Обратная тяга
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем okv, 08.11.10.
  1. okv
    okv
    okv
    Киров
    Люди дорые помогите, пожалуйста.Суть проблемы: при сильном ветре не могу растопить котел. При розжиге дым с порывами ветра вырывается из всех щелей котла, было такое,что открытой топочной дверце вылетела горящая газета. дымоход сделан из стальной трубы диаметром 160 мм, длина-9 метров, до ската крыши утеплена(примерно наполовину длины), конец трубы выше конька на 0,5 метра, зонтика нет.
  2. AlexRTW
    AlexRTW
    AlexRTW
    Есть специальные зонтики против ветра.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да нет, там что то с дымоходом похоже не то. Не должен даже сильный ветер так в обратку задувать.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Там даже может с домом и дверями что-то не то, а не с дымоходом!
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В общем поподробнее хотелось бы о ситуации. Постараемся помочь.
  6. okv
    okv
    okv
    Киров
    котел расположен в подвале дома, труба абсолютно прямая.Когда котел растоплен то тяга очень хорошая.Еще месяц назад печь дымила только при восточном ветре, т.к. конец трубы был ниже конька и видимо отраженная от крыши волна задавливала( я так думал ).Недавно нарастил трубу еще на 1 метр, сейчас она выше конька примерно на 0,5 метра и стало получше ( т.е. газеты не вылетают ) но поддымливает уже при любом направлении ветра.при растопке я сначала сжигаю штук с десяток газет, а потом видно как на глазах тяга переворачивается
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    При розжиге откройте любую приточку в помещение, дверь или окно (уличные) . И через пару минут зажигайте. Должно помочь. Если нет, рисунок выкладывайте.
  8. shpinya
    shpinya
    shpinya
    Витебск
    А не мог дымоход просто забиться немного, давно прочищали? У меня тоже тяга была дай бог, а последние две протопки не особо. Благо трубы еще не заделаны полностью. Сняв увидел, что тупо вывалился кусок сажи в колено 45 градусов и почти его перекрыл, а раз не было тяги, то за 2 протопки все поросло вокруг махровой сажей (температура отходящих газов была около 100 градусов всего на выходе из печки) и тяга пропала окончательно. Но это по моей глупости (пару раз сжигал упаковки от холодильника, машины стиральной и т.п.).
    Просто с этим (забитой трубой) раньше не встречался, но признаки были как у Вас. При растопке дым валил со всех щелей дымохода (о которых раньше и не подозревал), с отверстия подачи вторичного воздуах в печь. После прогрева вроде нормализировалось, но тяги хорошей не было всеравно, хотя печь и горела.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Так там не просто тяги нет, там сильная обратная. не похоже на засор.
  10. shpinya
    shpinya
    shpinya
    Витебск
    На 9 метровой 160 трубе тяга должна быть просто реактивная и опрокинуть ее - это над трубой должно что-то возвышаться такое. Если есть приток воздуха и нет тяги, то по логике просто забилось. Если есть тяга и на горячую печь ее опрокидывает, при нормальном притоке внутри, ровной трубе, не зажатой подаче воздуха в печь и отсутствии чего-либо над 9 метровым дымоходом - то мистика.
  11. okv
    okv
    okv
    Киров
    В том то все и дело, что прогретая труба тянет дай бог, аж гудит.Труба чистая-перед установкой метровой трубы проверял дымоход. Есть еще одно предположение-когда нас нет дома работает электрокотел , но вода циркулирует и через твердотопливный, т.е. внутри топки достаточно тепло и теплый воздух стремится вверх, а холодный с улицы вниз и ветер этому помогает? Или я не прав?
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Может труба у вас металлическая и неутепленная?
  13. shpinya
    shpinya
    shpinya
    Витебск
    Может здесь собака зарыта. Если труба голый металл, то верхняя половина должна быстро засаживаться, особенно если котел мощный, а сейчас еще не очень холодно. Котел сам себя давит - неполное сжигание - температура выхлопа небольшая - быстрое засорение вверху дымохода.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Так опять таки не было бы тогда обратной тяги, просто никакой не было бы. Мистика. Подождем еще подробностей.
  15. shpinya
    shpinya
    shpinya
    Витебск
    Ну почему? Пока котел растопится, войдет в режим - он будет работать на максимуме, соответственно и тяга будет . А как только температуру носитетеля поднял до нормы, он начнет сам себя ограничивать - тяга будет падать. Если дымоход забит, то может ограничение дойти до момента когда тяга пропадет, а дыму нужно куда-то идти - вот он и идет обратно (ну не может он на месте стоять, ему или вперед или назад) :)]
