Можно ли "землю" в частном доме пустить на забор
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем tentov, 07.11.10.
  1. tentov
    tentov
    tentov
    Гость
    Можно ли землю в частном доме пустить на забор, - то есть на металический каркас кирпичного забора , металлические части не выступают.
    Забыл сказать так попросил заказчик , не выйдет мне потом это?
  2. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Прошу прощения, но не смогли бы вы сформулировать, извините, "по-русски"?
    __________________
    С уважением Дмитрий.
  3. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    Если заказчик просит, то тогда делайте. У забора большая площадь растекания, и даже закапывая столбы на маленькую глубину сопротивление остаётся в норме.
  4. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Эти фантазии чем-то документально подтверждаются? Вы в курсе, что нельзя получить хорошее сопротивление например в песчаных грунтах и других грунтах с высоким удельным сопротивлением без углубления на 5 метров или более?
    Кто ответит за вред здоровью, если кто-то возьмётся за этот забор, когда он окажется под напряжением при пробое электроприбора на землю?
    Или когда вдруг сосед решит подвариться к вашему общему забору или решит "тырить" через него электричество, вас не пугает, что все корпуса приборов в доме окажутся под напряжением?
    Давайте не будем советовать то, о чем не знаем. Ога.
  5. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Верно. А то и на 15-20 метров приходится углубляться. Около Кубинки один раз на 15 метров ушли и получили 14,5 Ом (а это для такой глубины прецедентно много).
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Все еще хуже... столбы забора как правило никто не заглубляет ниже 0,6 м. а как известно глубина промерзания значительно больше этой отметки (удельное сопративление грунта сильно изменяется) т.е. если весной З.У. еще работает, то зимой уже нет:mad:, и жарким летом тоже...
    Р.S. в МО в основной части преобладают суглинки (Пушкино как я понимаю в МО)
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Устаревшие сведения. Как правило грамотный народ норовит пробуриться ниже глубины промерзания, скажем в МО метра на полтора.
  8. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Чем это обусловлено? Кто так делает?
    Готовые столбы для забора на строй. рынках длиннее 3-х метров не встречаю и по сей день.
  9. юрза
    юрза
    юрза
    Ребриха
    Согласно ПУЭ, - если ограда на ПС заземлена, то обязательно вдоль ограды по периметру прокладывается проводник из железа для выравнивания потенциала и подсоединяется к заземлению в нескольких точках. Так что земляных работ много, да и железа уйдет много.
  10. легас
    легас
    легас
    Гость
    Работоспособность и безопасность такоко заземления абсолютно отсутствует. Хотя как заземлитель забор работать будет, для дома хватит. Но также существует риск потерять всех соседей при использовании в доме неисправных электроприборов если розеточная группа без УЗО. Лучше сделай нормальный контур, 2-метр. три уголка 50мм достаточно. И самому спокойно будет, всётаки для себя.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Оставьте в теме два сообщения 1. Можно? 2. Нет, нельзя.
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
