Помогите, перегородка
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Laver, 08.11.10.
  1. Laver
    Laver
    Laver
    НО
    Люди добрые помогите! Строители настроили перегородок из потолочного профиля и зашили гипсокартоном и ГВЛ ( там где ванная и туалет), а они шатаются и плитка отвалиться сразу как я хлопну дверью!
    Что делать ? ( профиль поставили через 60 см , стыки зашпаклевали)
    Есть советы:
    1. пришурупить ещё листы ГКЛ поверх существующих, хотя бы с одной стороны
    2. разобрать с одной стороны и вложить в каждый профиль деревянные бруски 50*100
  2. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Попробовать через отверстия пролить пустоты перегородки монтажной пеной. Механической прочности сильно не прибавит но возможно исключит "барабанный" эффект и осыпание плитки. Не поможет - всегда можно под номером 1 предпринять.
  3. Laver
    Laver
    Laver
    НО
    Пены надо будет "ВАГОН",а это дорого! Да там еще роквул 50 заложен
  4. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    это как надо стену трясти, чтобы кафель отвалился. Значит плохо приклеен.
    Ну а брусок в профиле у двери конечно-же должен ставится, от пола до потолка. Хотя это редко кто делает, и всё-равно без бруска всё стоит и кафель не падает.
    Профиль потолочный-то не слабенький, или у вас направляющий? или из кусков собрано.
    Если стена всё-таки ходуном, то я бы на пену вклеил бруски в профиль (и ещё куда-нибудь).
    Одна пена вообще ни чего не даст
    Осыпание плитки надо лечить переклеиванием:)
  5. Laver
    Laver
    Laver
    НО
    Высота потолка 3 м и стена ходуном , поэтому я боюсь плитку приклеивать
  6. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    В этом случае действительно не поможет. Нужны свободные поверхности. И если плитка еще не лежит, то все проще. Усиливайте каркас. Можно внешними декоративными элементами если нет возможности разобрать и усилить внутренний.
    Если поверхность как мембрана ходит. то рано или поздно все переклеенное осыпется.
  7. piatnica82
    piatnica82
    piatnica82
    Казань
    А может у него подвесов вообще нет, а профиля только на направляющих сидят!
  8. vitalc
    vitalc
    vitalc
    Новокузнецк
    Речь идёт о стене
  9. OVG
    OVG
    OVG
    Перегородки монтируются из стоечного профиля, а не из потолочного - жёсткость совсем разная.И в случае с ванной комнатой - ГВЛ+ плитка , конечно надо шаг между стойками делать 40 см.
  10. pachir
    pachir
    pachir
    Воронеж
    лучшее переделать чтобы потом не мучется из профиля нормального.
    как вариант колоны из гкл сделать.
  11. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Перегородка из потолочного профиля через 60 см - это жесть. По уму лучше всего переделать по-нормальному.
    ГКЛ на второй слой мало что даст. Если слетает не керамогранит, а керамическая плитка - еще и дефект наклейки. Либо под плиткой не ГВЛ, либо ГВЛ не грунтовали, либо еще какая холера.
  12. aleks90rus
    aleks90rus
    aleks90rus
    Подольск
    вертикально профили стоят через 60см,а горизонтально их скрепляли между собой хотя бы также через 60см чтоб жесткость дать и гипсокартон к горизонтальным прикручен или только по краям?
