Помогите сделать правильный выбор
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем black99, 08.11.10.
  1. black99
    black99
    black99
    Сделал анализ воды. Железо - 1,664 мг/л, Марганец - 0,221 мг/л. Мутность 17,3мг/дм³ вероятно от того, что железо частично окислилось по дороге в лабораторию, так как из скважины вода идет прозрачная. Так как не хотелось использовать реагенты, была предложена система с напорной аэрацией и последующей фильтрацией на загрузке МЖФ. Счет прилагается. В принципе сумма приемлема, но терзают некоторые сомнения. Насколько эффективно будет окисляться марганец напорной аэрацией и справится ли моя локальная канализация со сбросом воды во время промывки? Сколько воды нужно для промывки МЖФ в 12" колонне? Дом постоянного проживания, глубина скважины 10 м, в скважине установлен насос FLOTEC SUB 6S обеспечивающий мах. давление 5 бар и пропускную способность до 3,3кубов в час. Система подбиралась на пиковый расход воды до 1,5 куб.м/час. И еще вопрос, все ли указано в счете правильно?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас ещё жёсткость высокая.
  3. black99
    black99
    black99
    Для питья буду умягчать отдельно. Возможно потом поставлю умягчитель на всю воду, если будет в нем необходимость.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Оборудование подобрано правильно, но вместо 1252 (корпус фильтра для удаления железа) лучше взять 1354 с большим объёмом загрузки. Промывка состоит из двух режимов обратная и прямая промывки. Объём воды на промывку 500-600 литров.
    Стоимость не завышена.
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Поставьте ионообменник на баллоне не менее 1054 со смолой Экотар В, затем угольный фильтр ВВ-20 (для удаления запаха), думаю будет достаточно. Одновременно решите вопрос и с железом и марганцем, а также с жесткостью, т.к. жесткость нужно понижать однозначно и не только для питьевых целей но и для защиты всей бытовой техники (котлы, бойлеры, стир. машины и т.п.). А для питьевых целей однозначно ставить осмос т.к. солесодержание исходной воды высокое, либо покупать воду.
  6. black99
    black99
    black99
    Сколько соли потребуется на промывку этого фильтра? Дозировать жесткость в таком фильтре невозможно, без проскока железа и марганца. При месячном потреблении воды в 20 кубов, промывать придется довольно часто. А канализация у меня локальная, не охота губить землю. Именно по этой причине я отказался от реагентной установки с марганцовкой, хотя она выходила значительно дешевле.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю необходимость есть, в первую очередь для бойлера, накипи там будет много.:mad:
    Промывочную воду в септик обычно не сливают.
  8. black99
    black99
    black99
    Уговорили, поставлю умягчитель, когда будет возможность.
    К сожалению другого варианта у меня нет. Ни канавы, ни овражка, кругом соседи.:( Может летом выкопаю еще один колодец для слива.
  9. black99
    black99
    black99
    Все установил, наслаждаюсь чистой водой. Только компрессор шумит сильно, слышно на весь дом. Установка стоит на кухне, другого места нет. Придется спрятать все в шумоизоляционный шкаф.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а чё установили то?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    У компрессора есть антивибрационный крепёж - резиновые прокладки. Между кронштейном ( на котором закреплён компрессор) и стеной можно положить кусок 5-7 мм резины.
    Одному заказчику надоел шум от компрессора и он его подвесил.:)]
    Стало тихо.
  12. black99
    black99
    black99
    Установил то, что указано в счете в начале темы. Короче говоря, на входе сетчатый фильтр honeywell, затем аэрационная колонна, фильтр 1215 с автоматическим клапаном с засыпкой МЖФ, плюс фильтр тонкой очистки BB20 на выходе. Собрал все сам за пару вечеров.
    Спасибо, поэкспериментирую. :)
  13. black99
    black99
    black99
    Вопрос к специалистам. Как правильно рассчитать периодичность промывки?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Ставьте промывку 1 раз в 3 дня. Изготовители клапанов управления такую периодичность устанавливают в программе по умолчанию. Для Вас эта периодичность оптимальна, если нет ограничения по сбросу воды.
  15. black99
    black99
    black99
    Есть формула: Объем очищенной воды = Объем засыпки *емкость по Fe / Содержание железа в исходной воде,
    Но кроме железа в воде присутствует марганец и сероводород. Как их учесть?
    Я удвоил содержание железа и округлил в большую сторону :) до 4 мг/л, а емкость по Fe взял нижнюю границу - 1,2 г/дм3. Объем засыпки у меня около 50 дм3. Получилось 15 кубов чистой воды. Но столько мы потребляем за месяц. Поэтому выставил промывку раз в 10 дней. Кстати, по умолчанию в настройках клапана стояло 14 дней.
