Установка перегородок на пустотные плиты пер-я
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем gtv, 08.11.10.
  1. gtv
    gtv
    gtv
    Возможна ли установка перегородок их г/с блоков толщиной 200 на пустотные плиты пер-я. Спасибо.
  2. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Ну и вопросец.
    Это как спросить: Можно мне бежать со скоростью 30 км/ч.
    А где размеры плит, нагрузка на них, как по ним будут идти перегородки?
  3. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Возможна. Нагрузка от г/с перегородки 0,2м - 250-400 кг/м2. Расчетная нагрузка на плиты перекрытия - от 800кг/м2 (обычно).
    Для уверенности узнайте расчетную нагрузку у производителя плит и посчитайте массу перегородки, приходящуюся на 1м2.
    Но вообще я еще не встречал плит перекрытия, на которые нельзя монтировать перегородки :)
  4. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Вопрос задан не впервой уже этот. Ответов, однако, не получили те просящие.
    Мне тоже крайне любопытно.
    Предстоит перегородку сваять прям по краю плиты (вдоль). ПК-51-15-800 кг.м2.
    Перегородка газосиликат 10 см. Высота ~3м. В перегородке дверной проем с крайней стороны (перегородка заканчивается, потом дверь и сразу стена перпендикулярно перегородке несущая). Интуитивно без проблем, но все же...
    Если считать по простому то нихрена не проходит. Причем более чем в 2 раза.
  5. bar45
    bar45
    bar45
    Чтобы окончательно успокоиться - отлейте внизу перегородки рапределяющий нагрузку ростверк (под дверью поменьше его высота), тогда уж точно не прогнется...
  6. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    У Вас перегородка 1,5 куба газосоликата, сколько он весит? Думаю около 750 кг примерно. Плита 5 метров длины. 750/5=150 кг на 1 метр длины. А так 150 кг на 1 м2 плиты. Ваша плита может нести нагрузку 800 кг на 1 м2. Так что не парьтесь у меня плита длиной 9 метров и на ней стена из Пеноблока в 200 мм шириной т.е. в 2 раза тяжелее чем у Вас, второй год стоит. Расчётная нагрузка для деревянных перекрытий 400 кг на 1 м2.
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А почему все считают, что нагрузка от перегородки будет распределяться на квадратный метр плиты? Берем перегородку высотой 3 метра из блоков 20см D500 -> объем метра стены 0.6куба, вес 300кг, площадь основания 0.2квадрата, значит, давление от этой стены будет 300кг/0.2м2 -> 1.5т/м2. Где-то нестыковка... Допускаю, что если перегородку класть вдоль ребер плиты, то еще будет нормально, а если поперек?
    Вообще плита рассчитана на такие точечные нагрузки? 800м2 - это для распределенных нагрузок или нет? Если предположить, что на плите стоит только перегородка, а по обеим сторонам от нее два тяжелых шкафа, плите не поплохеет? Точечная нагрузка в месте установки перегородки будет здоровенной, а если ее считать распределенной на всю площадь плиты - далеко до 800 кило на квадрат
  8. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да, про как раз распределение нагрузки... я тож на этом застрял. Получается что погонный метр перегородки 10 см. не должен превышать 80кг. Понятно что хрень полная, но как тогда считать?
    За живой пример с пеноблочной перегородкой спасибо, успокаивает.
    Ростверк не привлекает :)
  9. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Не заморачивайтесь и спокойно делайте перегородку, у меня из кбб 100 спокойно стоят на ПК44 15 8, а сколько весит ваш блок?
  10. Fishka Lee
    Fishka Lee
    Fishka Lee
    Орел
    Спрашивали? Отвечаем! :)
    Нагрузка считается на 1м2 плиты, а не опирания перегородки. Так и по науке, и производители отвечают, например:
    http://www.dvs.ru/poleznaya_informatsi/tablitsa_zhbi_plit_p
    Если бы было иначе, зачем вообще эти плиты нужнв были?
    В ссылке для сомневающихся - внимательно прочитайте ответ про камин.
  11. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
    Нагрузка на плиту дается распределенная. Где-то читал, что на жби иногда берут плиту из кучи, опирают краями и в середину прикладывают ВСЮ распределенную нагрузку и плита держит. А уж легкую перегородку...
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    т.е. если взять плиту 6x1.5м и на нее по центру опустить 7.2 тонны с площадью опирания в 1квадрат, то она выдержит?
    так вот в ответе про камин и пишется о том, что нагрузка берется не распределнная максимальная для плиты, а применительно к площади опирания.
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Спасибо за пример. Метр моей стеночки будет весить 150 кг вроде как (блок D500).
  14. po39ma
    po39ma
    po39ma
    Калининград
  15. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    У Вас пятикратный запас прочности, так что вперед и с песней:)
