Искрит провод
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем lenin1284, 08.11.10.
  1. lenin1284
    lenin1284
    lenin1284
    Лениногорск
    Здравствуйте! Давеча, время от времени, начал искрить один из проводов (сеть однофазная, фаза или ноль-не знаю) у входа в дом, рядом с изолятором, вследствие чего мерцают лампы. Чем сильнее искра, тем сильнее помехи соответсвенно, вплоть до потухания ламп на доли секунды. Визуальным осмотром ничего не выявил, следов перегрева провода и контактов нет. В чем может быть причина возникновения искры и как бороться с этим?
  2. Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Игорь_СПб
    Так не может быть. Где искрит, там и контакт плохой. Надо подтягивать, может быть чистить нагар. Как это сделать, не видя фотки, сказать трудно.
  3. олег777
    олег777
    радуюсь жизни
    олег777
    радуюсь жизни
    Великий Устюг
    Доброе время суток.
    Апаратура домашняя это ладно а вот петух красный , это страшно.
    Возможно провода ввода окислились , ветром шатает ну и т.д.
    Немедленно устраните с такими вешами нешутят.
    Старая руская поговорка.
    Вор придет стены оставит-пожар придет нечего не оставит.
  4. lenin1284
    lenin1284
    lenin1284
    Лениногорск
    Причину устранил.Зачистил контакты,скрутил по новой-все в норме!Спасибо Всем!
  5. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Скрутки недопустимы. Надо использовать "орехи" - специальные зажимы.
  6. andrew742005
    andrew742005
    andrew742005
    Башкирия
    Можно этот "орех" увидеть или его торговое название? -)
  7. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    В магазине/на рынке так и называете - "орешки".
    Увидеть можно напр. здесь.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
