Как сделать погреб?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Николай612, 08.11.10.
  1. Николай612
    Николай612
    Николай612
    Ковров
    Хочу выкопать полноценный погреб в своем доме. Погреб получается глубже чем фундамент. Боюсь что грунт из под фундамента может осыпаться. Как можно решить такую проблему?
  2. ronald
    ronald
    ronald
    Тюмень
    Под домом погреб не сделать. Можно сделать что-то типа подполья. Микроклимат погреба и подполья сильно различаются (по температурному режиму и влажности).
    К тому-же вырыв "погреб" под домом (ниже фундамента) вы закладываете пороховую бочку под всё сооружение. Фундамент элементарно может поехать и исправить это будет ой как трудно (если вообще возможно). Моё мнение - погреб только отдельно стоящий. Над ним может быть _неотапливаемый_ сарай. В самом погребе обязательна приточно-вытяжная вентиляция.
  3. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    у меня такая же ситуация:
    в планах на участке гараж со смотровой ямой и подвальчиком, в качестве фундамента для гаража выбрал МЗФЛ, как посоветуете организовать яму и погреб, чтоб ничего не осыпалось и фундаменту не навредить?
  4. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    Я сделал подвал в уже накрытом доме. Размер подвала - 4х4, глубина - 2.10 (от уровня балок пола). Сделано внутри фундамента 6х6. Сам фундамент - мелкозаглубленный, на 11 буронабивных сваях 1,5 м. В прошлую зиму ушла просто яма, две стенки выперло, но не сильно. Этим летом сделал мягкую отмостку из баннера снаружи фундамента, а стенки и пол подвала залил бетоном (стены и пол армированные, толщина 150 мм). Пока все хорошо, температура внутри +3...5 град. Пол над подвалом утеплен. Дом пока не отапливается.
  5. Casperr
    Casperr
    Casperr
    Вопрос такой. Собираюсь строить дом. В палене гараж со смотровой ямой и жена просит что бы полноченная овощная яма, как это сделать под гаражом.
    Фундамент на сваях буронабивный с поднятыл растверком над землей на 10см, растояное между сваями 1.2м. Пожалуйста просветите!
  6. jobo
    jobo
    jobo
    Московская обл., Софрино
    Как подпол, полет нормальный?
  7. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    Этой весной вода была, я писал об этом. Правда, выше приямка не поднялась- у меня из него дырка наружу сделана, дом-то на склоне. А в остальном все хорошо, ничего никуда не делось. Можете посмотреть мой альбом "Подвал под готовым домом"
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Подобное обсуждение есть в специально созданной теме.
