Печь из каркаса
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем KMA, 15.09.07.
  1. KMA
    KMA
    KMA
    Доброго дня всем.
    Увидел тут в магазине каркас для варочно-отопительной печи с топкой, духовкой конфорками. Выглядит, как железный ящик, примерно 60х110 см., по бокам стенок нет, только направляющие уголки.
    Собственно, возникли вопросы:
    1. Стенки этой печи надо выкладывать кирпичом? Если да, то каким? Обычным или огнеупорным?
    2. Сколько такая печь весит?
    3. Насколько она эффективна в обогреве помещения.
    4 Стоит ли связываться с каркасом, или проще сложить кирпичную?
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ваша печь примерно будет выглядеть так. На фото рабочий вариант
  3. KMA
    KMA
    KMA
    2 ВладимирЖирнов: Спасибо, в магазине, со слов продавца, я понял что печь будет иметь металлическую трубу.
    Но ваш вариант, лучше. Сколько - хотя бы порядок - будет стоит работа и материалы ( как на фото)? ( без стоимости каркаса)
    И как с моими вопросами?
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Домик небольшой, где-то 5х6.
    Печь поставил на месте Русской (в пол дома) печи.
    К ней ещё была дополнительная с мет. рукавом под потолком поперёк комнаты. Всё равно мёрзли.
    Всё сломали. Стало тепло.
    1.Стенки каркаса выложены огнеупором. Щиток-кирпич боровичёвский.
    2. На печь с трубой ушло штук пятьсот кирпичей, около 2т.
    3. Я уже объяснил.
    4. То же самое можно из кирпича сделать.
    За работу взял 15 т.р., но это было три года назад и рядом с домом
  5. KMA
    KMA
    KMA
    А каркас тогда зачем нужен?
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Он легче и можно поставить на пол, а щиток с трубой на фундамент
    Под всё кирпичное полостью на фундамент.
    Выбирайте
  7. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Владимир, на фото не видно - эта печь стоит на ножках из уголка, а щиток на полу?
    Как стыкованы они между собой - жестко или на патрубке?
    Если щиток на полу, то как изолирован пол, как сгораемая конструкция?
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Каркас на ножках.
    Здесь точно щиток на полу.
    Три или четыре ряда кирпича от пола, точно не помню. Можно так и так.
    Жёстко не креплю и патрубков не ставлю
  9. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Это как? Кирпич на сухую?
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Для тех, кто понимает, про что я сказал.:cool:
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я без расствора(на сухую) не рабоаю
    Может вам приходилось, либо вашим знакомым
    Думайте сначало про что спрашиваетеmuz
  12. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    вот сижу и думаю, как грамотно состыковать относительно легкую и не закрепленную каркасную печь с массивным (относительно печи) щитком :(
    а вдруг чем зацепишь печь и сдвинешь, наверно начнет дымить
    как вернуть на место?
    Владимир, вы как то загадками говорите: без раствора не работаю, жестко не креплю, патрубков не ставлю
    надо понимать так, что просто на выпуск кирпича из печи на раствор кладется кирпич щитка
  13. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Стыковать жёстко, значит перевязывать кладку каркаса с кладкой щитка. У вас так не получится, т.к. щиток и каркас по разному выкладывается.
    Сначало выкладываем щиток, оставляя вход.
    После пристраеваем каркас, чтобы вход и выход совпали.
    Выход из каркаса под духовкой.
    Трудновато сдвинуть килограмм двести пятьдесят, триста.
    Такого ещё не было.:cool:
    Вообще "на сухую" даже и не начинаю работать
  14. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    а щель между щитком и плитой делаем как в египетской пирамиде ?
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Всё понятно...:(
    Вам нужно соображалку скачатьmuz
    Может кто ссылку знает? Помогите человеку...
