Армопояс над цокольным этажом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ridd888, 08.11.10.
  1. ridd888
    ridd888
    ridd888
    Гость
    Подскажите пожалуйста - как правильно закрепить нижнею часть опалубки для армопояса?
    армопояс будет находится на высоте 2.5м, цоколь выложен из ракушечника штучного.
  2. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Я делал так:
    Раскладывал прутки гладкой арматуры ф6 длиной более ширины фундамента на 15-20см., на них ставил щиты, с двух сторон, а торчащие концы загибал и прибивал к щитам.
    Далее щиты через 2м стянул вязальной проволокой в средней части армопояса (высота от цоколя 15см.).
    После сверху примерно через 1 м. стянул дерервянными рейками на саморезах.
    Получилось очень надежно, во время заливки ничего не выперло.
    постараюсь найти фото, выложу.
  3. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    Я делал так
    Покупал шпильку М10 с резьбой длина 1м резал пополам. Цена 1м-70руб.
    Покупал гайки-2р штука, Шайбы увлич.-2р штука. Стягивал внизу щиты с шагом
    1 метр. Шпильки оставил замурованные. Снаружи срезал и замазал.Внутри подвала оставил резьбовые концы. Пригодятся для полок и лестницы.Щиты выставлял верхней кромкой по уровню далее два щита сверлил в сборе длинным сверлом.Прблема была плотно прижать к ФБС , так как ФБС клали по
    внутренним стенам подвала, а наружные как получится.Еще была проблема-
    Армопояс на высоте-1,5метра и миксер-1,5 метра-3,5куба гнали тяпками,стоя
    3 человека на армопоясе.
  4. fulcrum
    fulcrum
    fulcrum
    Петрозаводск
    я крепил дюбель-гвоздями к керамоблокам, стягивал проволокой и сверху планками. Все делалось на высоте от пола 3 метра, от земли все 5 метров. Сначала ставил щит по уровню изнутри, т.к леса внутри. Крепил на дюбель - гвозди. А вот снаружи щит 5 метровый закрепить в одно лицо было задачкой посложнее. Значит ложил щит прямо сверху на стену. Внутрренний щит уже висит. Пропускал проволоку через оба щита с тем расчетом, чтобы когда опускаешь наружний щит - он повис на проволоке и плотно прилегал к стене. Потом по уровню крепил наружний щит тоже дюбель- гвоздями к стене в паре мест и проволокой окончатель стягивал, когда оба щита выровнены. На финише сверху планочки прикрутил на саморезы где-то да...через метр тоже. Нигде ничего не выперло. По опалубке пришлось скакать. Ничего не шелохнулось.
  5. Mif
    Mif
    построившийся
    Mif
    построившийся
    Пермь
    Озвучу и свой вариант.
    Имелись уже щиты высотой 30 см, армопояс выходил 22-25 см.
    Натянул веревку в уровень верха армопояса, по месту где устанавливал опалубку измерял высоту от блока до веревки и сверлил на нужном расстоянии отверстие под шпильку. Стягивал щиты шпилькой М6, ширина стены 50 см, шпильки справились. Итак, получается что опалубка висит на шпильках, где необходимо подкладывал обрези арматуры под шпильки, чтобы верх опалубки был "в уровень".
    После связки армокаркаса установил верхние попереченные распорки выдержав 50 см и после чего окончательно стянул шпильки.
    Получилось очень крепко
    спасибо за внимание
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    Предстоит класть плиты перекрытия 6 метр. второго этажа на керамз. бет. блоки. Думал залить пустоты раствором, положить сверху решетку арматурную
    и все. Теперь смотрю многие делают армопояс. Хочу сделать лицевую кладку из блоков бессер, а внутреннюю из КББ. Тогда высота армопояса должна быть
    200 мм, тоесть заподлицо с лицевым блоком и как армировать. Или опалубкой будет наружный блок ,а щиты только изнутри.
  8. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    У меня когда строители делали армопояс, то связывали две боковины армопояса вязальной проволокой (разумеется в несколько проволочек). Учитывая что она продается исключительно катушками (по 70-80кг веса), одной катушки хватает и на фундамент и на все монолитные работы практически в любых размеров односемейном жилом доме (конечно, если вы не планируете его делать целиком монолитным ;)
