла в армопоясе
  13. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    Во-первых, шлакоблоки пористые и трудно в них надежно закрепить болты для удержания мауэрлата, второе-не так уж и много бетона уйдет на пояс, зато спокойнее спать. Вот только расстояние в 10 метров настораживает, ноги как у паука, но может это и не так страшно, угол крыши около 35 градусов.
  14. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    У Вас там перегородки должны быть, они облегчат конструкцию...
    На счет армопояса я высказал свое мнение исходя из его экономической состовляющей:)
  15. veptqobr
    veptqobr
    veptqobr
    Россия, Ставрополь
    Если не трудно, какие перегородки и где?
  16. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Ну вы подумайте над планировкой мансардного этажа, вот Вам и перегородки
